[Tuto] RNS 510 - Update map / firmware + Radars
Re: [Tuto] RNS 510 - Update map / firmware + Radars
Nouveau messagede scream68 » 21 Mai 2019 20:27
bonjour a tous
je relance le suget ayant eu des soucis avec install de la cartographie
je suis repartie de zero avec le poste ayant eu un soucis avec la voiture le poste c arreter commme ca du coup j'ai reinstaller le fw 5238 a neuf pas de soucis
du coup je me doit de reinstaller la cartograhie que j'ai telecharger grace a vos liens merci j'ai tous bien respecter les niveaux de gravure etc
du coup je grave en 1x avec imgburn la gravure et ok test celui ci a etait gravee en dvd double couche iso faisait env 6.2go je lance la procedure d'install rien a faire j'obtiens tj la meme erreur cd (error cd) pourtant bien respecter la gravure etc
mon poste date de 2008 et mon fw 5238
du coup j'ai essayer de recharger un de vos liens mais plus dispo pour iso pour refaire un essaie si une personne peut le remettre en dowload sur 1 fichier ou torrent
question je peut directement mettre la v16 sur mon poste ou il me manque une ancienne cartographie pour remmetre a jour apres?
merci a tous
scream68
Mon age: 51
Nouveau messagede John_Matrix » 21 Mai 2019 23:05
Je crois qu'il faut cocher la case "graver la première couche en entier" dans Imgburn pour ne pas avoir de problème de lecture.
Après ton DVD±R doit être de bonne qualité car le lecteur du RNS est assez moyen...
Tu peux normalement installer la dernière version de la cartographie (je crois que c'est même mieux car certains firmwares repartitionnement le HDD interne et cela peut poser des problèmes avec des cartographies trop anciennes)
La v16 est ici : https://1fichier.com/?zx1gwce8o1xk7p12msrf
John_Matrix
Options: Pack City
Pack Techno
Interlagos 18"
Bi-Xenon
Premium Bluetooth
Media In
Seuils de porte VW
Repose pied alu
25.05.2017 : rétro électriques rabattables
Date de livraison: 11 Avr 2011
Kilométrage actuel: 82000
Nouveau messagede scream68 » 22 Mai 2019 06:38
John_Matrix a écrit:Salut,
merci john pour ce qui et de la marque des dvd db j'ai pris du verbatim assez fiable je pense par contre je sais plus si j'ai cocher cet fameuse case je referais un test ce soir et vous tiendrais au jus merci
edit par contre il me demande un password?
scream68
Mon age: 51
Nouveau messagede John_Matrix » 22 Mai 2019 08:53
Jamais eu de problème avec des Verbatim, donc ça ne devrait pas être ça.
Tu essayes de graver sur des DVD+R ou des DVD-R ?
J'ai enlevé le mot de passe, tu peux réessayer ?
John_Matrix
Options: Pack City
Pack Techno
Interlagos 18"
Bi-Xenon
Premium Bluetooth
Media In
Seuils de porte VW
Repose pied alu
Nouveau messagede scream68 » 22 Mai 2019 18:04
impec j'ai recharger le fichier les dvd dc sont des dvd+r
je viens de regarder imgburn pour cet fameuse option je ne la trouve pas graver la première couche en entier? j'ai regarder tous les onglet etrange c ou j'ai la version 2580
merci
scream68
Mon age: 51
Nouveau messagede John_Matrix » 22 Mai 2019 20:20
C'est dans Write > Page 1> DVD+R DL Only Write to First Layer :
John_Matrix
Options: Pack City
Pack Techno
Interlagos 18"
Bi-Xenon
Premium Bluetooth
Media In
Seuils de porte VW
Repose pied alu
Nouveau messagede scream68 » 22 Mai 2019 20:43
nickel merci je v lancer la gravure
je vous tiendrais informee quand je recuperer la voiture etant au garage
scream68
Mon age: 51
Nouveau messagede scream68 » 27 Mai 2019 12:20
de retour pour le resultat idem tj la meme erreur cd j'ai fait le test avec 2 gravure differente pas moyen j'ai essayer plusieur manip sur le poste tj pareil
peut due a la lentille du lecteur trop sensible
et t'il possible de l'installer via la support sd j'ai une carte de 10go cela pourrais etre une solution pour contourner le dvd?
si vous avez un tuto la dessus merci
scream68
Mon age: 51
Nouveau messagede John_Matrix » 27 Mai 2019 12:51
Oui tu peux mettre à jour le RNS510 via carte SD :
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=51995.0
Jamais essayé par contre...
Installation de cartographie par carte SD
:!: A priori, la version actuelle du logiciel MAPS TOOL ne fonctionne pas pour la V14. Il semblerait toutefois que la version 0,8 du logiciel puisse fonctionner. Dans le doute, et dans l'attente d'une mise à jour du logiciel, il est peut-être préférable de faire la mise à jour en gravant directement le fichier ISO sur un DVD double couche en utilisant le logiciel IMGBURN, et donc de ne pas faire la mise à jour par le biais de cette procédure par carte SD. :!:
Pré-requis :
- 1 DVD-R
- logiciel de gravure type imgburn
- Fichier ISO à télécharger sur http://gpsunderground.com/forum/volkswa ... t-v13.html
- logiciel MAPS TOOL v2.1.1 à télécharger sur http://christian-jeanin.ro/mapstool2/
- une carte SD ou SDHC, 8 GB minimum, formatée FAT32 (utiliser full format, default allocation size et donner un nom à la carte lors du formatage)
:!: Cette procédure dure environ 30 minutes, assurez-vous que la batterie de votre véhicule ne soit pas trop faible :!: Personnellement, j’éteins mon plafonnier durant l’installation afin d’économiser la batterie.
Sur votre ordinateur
1. Démarrez le logiciel MAPS TOOL v2.1.1, et sélectionnez votre fichier ISO (nommé par exemple CD_8348.iso pour la carte V13, mais c’est juste un exemple).
2. Cliquez sur le bouton « Prepare maps to be copied from SD Card ».
3. Sélectionnez le fichier de destination. Vous pouvez sélectionnez directement la carte SD (mais dans ce cas, le processus sera un peu plus long, ça dépend de la vitesse de la carte SD).
4. Cliquez sur le bouton BUILD et attendez la fin du processus.
5. Quand le processus est terminé, vous y verrez les fichiers et documents suivants :
a) MAPS (folder)
b) MAPSDVD (folder)
c) test.mp3 (file)
d) sd_to_hdd_fw.iso (file)
e) help.html (file)
6. Copier les fichiers a, b et c sur la carte SD (uniquement si à l’étape 3 le fichier de destination n’était pas déjà la carte SD).
7. Insérer un DVD+R vierge et graver le fichier sd_to_hdd_fw.iso en utilisant la vitesse la plus basse possible.
Sur votre RNS 510, moteur éteint et LA CLÉ N’EST PAS SUR LE CONTACT
1. Démarrez votre poste avec le bouton, et attendez qu’il soit complètement démarré (vous pouvez vérifier en appuyant sur MAP ou SET UP, le poste ne doit plus afficher DEMARRAGE EN COURS).
2. Insérez la carte SD qui contient les 3 fichiers, et vous devriez entendre une phrase de test (ce qui signifie que la carte SD est OK).
3. Redémarrez le poste en appuyant simultanément sur les boutons SETUP + EJECT + MIC (INFO) selon le modèle de votre poste.
4. Attendez environ 20 secondes, et insérez dans votre poste le DVD gravé à l’étape 7 ci-dessus, qui contient le fichier sd_to_hdd_fw.iso.
5. Le poste va redémarrer et un message va apparaitre vous demandant si vous souhaitez procéder à la mise à jour. Appuyez sur OK si c’est le cas.
6. Le poste va copier la mise à jour de la carte SD sur le disque dur. Ça prend environ 30 minutes. Le processus va afficher « 31% complete » tout le temps, ne pas paniquer, simplement attendre 30 minutes.
7. Quand la copie est terminée, le poste va redémarrer et un message de réussite va apparaitre. Le CD va être éjecté, et la nouvelle cartographie est disponible sur le poste. Il est possible que le véhicule soit localisé au mauvais endroit (généralement en Allemagne), mais en roulant quelques centaines de mètres le problème va se régler.
Plus d'infos : http://www.christian-jeanin.ro/mapstool ... /help.html
3. Installation des radars sur la cartographie
Pré-requis :
- une carte SD formatée en FAT
- les POI à télécharger sur https://www.dropbox.com/s/v33heeuf4z0e5 ... VW.7z?dl=0 (fichier créé par thealf52, membre de forum auto : http://club.caradisiac.com/thealf52/)
À la différence des 2 procédures ci-dessus, celle-ci peut se faire avec véhicule à l’arrêt, démarré ou pas, ou tout en roulant.
1. Prendre une carte SD formatée en FAT, copier à la racine le dossier "PersonalPOI". Copier bien le dossier avec l’orthographe tel qu'il est déjà "PersonalPOI" (Majuscule, Minuscule) je me répète mais c'est important.
2. Insérez la carte SD dans le RNS.
3. Menu SETUP ensuite Menu NAVIGATION
4. Menu CHOISIR DESTINATIONS SPÉCIALES puis Menu IMPORTER : importer alors le fichier POI, la copie s’effectue.
5. Menu SETUP puis Menu CARTE puis Menu CHOISIR DÉTAILS DE LA CARTE et faire défiler pour trouver votre POI : "ZONES A RISQUE". Ensuite choisir les sous catégories de votre POI et cochez par exemple "Radars Fixe", "Radars Mobile" et "Radars Feu Rouge".
John_Matrix
Options: Pack City
Pack Techno
Interlagos 18"
Bi-Xenon
Premium Bluetooth
Media In
Seuils de porte VW
Repose pied alu
Nouveau messagede alban-3 » 18 Déc 2019 10:10
Y'a t'il de une nouvelle carte GPS de disponible ?
alban-3
Nouveau messagede deep95 » 11 Jan 2020 00:02
Ca tombe bien j'allai poser la question.
deep95
Options: Sport and style finition Carat
Kilométrage actuel: 99000
Nouveau messagede John_Matrix » 11 Jan 2020 10:23
Oui la v17 semble dispo ;-)
John_Matrix
Options: Pack City
Pack Techno
Interlagos 18"
Bi-Xenon
Premium Bluetooth
Media In
Seuils de porte VW
Repose pied alu
Nouveau messagede deep95 » 11 Jan 2020 22:04
Ce serait bien si quelqu'un avait un lien ou le prendre :)
deep95
Nouveau messagede deep95 » 10 Fév 2020 14:18
Juste un petit up au cas ou.
deep95
Nouveau messagede raoulito9 » 01 Mar 2020 22:39
Nouveau up, si quelqu'un a vu passer la V17...
raoulito9
Mon age: 51
Nouveau messagede alban-3 » 07 Avr 2020 19:11
Un petit up
alban-3
Nouveau messagede deep95 » 15 Mai 2020 15:10
Toujours pas de nouvelle sur cette V17?
deep95
Nouveau messagede John_Matrix » 15 Mai 2020 15:15
Trouvé uniquement la version Europe de l'est pour le moment :(
John_Matrix
Options: Pack City
Pack Techno
Interlagos 18"
Bi-Xenon
Premium Bluetooth
Media In
Seuils de porte VW
Repose pied alu
Nouveau messagede deep95 » 15 Mai 2020 18:00
C'est que la version de l'ouest ne devrait pas tarder alors...
deep95
Nouveau messagede John_Matrix » 30 Mai 2020 22:38
Ici :
https://1fichier.com/?a26ag7392sx33bnnn4p7
mdp: vDaRnCf9FmqAAR6
mdp du zip: U/|m?{"%_n03:.G
John_Matrix
Options: Pack City
Pack Techno
Interlagos 18"
Bi-Xenon
Premium Bluetooth
Media In
Seuils de porte VW
Repose pied alu
Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 12 invités
