[Tuto] montage ligne échappement R
Nouveau messagede scratch38 » 10 Mai 2012 21:53
Bon alors voila un petit tuto pour l’installation de la ligne R !
Il existe en gros 3 solutions pour installer la ligne sur le scirocco qui dépendent de votre modèle et aussi de la ligne que vous avez, juste le silencieux, ligne intermédiaire ou toute la ligne complète.
1ère solution :
Vous avez que le silencieux arrière ou pas envie de vous prendre la tète 8-) . La très simple il suffit de couper votre ligne juste avant le silencieux et de faire souder le silencieux R. Toutefois, prévoir un tube réducteur car les diamètres ne sont pas les mêmes, le diamètre du silencieux R est supérieure à 65 mm.
2ème solution :
Vous n’avez que la ligne intermédiaire :
Dans ce cas c’est très simple. Le petit bout de ligne avant le silencieux intermédiaire est de 60 mm alors qu’après de 65mm.
- Pour les 2.0 TSI: Les lignes sont aussi à 60 mm sur toute la longueur. Donc il suffit de couper votre ligne en sont milieux et grâce au manchon vous assemblé les deux, pas besoin de soudure !
- Pour les 1.4 TSI 160: Les lignes sont à 55mm. Il faut tout d'abord couper votre ligne au milieu puis il vous faut un réducteur 55<60mm. Ensuite il reste plus qu'a manchonner
- Pour les TSI 122: ??? Personne n'a effectué à ce jour la modif. Il reste plus qu'a connaitre le diamètre de la ligne au milieu. Soit 60mm et c'est bon soit 55mm ( ce qui est plus probable) et la comme pour les TSI 160 il vous faut un reducteur puis manchonner.
Dans tous les cas vous ne pouvez pas assembler la ligne juste après la descente turbo car celle du R (la descente turbo) est beaucoup plus petite alors que les nôtres sont vraiment plus longues mais cela ne change rien… ;)
3ème solution : (la plus « simple » et complètement OEM)
Vous possédez la ligne complète du R avec la descente turbo. Il suffit de changer la ligne complète, la sortie du turbo est la même est les fixations sont toutes aux mêmes endroits. Tout s’adapte !!! Par contre je suis sur de ce que j’avance sur le moteur 2.0 TSI à vérifier sur les autres… :D
J'espère avoir aidé ceux qui se posaient des questions... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
scratch38
Couleur: Blanc Oryx
Options: Carat
Pack city
RNS310
Xénon
Mon age: 01
Re: [Tuto] montage ligne échappement R
Nouveau messagede snake51 » 10 Mai 2012 22:13
Merci pour le tuto, j'ajoute à la liste ;)
Nouveau messagede 94dadou » 17 Mai 2012 17:23
Quelqu'un aurait réalisé cette modif sur un 160 fsi ?
94dadou
Nouveau messagede SeiBoN75 » 08 Juil 2012 15:46
Alors sa répondra a 94dadou,
J'ai tenté l'installe d'une ligne R sur un 1.4tsi 160 vendredi dernier,
Mais attention l’intermédiaire du tsi fais 55mm du coup il faut un réducteur, de plus quoi qu'il arrive il faut couper l’intermédiaire car comme le montre la photo 2, la ligne n'est pas assez longue :)
Donc la ligne n'est pas installée mdrr
SeiBoN75
Options: RNS 510
Tagada noirs
Logos noirs
Toit panoramique
Sièges chauffants
Full Cuir
Xenon
Media-in
Equipement de serie du R
Ligne Milltek Full 76
Dual sorties GT 100mm black
Pompe Haute Pression Loba
Bougies RS2
Admission Neuspeed
Filtre BMC Cône
Goodyear Eagle F1 Assymetric 2
358,3cv
476Nm
Date de livraison: 14 Fév 2014
Nouveau messagede scratch38 » 08 Juil 2012 16:48
SeiBoN75 a écrit:Alors sa répondra a 94dadou,
Merci pour l'info ;)
Je vais donc modifier le tuto pour plus de précision et de clarté
scratch38
Couleur: Blanc Oryx
Options: Carat
Pack city
RNS310
Xénon
Mon age: 01
Nouveau messagede SeiBoN75 » 08 Juil 2012 18:45
J'ai commander un réducteur.
Donc on verra une fois l'installation faites. J'esserai de prendre des photos ;)
SeiBoN75
Options: RNS 510
Tagada noirs
Logos noirs
Toit panoramique
Sièges chauffants
Full Cuir
Xenon
Media-in
Bougies RS2
Admission Neuspeed
Filtre BMC Cône
358,3cv
476Nm
Nouveau messagede latino16 » 08 Juil 2012 19:03
latino16
Options: carat, pack city, jantes réplique bbs 19, ressort court H&R
Date de livraison: 27 Juin 2009
Kilométrage actuel: 41000
Nouveau messagede scratch38 » 08 Juil 2012 19:30
Celle de snake mais elle a été vendu je crois...
scratch38
Couleur: Blanc Oryx
Options: Carat
Pack city
RNS310
Xénon
Mon age: 01
Nouveau messagede scratch38 » 08 Juil 2012 19:46
EDIT du tuto effectué merci à SeiBoN75 pour les infos sur la ligne du TSI 160. Si tu as des photos n'hésite pas comme ça le tuto sera plus complet ;)
scratch38
Couleur: Blanc Oryx
Options: Carat
Pack city
RNS310
Xénon
Mon age: 01
Nouveau messagede Romc » 17 Déc 2012 22:11
Nickel !!! Je comptais justement faire cette modif sur mon 2l tsi
Niveau sonorité ça change beaucoup si on ne change que le silencieux ? Et avec la ligne complète ?
Niveau budget aussi peux tu m'en dire plus stp
Romc
Couleur: Blanc Oryx
Options: Carat
Nouveau messagede scratch38 » 18 Déc 2012 00:06
Pour la sonorité il y a une vidéo qui traîne ;)
Pour le budget tout dépend a combien tu trouve la ligne R
Perso moi 200€ après tu peux faire le montage toi même ou moi je l'ai fait dans un petit garage pour 100€ car j'avais pas les outils a Paris..
scratch38
Couleur: Blanc Oryx
Options: Carat
Pack city
RNS310
Xénon
Mon age: 01
Nouveau messagede m.traxxx » 18 Déc 2012 17:48
J'ai un catback R qui a roulé 10 mois et qui est comme neuf si jamais ça intéresse qqn...
m.traxxx
Options: Dynaudio, Media-in
Dare DR-X2 19'' gun metal mat, Bilstein B14 (-40), vitres teintées, catback inox Supersprint
Date de livraison: 23 Juin 2011
Mon age: 36
Nouveau messagede Romc » 18 Déc 2012 18:04
C'est quoi le catback ?
Romc
Couleur: Blanc Oryx
Options: Carat
Nouveau messagede m.traxxx » 18 Déc 2012 18:14
La partie après catalyseur.
m.traxxx
Mon age: 36
Nouveau messagede JulienWoelffel » 21 Déc 2012 18:45
Je voulais savoir si quelqu'un aurait des liens, ou plus de précisions par rapport aux tarifx d'une ligne d'échappement sans silencieux pour scirocco 1.4 TSI 160 .. :roll:
D'après les sources d'un amis ce prix s'élèverait à près de 1000€ .. Est ce vrai ? :shock:
Merci de vos renseignements !!
Coco blanche de 160cv, sport édition année 2011 :)
JulienWoelffel
Options: Sport édition
Date de livraison: 01 Aoû 2012
Kilométrage actuel: 20000
Mon age: 20
Nouveau messagede m.traxxx » 21 Déc 2012 18:48
JulienWoelffel a écrit:Bonjour,
C'est une ligne d'échappement R que tu veux installer? Je vends la mienne 500€ si jamais.
m.traxxx
Mon age: 36
Nouveau messagede JulienWoelffel » 21 Déc 2012 18:53
Hum non, c'est une ligne d'échappement mais avec plus rien de dans ( :D ) que je rechechre. Histoire que ça ronronne bien :P
Et la ligne R n'est pas adapté sur ma coco il me semble :?
JulienWoelffel
Mon age: 20
Nouveau messagede m.traxxx » 21 Déc 2012 18:57
La ligne du R ronronne déjà joliment! Elle s'adapte avec quelques modif. ;)
m.traxxx
Mon age: 36
Nouveau messagede scratch38 » 21 Déc 2012 18:59
La ligne R s'adapte assez facilement sur tous les coco ;)
Sinon si tu vas chez milteck ou supersprint ou autre en neuf tu en auras bien plus que 1000€, mais dans les 2000€
Sinon des ligne R se trouve sur le bon coin en occas
La mienne complète avec descente de turbo 200€ sur le bon coin ;)
scratch38
Couleur: Blanc Oryx
Options: Carat
Pack city
RNS310
Xénon
Mon age: 01
Nouveau messagede Romc » 21 Déc 2012 19:55
500€ la ligne complète ? Combien de km elle a ? Ça m'intéresse
Romc
Couleur: Blanc Oryx
Options: Carat
