Page 5 sur 5
Re: [Tuto] Réparation cable VAG
Nouveau messagePosté: 15 Aoû 2014 16:10
de Fabou47
Bonjour quelqu'un pourrait-il remettre des liens fonctionnel pour télécharger les logiciels de réparation des cables VAG merci.
Nouveau messagePosté: 24 Juin 2015 22:53
de guiydo
Hello,
Ci-joint les fichiers demandés ;)
Grâce à ce thread et suite à de moultes recherches, j'ai pu réparer mon câble non officiel, je vous dois bien ça :)
http://sendbox.fr/pro/dz9l07fpkzoa/VAG- ... r.zip.html
Info complémentaire: Pour exécuter vidpidfix, il faut mettre le fichier dans le même répertoire que l'exécutable de MProg pour qu'il trouve la DLL.
Enjoy !
Nouveau messagePosté: 08 Oct 2015 19:07
de vinz92
Le lien pour les fichiers le marche plus quelqu un pourrait le remettre ?
Merci Beaucoup
Nouveau messagePosté: 11 Avr 2016 23:27
de deep95
Hello, depuis aujourd'hui mon câble ne fonctionne plus.
J'ai le message d'erreur suivant: This function requires a licenced interface.
Quand je regarde Sur VCDS dans "About", c'est indiqué Unregistered/Unauthorized.
Je sais que cela peut arriver si on lance la maj de VCDS ou si on l'exécute avec un connexion internet, chose que je n'ai pas faite ( je vérifie toujours que le pc n'est pas connecté avant ).
J'ai regardé la procédure en première page. Mon câble est bien reconnu et installé ( drivers ) dans le gestionnaire de périphérique.
Pas précaution j'ai édité le fichier RT-USB.inf et les ligne avec les VID_xxxx & PID_xxxx correspondant à mon câble sont bien présent.
Par contre je suis bloqué pour la suite car je ne trouve pas de lien pour télécharger VIDPIDFIX et le fichier hex_usb-rossetech.ept.
Est-ce que quelqu'un pourrait remettre un lien pour les télécharger svp? Merci. :)
Nouveau messagePosté: 03 Mai 2016 07:04
de spider084310
Bonjour, je viens vers vous car j'ai une vieille interface qui traîne, mais n'a jamais fonctionner et j'aurais aimer la faire fonctionner pourriez m'aider voilà des capture d'écran pour vous donner les infos
L'interface
Dans vcds
Voilà les soucis quand je connecte le cable à la voiture
Dans le ce fournis avec le cable il y avait plusieurs version la quelle dois-je installer pour que ça fonctionne mon pc portable est sous xp et n'as pas de connection wifi et n'est pas brancher en rj45.
Pourriez m'aider merci par avance
Nouveau messagePosté: 10 Juil 2019 10:34
de Bernie
y a pas un modo qui puisse virer ces indésirables pourrisseurs ??
