[Tuto] Réparation cable VAG
Re: [Tuto] Réparation cable VAG
Nouveau messagede snake51 » 18 Sep 2012 09:29
J'avais eu des problèmes de connexion de câble avec un ancien modèle (mauvaise copie chinoise je suppose).
Je devais :
-Désactiver l'antivirus
-Lancer Vagcom
-Seulement après l'avoir lancé, brancher le câble (uniquement USB)
-Ensuite je mettais le contact et je connectais le câble à la voiture
Parfois j'avais ce message "Interface Not Found", je débranchais / rebranchais juste plusieurs fois la connexion côté voiture (tout en laissant vagcom allumé). Et quelques fois j'arrivais à me connecter.
Depuis j'ai acheter un nouveau câble via les commandes groupées du forum "vag-technique.fr" et je n'ai plus eu aucun soucis ;)
Nouveau messagede spider084310 » 18 Sep 2012 09:57
snake51 a écrit:J'avais eu des problèmes de connexion de câble avec un ancien modèle (mauvaise copie chinoise je suppose).
Je devais :
-Lancer Vagcom
J'ai acheter mon câble sur tdimax je pense que c un bon site ?
Pas d'antivirus pc portable non connecter au net ! J'ai essayer de connecter déconnecter a mainte reprise sa ne marche pas ! J'ai écris a tdimax ou j'ai commander le câble mais pas de rep !
J'ai payer par paypal vais leur faire une réclamation pour me faire rembourser . Et en commander un autre qui aurez ça en stock ? Merci
spider084310
Options: Première modif !
Installation rns 510 version f
Ouverture du coffre automatique
Modif vcds
Rns 510 apparence sportline
Navigation odb
Date de livraison: 01 Déc 2009
Kilométrage actuel: 98000
Nouveau messagede ccoyote » 18 Sep 2012 14:20
spider084310 a écrit:
snake51 a écrit:J'ai acheter mon câble sur tdimax je pense que c un bon site ?
moi j'ai acheter sur ce site suite a un problème au départ avec mon câble pas moyen de les avoir au téléphone j’ai envoyer un message à leur support toujours pas de réponse...
heureusement j’ai réussi par moi même
pas sérieux ce site ...
j'ai vu trop tard qu'il y avais des commandes grouper sur le forum pour le câble ;)
ccoyote
Options: - Jantes Interlagos 18",pression des pneus
- Seuils de portes Scirocco
- Modif VAGCOM
- Kit HID 5000K + OSRAM 5000k
- Pack Led interieur + plaque
- Retro look carbone
- Filtre Pipercross
- Reprog MC-R +45Cv +90Nm
- peinture étrier bleu
- Repose pied Alu
- Combinés filetées
- RCD330
Kilométrage actuel: 165000
Mon age: 52
Nouveau messagede spider084310 » 03 Oct 2012 07:33
Bon je reviens vers vous !
Car je n'est toujours pas réussi à réparer mon câble !
Tdimax ma rembourser.
De la colère je suis aller sur le site rosstech et j'ai commander le micro CAN à 250 euros
Je compte faire un de c 4 un rasso et si une âme charitable voudras bien voir mon câble, par la suite je le céderais à pris
Attractif
Encore merci de votre aide même si cela n'a pas fonctionner pour moi
spider084310
Modif vcds
Navigation odb
Nouveau messagede snake51 » 03 Oct 2012 10:06
Arf tu aurais du prendre le HEX-CAN.
Le micro CAN est compatible avec peu de modèles VAG (uniquement ceux qui ont un chassis de Golf 5). Heuresement le scirocco est dans ce cas, mais si un jour tu changes pour un modèle plus récent (Golf 7, nouveau Scirocco), ton câble ne sera plus compatible :?
Nouveau messagede spider084310 » 03 Oct 2012 10:26
C une voiture qu'on gardera pour aller ce faire plais donc et on.restera chez vw
Donc je réinvestis plus tard dans le hex can
spider084310
Modif vcds
Navigation odb
Nouveau messagede bazadof » 19 Jan 2013 02:48
Ça fait quelque jour que j'essaie désespérément de connecter mon câble VAG COM acheté via eBay.
J’ai lu toute les pages concernant ce sujet j’ai essayé toute les manipulations que les autres membres ont présenté ici mais sans succès.
Quand j’ai installé le VCDS 11.11.2 livré avec mon câble impossible d’installer les drivers du câble j’ai un triangle jaune et le câble est reconnu comme Ross Tech mais pas moyen de trouver les drivers ni dans le dossier d’installation C:/Ross Tech/VCDS j’ai essayé aussi d’ajouter la ligne VID PID mais ça change pas grande chose toujours le même message lors du test « interface not found »
Je mets le print screen du message d’erreur que j’ai sur vista 32 bit edition familiale.
Avant j’avais aussi un autre type de message d’erreur genre USB Library version 03.01.19 puis interface not found mais en changeant le vis et pid dans le fichier texte là y a un message d’erreur en moins d’après ce que j’ai constaté.
J’ai essayé de suivre toute les étapes pour flashé le câble sachant que j’ai jamais installer de mise a jour ou autre programme VCDS a part celui fourni avec le câble et je bloque au niveau de l’étape ou on doit installer le VIDPIDFIX.exe j’ai le message d’erreur « Error : Can’t Load ft8u245.dll » puis « You must enter a Device Description or Serial Number » peut être parce que je n’ai pas téléchargé le bon logiciel ? Les liens qui était dans la page du tuto est mort donc j’ai trouvé le VISPIDFIX.exe dans Google, du coup je suis bloqué et je ne peux pas terminer le reste des étapes.
Je me suis dit peut être tout ça viens de mon vista j’ai installé VMware et j’ai mis XP SP2 j’ai installé le VCDS 11.11.2 le câble toujours pas reconnu, aussi les étapes du tuto pour flaché le câble toujours les mêmes messages d’erreur sauf que le câble est reconnu différemment dans la gestion des périphériques. Je mets un print screen sur XP ( VMware).
J’ai essayé de résumer tout j’espère que j’étais assez claire pour expliquer l’ensemble du problème et j’espere de tout mon cœur que quelqu’un pourrai m’aider pour régler ce problème.
Je tiens à vous remercier infiniment pour toutes les informations que vous avez donné dans les postes précédent ça m’a beaucoup aidé pour avancer un peu et pas rester sur port not found …
bazadof
Date de livraison: 17 Mai 2010
Kilométrage actuel: 39000
Nouveau messagede ama13 » 19 Jan 2013 15:40
Salut bazadof,
pourquoi essaies tu déjà de réparer le câble ? Il ne faut surtout pas lui dire de faire les mises à jour automatiquement (dans les paramètres du logiciel).
Sinon, ça t'affiche "Interface not found" quand le câble est branché à la voiture ?
ama13
Options: Sport & Style
Palettes au volant, Intérieur cuir Vienna, Sièges électriques chauffants, Interlagos 18", rétroviseurs extérieurs rabattables à mémoire, Bluetooth Premium II, GPS RNS510 rev.H, radars de recul, Alarme, Caméra de recul, Porte gobelets coulissant, Intérieur full leds...
Date de livraison: 05 Mai 2012
Mon age: 47
Nouveau messagede bazadof » 19 Jan 2013 16:33
Bonjour aa,
Merci pour ta reponse.... oui j'ai interface not found et j'ai jamais fait de mise a jour j'ai deja essayer de mettre never update ou un truc du genre mais je peux pas enregistrer vu qu'il est toujours sur inferface not found :'( ...et aussi en le branchant à ma voiture rien ne change apart la LED du cable qui devient verte.
bazadof
Nouveau messagede bazadof » 19 Jan 2013 16:36
ama13 a écrit:Salut bazadof,
Exuse moi je voulais dire Bonjour ama (j'ai un probleme avec la touche M)
bazadof
Nouveau messagede ama13 » 21 Jan 2013 21:38
Désolé je ne saurais quoi te dire de plus pour faire cette manip de réparation.
Par contre, pour info, mon VCDS 11.2 fonctionne sur un portable HP sous Windows 7 Pro 32bits.
Je me souviens qu'au début je testais le câble sans brancher l'ordi à la voiture, et forcément ça me mettait "Interface Not Found", j'avais même failli renvoyer le câble. Et les logiciels fournis avec le câble (sur un petit cd-rom) affolaient tous mon anti-virus. Mais ça fonctionne.
ps: je vois en lisant les posts précédents que certains ont eu des problèmes avec tdimax: j'ai acheté mon cable la bas aussi, et au début je croyais qu'il ne fonctionnait pas, et en insistant lourdement ils m'avaient répondu par email. Depuis pas de problème avec le câble. Mais si j'avais pu j'aurais profité d'une commande groupée ici.
ama13
Mon age: 47
Nouveau messagede bazadof » 22 Jan 2013 19:04
Bonsoir ama,
Merci quand meme pour tes reponses mais tu sais moi les essaies je l'es fait chez moi sans connecter la voiture ça pourrait etre ça aussi alors....
j'ai jamais effectuer de mise a jour mais mon pc etait connecté a internet quand meme ...mnt pour les drivers mon cable est bien detecter par windows drivers installer aussi mais toujours interface not found j'ai vu une procedure dans des forums anglophone mais c'est super compliquer faut ajouter des composant electronique ...et je serais pas capable de faire ça d'office.
bon je vais faire des tests avec voiture connecter aussi on verra sinon j'ai posé la question au vendeur il l'a testé le cable qu'il m'a envoyé(je sais pas comment il a fait) il m'a dit qu'il avait le meme (parce que le vendeur se trouve en UK et celui qui l'as envoyer en hongkong ) bref il l'a testé et d'apres lui ça fonctionne pas chez lui non plus donc il m'a dit qu'il m'a envoyer un autre cable qui fonctionne ...on verra si c'est vrai ou pas.
sinon j'ai posé la question dans un forum anglophone on m'a donner le tuto pr dessouder une piece electroniquie ajouter des trucs ...et j'ai eu une proposition de quelqu'un VIP dans le forum là pr avoir un cable a 60€ frais de port incluses qui fonctionne bien d'aprés lui et qui risque pas d'etre grillé si tu es connecter a internet ou que tu fais une mise a jour mais c'est ce qu'il dit, je vais quand meme attendre le cable qui arrivera de hongkong pour voir un peu si ça fonctionne ou pas .
en tout cas merci beaucoup de m'avoir donner quelque idées quand meme
bonne soirée
bazadof
Nouveau messagede ama13 » 22 Jan 2013 22:48
Bah si la voiture n'est pas reliée ça me semble (maintenant) logique que le logiciel ne trouve pas l'interface (forcément).
Tiens nous au courant ;)
ama13
Mon age: 47
Nouveau messagede bazadof » 23 Jan 2013 13:34
quote="ama13"]Bah si la voiture n'est pas reliée ça me semble (maintenant) logique que le logiciel ne trouve pas l'interface (forcément).
Tiens nous au courant ;)[/quote]
Bonjour ama,
J'ai essaiyé la manipulation avec la cable branché à la voiture mais toujours le meme probleme "interface not found"
je vais mettre d'abord print screen de mes peripherique pour montrer coment mon cable est reconnu maintenant, parce que j'ai essaiyé beaucoup de programme que j'ai trouvé via google y a plus le triangle jaune là mais l'interface est toujours pas reconnue.
En USB
En port COM/LPT
et quand je branche tout et je test USB j'ai ça :
Et pour le port com 1 j'ai le message suivant :
Sans titre2.jpg (62.03 Kio) Vu 13072 fois
donc en gros interface not found ...mais une question? cable grillé ou bloqué on a le meme message ou on reçoit directement cable bloqué ou un truc du genre?
Merci beaucoup pour ton aide.
bazadof
Nouveau messagede SkyTyphon » 23 Jan 2013 15:14
En COM1 c'est normal qu'il ne le trouve pas ... Tu as un cable USB ...
Et pour le branchement en USB, c'est parce que ta version VCDS doit etre downgradée je pense, tu as eu le cd avec ?
A tout hasard, ça doit etre une 11.11 qu'il veut (et pas 11.11.2)
Le VR6, c'est comme ma belle-mère, il gueule, me fait pleurer et me coûte cher.
SkyTyphon
Options: Carat - Cuir Noir - sièges chauffants - pack City - bi-xénon, média-in, bluetooth
Date de livraison: 05 Jan 2013
Kilométrage actuel: 49050
Nouveau messagede bazadof » 23 Jan 2013 20:47
SkyTyphon a écrit:En COM1 c'est normal qu'il ne le trouve pas ... Tu as un cable USB ...
Bonsoir SkyTyphon,
oui j'ai eu un cd avec je vais te montrer quesque j'ai eu comme programme avec:
ou est ce que je pourrai trouver cette version 11.11 seulement ??
un tres grand merci
j'ai essaiyer deux version suelement 11.11.2 et la toute premiere 10.6.0
est ce que la 11.11 c'est bien la meme chose que 11.11.0?
bazadof
Nouveau messagede SkyTyphon » 23 Jan 2013 20:58
oui 11.11 = 11.11.0
Tu n'as pas la version "désirée" inscrite sur ton cable ?
SkyTyphon
Nouveau messagede bazadof » 23 Jan 2013 22:45
SkyTyphon a écrit:oui 11.11 = 11.11.0
Rebonsoir SkyTyphon,
Voici l'image de mon cable je crois c'est la version 11.11 sans rien d'autre
vag com 2.jpg (28.69 Kio) Vu 13031 fois
Vag COM 1.jpg (30.01 Kio) Vu 13030 fois
bazadof
Nouveau messagede SkyTyphon » 23 Jan 2013 22:48
Il te faut le vagcom 11.11. Le 11.11.2 c'est pas bon.
SkyTyphon
Nouveau messagede bazadof » 23 Jan 2013 22:53
SkyTyphon a écrit:Il te faut le vagcom 11.11. Le 11.11.2 c'est pas bon.
ça pourrait etre ça alors je l'espere en tout cas je prefere ça qu'un cable grillé ...
aurais pas tu un lien pour cette version 11.11 stp?
bazadof
