Liste des tutoriaux
Liste des tutoriaux
Nouveau messagede snake51 » 04 Nov 2011 14:09
Upgrade d'options
:arrow: Caméra de recul OEM
:arrow: Instal du Park Assit, du Park Pilot et du Rear Assit
:arrow: Instal du système de contrôle de pression des pneus
:arrow: Instal de rétroviseurs rabattables + Fct abaiss.rétro
:arrow: Ajouter les lave-phares
:arrow: Activer les rétros automatiquement
:arrow: Installation des projecteurs BI-Xénon
:arrow: Media IN en seconde monte
:arrow: Modification BCM pour bi-xenon
:arrow: Installation Kit Bluetooth
:arrow: Installation sonde de niveau de lave glace
:arrow: Montage d un système Dynaudio en deuxième monte
:arrow: Alarme OEM deuxieme monte
:arrow: Bouton appel en deuxieme monte
:arrow: Feux xénons Facelift 2014 (LED)
:arrow: Installation PC avant Facelift R
Autoradio / GPS
:arrow: RNS 510 - Update map / firmware + Radars
:arrow: RNS 510 - Changer le Boot Screen
:arrow: RNS 510 - Activation du menu caché
:arrow: Mettre une photo de sa destination sur le RNS510
:arrow: Utilisation du RNS 510
:arrow: RNS 510 - Connecter tél WM 6.1 au bluetooth
:arrow: Installation Antenne GPS Derrière La Boite à Gants
Vagcom
:arrow: Toutes les manips Vag-Com
:arrow: Activation des feux de virage avec le vag-com
:arrow: Désactiver les feux de jours
:arrow: Fonction R possibilité sur les Scirocco standard
:arrow: Activer mode NAVIGATION pour GPS 2nde monte
:arrow: Reprogrammation d'un calculateur
:arrow: Activation bip verrouillage portes alarme VW
:arrow: Fermeture automatique des ouvrants quand il pleut
:arrow: fermeture des vitres et toit avec un seul appui.
:arrow: activer clignos type US
:arrow: Changer le thème du RNS / RCD
:arrow: Durcir la direction via Vagcom
:arrow: Effacer les codes défaut
:arrow: Désactiver le voyant d' ampoule grillée ( Kit HID )
:arrow: Son radar de recul
:arrow: Désactivation des alertes ceinture
:arrow: Activation Emergency Brake Warning
:arrow: Réparation cable VAG
:arrow: Rectification consommation ODB
:arrow: Donnée Vag-com utiles
:arrow: Température d'huile ODB Blanc
:arrow: Régler ralenti Vagcom
:arrow: Changer thème ODB Premium
:arrow: Désactiver totalement l'ESP
:arrow: Procédure RNS510 en seconde monte
Extérieur
:arrow: Montage des Veilleuses et clignotants à led
:arrow: Adaptation D'une Calandre de VW T5 Sur Scirocco
:arrow: Démontage du rétroviseur
:arrow: Conversion extérieur Scirocco R / R-Line
:arrow: Montage des ampoules LED P21W pour DRL-Xenons
:arrow: Rénovation exterieure
:arrow: Peindre les étriers de frein
:arrow: Montage D'un Kit HID Xenon
:arrow: Changement feux arrières
:arrow: Montage veilleuse a LED
:arrow: Démontage des logos
:arrow: Dessiglage
:arrow: Démontage PC avant / arrière
:arrow: Réglage capot
:arrow: Supression de l'essuie-glace arrière
:arrow: Ouverture Clignotants & Platines LED Coréenes
:arrow: Montage ligne échappement R
:arrow: Modification clapet d'échappement Scirocco R
:arrow: Fabrication de lame Pc Av
:arrow: Changement ressort pour rabaissement
:arrow: Réglage de l'aile avant
:arrow: Montage aileron du R
:arrow: Réglage des portières
:arrow: Ajouter sigle TSI ou TDI sur la calandre
:arrow: Montage des bas de caisse R / R Line
:arrow: DRL perso
Intérieur
:arrow: Installation lumière de porte
:arrow: Démontage siège + accès airbag
:arrow: Montage Led poignées de porte interieur
:arrow: Pédalier et repose pied R line
:arrow: Montage volant en seconde monte
:arrow: Pommeau R
:arrow: Montage du repose pied (en détail)
:arrow: Montage accoudoir central + porte gobelet
:arrow: Changement des aérateurs de clim
:arrow: Changement ampoule éclairage des pieds
:arrow: Changer le porte gobelets
:arrow: Changer les hauts-parleurs
:arrow: Installer la poignée de boite à gants chromée
:arrow: Installation du nouveau Climatronic
:arrow: Triangle de console centrale peint
:arrow: Changement tableau bord passager, vers boite à gants
:arrow: Remplacement LED compteur + démontage compteur
:arrow: Déposer les sièges arrières
:arrow: Chargeur IPHONE, MP3, GSM
:arrow: Montage pédalier alu
:arrow: Installer une clim arrière
:arrow: Passage de câbles
:arrow: Démontage pommeau DSG
:arrow: Démontage platine tableau de bord G
:arrow: Démontage console centrale
:arrow: Peinture console, cendrier, contour DSG
:arrow: Installation du coyote.
:arrow: Montage Fiscon
:arrow: Remplacement caches borgne de console centrale
:arrow: Montage de l'éclairage des pieds aux places arrières
:arrow: Démontage plafonnier avant
:arrow: Installation Antenne de toit triplex
:arrow: Réparation d'un appuie-coude
:arrow: Seconde lampe coffre
:arrow: Installation support extincteur sous siege avant
:arrow: Montage de l'éclairage des pieds devant
:arrow: Port USB devant le levier de vitesse avec / sans Media-In
:arrow: Installation de Module Projeteur de Logo au sol
:arrow: Remplacement insert volant
Autres
:arrow: Boite aux lettres "Trucs et astuces "
:arrow: Ouverture capot moteur avec verin hydraulique
:arrow: Remplacer filtre d'habitacle / clim
:arrow: Montage barres de toit (les Détails en images)
:arrow: Ouverture automatique du coffre
:arrow: Menu caché dans le climatronic
:arrow: Raccourci du fofo sur Iphone
:arrow: Réinitialisation manuelle de la prochaine révision
:arrow: Echéance avant prochain entretien
:arrow: Réglage butées de coffre
:arrow: Liste outillages nécessaires
:arrow: Comment déterminer la date de fabrication
:arrow: Retouche peinture - Langka
:arrow: Changer filtre à air moteur Scirocco R
:arrow: Achat d'un véhicule étranger (Allemagne)
:arrow: Réinitialisation boite dsg
:arrow: Remise en etat jante alu
:arrow: Entretien OEM 60.000kms 1.4l TSI 160 MAJ
:arrow: Démontage Radiateur de Recyclage (Vanne EGR)
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
