RNS 310 + Touch adapter, changement pour un RNS 510
Dynaudio, Zenec, Hi-fi embarquée, GPS c'est ici.
Nouveau messagede chris58 » 11 Oct 2014 15:54
mon sirocco d'origine, est équipé d'un RNS 310 et un kit touch adapter déporté,
je viens de remplacer le RNS 310 par un RNS 510, je voudrais supprimer ou désactiver le Touch adapter, pour connecter,directement mon RNS 510 au kit bluetooth d'origine qui se trouve sous le siège passager,
quelqu'un pourrait il m'aider , me conseiller, je possède Vag-Com, donc s'il faut activer ou désactiver une fonction , pas de provlème de ce côté là
merci aux spécialistes ;)
Medicaments et alcool viagrasansordonnancefr.com toxicose du medicament
chris58
Ma voiture: 2.0TDi 170
Couleur: Chocolat Noir
Options: sport
+ repro 205 cv 420 Nm
finition carat
cuir noir
sorties échappement chromées d'origine
pack city
RNS510
3sdm type 0,01: 20"
ressorts EIBACH -25/-20
DRL leds,
etc....
Kilométrage actuel: 68500
Mon age: 56
Re: RNS 310 + Touch adapter, changement pour un RNS 510
Nouveau messagede chris58 » 12 Oct 2014 11:02
personne ????
chris58
Options: sport
finition carat
cuir noir
pack city
RNS510
3sdm type 0,01: 20"
DRL leds,
etc....
Mon age: 56
Nouveau messagede amg31 » 27 Jan 2015 17:37
Salut, est-ce que tu as trouvé l'information que tu cherchais ? Je suis dans une situation pseudo-simillaire à la tienne et je suis aussi à la recherche d'infos.
Anthony.
amg31
Mon age: 29
Nouveau messagede Manu84 » 27 Jan 2015 19:29
Salut,
Si le module bluetooth est de type 1k8 alors il ne sera pas possible d'avoir le menu téléphone sur le poste. Il faut remplacer le module bluetooth par un 7P6 ou bien 3C8.
A+
Manu84
Mon age: 35
Nouveau messagede chris58 » 27 Jan 2015 20:08
Manu84 a écrit:Salut,
A+
exact ce doit être un 7P6 de mémoire
chris58
Options: sport
finition carat
cuir noir
pack city
RNS510
3sdm type 0,01: 20"
DRL leds,
etc....
Mon age: 56
Nouveau messagede amg31 » 28 Jan 2015 12:53
Salut, oui, en effet, je vais donc changer le boitier sous le siège pour celui ci : http://www.mgconnex.fr/golf-6/210-inter ... vance.html
Comment as tu fait pour te débarrasser de l'écran déporté fixé sur la planche de bord au dessus de la boite à gants ? C'est fixé avec des vis ? Ca laisse des trous ? Je n'arrive pas à voir comment retirer cette s....... ;-)
Merci de ton retour.
amg31
Mon age: 29
Nouveau messagede chris58 » 28 Jan 2015 14:41
amg31 a écrit:Salut, est-ce que tu as trouvé l'information que tu cherchais ? Je suis dans une situation pseudo-simillaire à la tienne et je suis aussi à la recherche d'infos.
Anthony.
Salut Anthony
Oui alors avec le même faisceaux j'ai juste remplacé le Boitier Bluetooth d'origine , je ne me
Souviens plus la référence
Je te la donne des que possible
Et ça fonctionne , l'écran touch ne s'allume plus mais les données s'affichent sur le rns510
Juste une modif a faire , il manque la confection au micro d'origine donc il faut récupérer les fils du micro et les brancher sur la prise arrière du faisceau qui se raccorde au rns
Voilà
J'espère avoir répondu a ta question
En tout cas chez moi ça fonctionne
;) a +
Chris
chris58
Options: sport
finition carat
cuir noir
pack city
RNS510
3sdm type 0,01: 20"
DRL leds,
etc....
Mon age: 56
Nouveau messagede chris58 » 28 Jan 2015 14:42
amg31 a écrit:Salut, oui, en effet, je vais donc changer le boitier sous le siège pour celui ci : http://www.mgconnex.fr/golf-6/210-inter ... vance.html
j'avoue que je suis dans le même cas que toi, pour ne pas laisser un gros trou, je n'ai pas encore enlevé l'écran :oops:
chris58
Options: sport
finition carat
cuir noir
pack city
RNS510
3sdm type 0,01: 20"
DRL leds,
etc....
Mon age: 56
Nouveau messagede amg31 » 28 Jan 2015 16:45
Salut à toi et merci de ta réponse :) Oui, je veux bien la ref que tu as utilisé.
Pour ma part, j'ai un RCD310, donc je n'aurai que l'affichage ODB et ça me va. Mais c'est ton problème de micro qui m'inquiète, le type de chez MGCONNEX me disait qu'il n'y avait qu'à changer le boitier et tout marchait sans rien toucher d'autre :-/
Pour cette histoire de furoncle sur support de la planche de bord, c'est un sacré problème... Je n'ai AUCUNE idée de la tête que ça peut avoir dessous... J'étais en train de me demander comment le recycler... Genre en faire un support aimanté pour iPhone ? Je veux bien y mettre un coup de scalpel mais je doute des capacités de cicatrisation du plastique :?
amg31
Mon age: 29
Nouveau messagede Manu84 » 28 Jan 2015 19:47
amg31 a écrit:Pour ma part, j'ai un RCD310, donc je n'aurai que l'affichage ODB et ça me va. Mais c'est ton problème de micro qui m'inquiète, le type de chez MGCONNEX me disait qu'il n'y avait qu'à changer le boitier et tout marchait sans rien toucher d'autre :-/
Oui affichage que sur l'ODB effectivement, pour le micro je pense pareil, remplacement du module plug and play! Il faut le recâbler uniquement en cas de passage d'un poste basique vers RNS 510 pour faire fonctionner la commande vocale du RNS
Après tu peux trouver un module beauuuuuucooooup moins cher que chez MG Connex lol !!!
Manu84
Mon age: 35
Nouveau messagede kaze77 » 25 Juil 2016 17:37
Salut tout le monde.
J'aimerai relancer ce sujet car je suis dans un cas similaire (passage du RCD310 + touch adaptater pour un RNS 510 version Q) et du coup j'ai entendu dire, par un monsieur bien sympathique (technikauto pour ceux qui connaissent) , qu'il serait peut etre possible de mettre a jour le touch adaptater pour le rendre compatible avec le RNS510 dans un premier temps et peut etre éventuellement lire la musique en Bluetooth avec mon téléphone.
Quelqu'un aurait il déjà effectué une mise a jour sur le touch pour avoir un retour?
kaze77
Nouveau messagede kaze77 » 28 Juil 2016 21:35
personne?
kaze77
Retourner vers Audio / Vidéo embarquée
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
