Page 1 sur 1
[TUTO] Adaptation DRL Scirocco R sur Polo 6R
Nouveau messagePosté: 23 Mai 2011 18:56
de Tii_DaV
Voici le tutorial tant attendu de THE MODIFS BY Tii_DaV ! :D :D
J'ai choisi le modèle Scirocco R pour la simple et bonne raison qu'elle sont trés sobre, trés blanche et trés visible ! rien a voir avec les barette led bleu/violet de kéké de chez Norauto .. :mrgreen:
J'ai expliqué de façon assez simple histoire de pas faire un roman mais si ya des questions pour quoi que ce soit n'hésité pas ! ;)
- Tout d'abord acheter le matos nécessaire ! Moi j'ai une Polo Confortline donc deja équipé de feux diurne d'origine, donc obligé de commandé les cache anti-brouillard de polo Trendline (qui n'est donc pas équipé de feux diurne). Puis la pièce maitresse de la motifs, à savoir les DRL de Scirocco R ! ;)
- Puis faire la découpe, c'est l'étape la plus chiante ! ils faux pas se loupé sinon le trou trop grand et le DRL ne tiendras pas en plus d'avoir une finition dégueu ! :roll: c'est un plastique tendre donc trés simple a découpé! perso j'ai utilisé un cutter, sa se coupe tout seule! ;)
- Premier test d'emboitement ... OUUF sa passe niquel ! :shock: :D
- Voilà la photo qui révèle pourquoi j'ai choisi les feux diurne du scirocco R pour ma fourmi.. Parce que les DRL ont exactement la meme courbe que mon pare-choc donc se font trés bien dans le cache ! ;) et evidemment pour les raisons que je vous ai expliquer une peu plus haut ! :)
- Puis viens l'étape de l'assemblage ! Moi j'ai utiliser une colle que j'utilise trés souvent et qui est bien connu pour sa solidité et son étanchéité quasi-parfaite, la colle a pare-brise ( ne pas oublier le primaire d'accrochage qui va avec qui augmenteras l'adhérence de la colle sur le support! ;) )
- D'abord bien ponçer la surface a coller pour la rendre plus adhérente pour la colle !
- Puis appliquer le primaine d'accrochage ..
- Puis la colle a pre-brise ! Etant donné que c'est une pièce qui est sur le pare-choc donc sujet a pas mal de vibrations au quotidien , perso j'ai bien mit la dose ! sa risque plus de bouger là ! :D :D Façon c'est dans le pare-choc sa se voit pas ! ;)
- Et voilà le résultat final ! :)
- Il est maintenant de branché tout sa ! Comme d'hab' j'ai opté pour la soudure + la gaine thermo ! le tout refermé par une gaine rigide ! ;)
Voilà le shéma de branchement avec les vrai couleur des fils a respecter impérativement !
- Puis maintenant que l'anti-brouillard a été supprimé, ne pas oublié de mettre une résistance au bout de la prise pour ne pas avoir d'erreur ODB !
Et voilà la Polo R ! :lol:
Re: [TUTO] Adaptation DRL Scirocco R sur Polo 6R
Nouveau messagePosté: 23 Mai 2011 22:48
de xyron041
Sérieux, beau boulot félicitation.
Ca lui donne un bon petit look à ta foumie ;)
Nouveau messagePosté: 24 Mai 2011 09:43
de snake51
Tu peux aussi désactiver les AB avant via Vagcom (ce que j'ai fait) pour éviter de mettre une résistance ;)
Nouveau messagePosté: 24 Mai 2011 09:56
de Tii_DaV
snake51 a écrit:Tu peux aussi désactiver les AB avant via Vagcom (ce que j'ai fait) pour éviter de mettre une résistance ;)
ouai mais j'ai pas de VAGCOM .. :|
xyron041 a écrit:Sérieux, beau boulot félicitation.
Merci a toi ;)
Nouveau messagePosté: 29 Mai 2011 15:15
de adri
Beau tuto. ;)
Nouveau messagePosté: 12 Juin 2011 03:12
de max5169
Chouette modif :),
par compte petites questions : où as tu acheté les caches antibrouillards en trendline et les DRL du scircco, et quel est le prix aproximatif.
Merci d'avance en tout cas c'est super propre : j'aime
Max
Nouveau messagePosté: 12 Juin 2011 11:22
de Tii_DaV
les caches Trendline je les ai tout simplement commandé chez volkswagen, environ 30€ la paire.. et les DRL je les ai acheté ici-meme a un membre du fofo pour 120€ .. tu peut les trouver a peu pret au meme prix chez BRICARAUTO . ;)
Nouveau messagePosté: 31 Juil 2011 15:47
de Pifou
J'avais pas vu ton tuto, c'est nickel et ça rend super bien ;-)
