[Tuto] RNS 510 - Update map / firmware + Radars
Nouveau messagede snake51 » 03 Nov 2011 11:59
Le topic sur le RNS 510 et les radars commençant à prendre pas mal de pages, il devient dur de trouver toutes les infos facilement.
Je vous propose donc un petit tuto mettant en avant toutes les informations importantes sur les MAJ de firmwares, cartes, radars...
La mise à jour du firmware
La mise à jour du firmware permet de corriger certains bugs, ajouter de nouvelles fonctionnalités et bien d'autre.
Pour connaitre tous les détails de chaque firmware et leur liens de téléchargement : http://www.my-gti.com/category/in-car-e ... ertainment
Quel est mon firmware?
=> Généralement les RNS installés sur des véhicules avant décembre 2009 sont des firmware 1xxx
=> Généralement les RNS installés sur des véhicules entre décembre 2009 et aujourd'hui sont des firmware 2xxx
=> Les firmwares 3xxx sont des versions Béta et donc non installés sur les RNS
=> La dernière version officielle du moment (05/2012) est la 4020 (version officielle des bétas 3xxxx)
Sinon pour les firmwares modifiés ou si la fonction TESTMODE a été activée via Vagcom (tuto ici : viewtopic.php?f=41&t=3715&p=92873#p92873 ), vous pouvez connaitre votre version du firmware en appuyant longtemps (10s au moins) sur SETUP :
Quelques informations à prendre en compte avant de se lancer dans une mise à jour :
-Si vous êtes en firmware 1000, il vous faudra installer le firmware 1100 avant de passer sur une version 2xxx (attention formatage du disque dur entre le passage d'une version 1xxx à 2xxx)
-Si vous êtes en firmware 2xxx, il vous faudra installer le firmware 3800 ou 3810 avant de passer sur la version 3970 (la dernière en date) (attention formatage du disque dur entre le passage d'une version 2xxx à 3800 / 3810)
-Depuis la sortie de la version 4020, vous pouvez passer directement d'un firmware 2xxx au firmware 4020 (pour ma part, je n'ai pas eu de formatage et j'ai gardé ma musique... Attention sauvegardez là au cas où)
Pour graver votre firmware, un simple CD suffit.
Votre firmware est une image (ISO), pour la graver, ouvrez votre logiciel de gravure préféré et créez une image bootable.
Pour les utilisateurs MAC, graver votre firmware simplement grâce à l'utilitaire de disque (une image bootable sera automatiquement gravée)
Préférez une gravure lente pour ne pas prendre de risque (2x ou 4x)
Pour plus d'info sur la gravure ou la mise à jour : http://cedvoyage.free.fr/Personnalisati ... NS_510.php
La mise à jour de la carte
Volkswagen met à jour 1 voir 2 fois par an ses cartes pour le RNS (nous sommes actuellement à la version 8).
Si vous la cherchez sur le net, elles se trouvent ici (choisissez la version Western Europe) : http://gpsunderground.com/forum/car-nav ... eat-skoda/
Sinon elles sont souvent réuploadées gracieusement par des membres (merci Well entre autres) du forum (voir ce topic : viewtopic.php?f=37&t=3852 )
Depuis l'apparition du firmware 3800 et l'upload des POI via carte SD, les cartes ne tiennent plus sur un DVD simple (les nouvelles intègrent les dossiers de POI pour les anciens firmwares et pour les nouveaux)
Vous n'avez pas de DVD double couche?
Pas de problème, il faudra supprimer le dossier qui ne vous sera pas utilisé.
Voici comment de compose l'arborescence d'une carte de navigation :
2 cas de figures :
-Pour ceux qui on FW 2xxx : Supprimer le repertoire /edb/ (repertoire utilisé pour les POI du FW3xxx)
-Pour ceux qui on le FW 3xxx : Supprimer le repertoire /tpd/ (repertoire utilisé pour les POI du FW2xxx)
Pour tous les firmwares : Ouvrir le repertoire /speech/parts/ et supprimer les languages que vous n'utilisez pas
Pour supprimer le dossier, il faut ouvrir l'iso de la map avec PowerIso, puis sélectionnez le dossier et cliquez sur "Effacer" :
PowerIso est disponible pour MAC et PC est disponible ici : http://www.poweriso.com/download.htm
Une fois que vous avez supprimé vos dossiers => Fichier, Enregistrer sous... puis nommez le nouvel ISO.
Attention la version disponible (4.8 ici) est une version d'évaluation.
Cette version est bridée, pour enregistrer votre ISO, il vous faudra trouver le serial / crack sur Google ;)
L'ajout des radars à la carte de navigation
Vous trouverez les radars (téléchargez au format asc ou ov2) ici : http://www.gpspassion.com/forumsen/topi ... IC_ID=9172
La version standart est gratuite mais moins souvent mise à jour. La version PLUS est payante mais mise à jour régulièrement ;)
Sinon certains fichiers db3 (déjà compilé par Poinspector, juste à faire un import sur le RNS, uniquement pour firmware 3xxx) avec la dernière MAJ des radarssont uploadées gracieusement par des membres (merci Guen entre autres) du forum (voir ce topic : viewtopic.php?f=37&t=3852 )
La encore 2 cas de figure :
-Vous avez un firmware 1xxx ou 2xxx => un tuto très complet est disponible ici : http://cedvoyage.free.fr/Personnalisati ... NS_510.php
-Vous avez un firmware 3xxx => alors il est possible d'uploader directement vos POI (dont les radars via une carte SD).
Attention uniquement valable à partir de la carte de navigation 7.2
Pour cela il vous faut Poinspector (version bridée à un import de 50 POI max. Pour débrider la version il faut s'acquitter de 9€) : http://poinspect0r.blogspot.com/
Un tutoriel est disponible ici : https://www.dropbox.com/s/lucuk3t63fv5x ... e_v1.0.pdf
Voici un exemple d'aborescence que j'ai créé via Poinspector :
Une aternative à Poinspector a été conçu : http://www.volkswagen.de/de/navigation/ ... mlung.html
Elle permet de créer ses POI directement en ligne (jamais testé pour ma part, je développerai plus tard)
Re: [Tuto] Update map / firmware RNS 510 + Radars
Nouveau messagede ironman » 03 Nov 2011 14:23
Elle permet de créer ses POI directement en ligne (jamais testé pour ma part, je développerai plus tard)[/quote]
Je confirme , marche très bien. ;)
Tuto très complet , merci :D
Cordialement Ironman
ironman
Options: toute option
Date de livraison: 07 Sep 2011
Kilométrage actuel: 100000
Nouveau messagede chinow12 » 03 Nov 2011 22:39
Super initiative!!!
Par contre petite question sup... est-il possible d'enlever le fichier POI.DB3 (pour gagner encore de la place car pas assez de place sur mes DVDs) et de le réinjecter via SD ? (perso je suis en 3970)
Membre du Gang des Noires
Mon Scirocco
chinow12
Jantes Interlagos 18"
Radars de recul
Seuils de portes VW Scirocco
RNS 510 + Commande vocale
Échappement Ektor 904
Vitres AV Glastint Carbon Medium
MTEC SUPER WHITE
Full LED ext
Repose pied Alu VW
Kit Bluetooth Premium (Appels, SMS,... sur ODB)
Pommeau R
Désactivation Feux permanents
Feux de croisement
Diminution capteur de luminosité
Animation compteur type "R"
Fermeture auto-vitre en cas de pluie
Date de livraison: 12 Mar 2010
Kilométrage actuel: 40000
Nouveau messagede SuRiZ » 04 Nov 2011 09:48
Trop fort ce Snake...Tu m'epareras toujours!!!
SuRiZ
Options: Finitions Carat avec Pack City...Il me tarde d'avoir ma nouvelle Scirocco toute neuve!!!
Date de livraison: 10 Nov 2011
Nouveau messagede snake51 » 04 Nov 2011 10:08
Merci à tous, mais bon c'est le but du forum ;)
Concernant le fichier POI.db3, je l'avais supprimé une fois et je ne pouvais plus insérer mes POI perso via carte SD (c'était grisé). Je suppose que ça sera pareil :?
Nouveau messagede jc.83 » 04 Nov 2011 10:21
snake51 a écrit:Merci à tous, mais bon c'est le but du forum ;)
Je confirme... :/
jc.83
Ma voiture: 2.0 R 280
Options: Golf VII R 380cv 4RM
DSG6
Full options
Le monstre : viewtopic.php?f=70&t=16264
Mon ancien Scirocco : viewtopic.php?f=24&t=4732
Date de livraison: 21 Nov 2014
Kilométrage actuel: 500
Re: [Tuto] RNS 510 - Update map / firmware + Radars
Nouveau messagede SuRiZ » 04 Nov 2011 10:27
Par contre comment faire sur Mac pour supprimer le Tpd car je n'arrive pas a avoir Poweriso!!!
Quand j'ai fini de telecharger Poweriso,je l'ouvre et ca m'ouvre une fenetre avec des textes...C'est tout
SuRiZ
Nouveau messagede snake51 » 04 Nov 2011 10:43
Moi je l'ai fais sous une VMware (session XP avec PowerIso d'installé) mais je viens de voir qu'il existe une version MAC du logiciel :mrgreen: : http://www.poweriso.com/poweriso-1.3-osx.tar.gz
Je le rajoute au tuto ;)
Nouveau messagede radeon4ever » 04 Nov 2011 11:24
merci beaucoup pour le tuto ;)
est ce risqué de mettre un firmware beta 3xxx ?
Membre du gang des Noires.
:twisted: :twisted: :twisted: Sagitta wheels loveR and owneR !!! :twisted: :twisted: :twisted:
radeon4ever
Options: -
- Phares bi xénon
- Retro rabattables électriquement
- Bluetooth
- Sièges chauffants
- Toit ouvrant
- Jantes 19" Sagitta
- Climatronic 2013
- GPS RNS315
- Intérieur full LED
- Ampoules plaques LED
Date de livraison: 11 Juil 2012
Kilométrage actuel: 63000
Nouveau messagede snake51 » 04 Nov 2011 11:29
Non, nous sommes nombreux à être sous le firmware 3970 et pas de soucis ;)
Plus d'info ici : viewtopic.php?f=37&t=3852
Nouveau messagede Wellington » 05 Nov 2011 09:56
radeon4ever a écrit:est ce risqué de mettre un firmware beta 3xxx ?
Pas plus que de laisser les clés du coco à ta femme ...... :mrgreen:
Wellington
Options: - Carat
- 18" Interlagos
- RNS510
- Haut-Parleur FOCAL Polyglass 165V 30th Anniversary Limited Edition
- Toit panoramique
- Intérieur cuir noir
- Pack Full LED intérieur BlueCars
- LED DRL
- LED Rétroviseur
- Full MTEC Cosmos Blue
- Repose Pied Alu
- Embouts d'échappement EUS (dessiglés)
- Seuils de porte chromés
- Triangles console argentés
- Console centrale Piano
- Pommeau GTD
- Glasstint emeraude 35% avant
- Boutons lève vitre avec liseret argenté
- Kit Bluetooth Premium II
- Commande vocale
- Porte gobelet coulissant
- Rear View Camera
- Door Warning Light
Date de livraison: 28 Nov 2009
Kilométrage actuel: 29000
Nouveau messagede Proof » 05 Nov 2011 17:39
Un peu frileux pour changer de firmware :oops: , Merci quand même pour les explications de changement de map.
Image Proof
Proof
Options: Pack city - Climatronic - Antibrouillards - Accoudoir - RNS510 - Vitres surteintées sécurit.
Date de livraison: 01 Déc 2010
Kilométrage actuel: 65000
Mon age: 81
Nouveau messagede SuRiZ » 06 Nov 2011 00:17
C'est quoi la difference entre le 3970 et 3980?!
Rien a priori...non?!
SuRiZ
Nouveau messagede snake51 » 06 Nov 2011 05:02
Rien. Juste quelques corrections pour Skoda.
Nouveau messagede SciroccoMC » 07 Nov 2011 14:25
Bonjour
Vous dite que pour consulter la version du firmware il faut rester appuyer longtemp sur le bouton setup, mais le quels de bouton setup, celui de mise en routes de l'appareil ou celui dans le menu ?????????????? :?:
La sécuritée avant tout !
SciroccoMC
Options: Pack easy entry / pack Techno / Pack City
Date de livraison: 20 Fév 2009
Nouveau messagede snake51 » 07 Nov 2011 16:03
Heu non juste le bouton de droite où il y a marqué "SETUP" ;)
Nouveau messagede Wellington » 07 Nov 2011 16:06
SciroccoMC a écrit:Bonjour
Si tu as le RNS 510, tu as une rangée verticale de bouton sur la droite, le bouton SETUP se trouve tout en bas de cette rangée.
Wellington
Options: - Carat
- 18" Interlagos
- RNS510
- Toit panoramique
- LED DRL
- LED Rétroviseur
- Repose Pied Alu
- Pommeau GTD
- Commande vocale
- Rear View Camera
Nouveau messagede XeN0n59 » 07 Nov 2011 17:52
Ce genre de question est tout simplement déprimant... et ca veut mettre a jour un fw...
XeN0n59
XeN0n59
Options: A l'achat :
Sportline
Jantes 18" Interlagos
Repose pieds Alu
Kit HID Xenon 8000k feux de croisement et feux de route.
Kit Bluecars interieur et exterieur.
RNS 510 + VIM + POI + Boot logo
Glastint vitres avant
Kit Bluetooth origine VW
Compteur type R aiguilles bleues
VAGCOM
Sorties d echapement Ektor 904
Peinture des coquilles de retros et du diffuseur arriere noir laque
Jantes 19 OEM Lugano
Reprog Shiftech 140 @ 190cv 400nM
Filtre a air sport JR
Seuils de portes R Line + Bague de volant R Line
Date de livraison: 01 Juin 2011
Nouveau messagede Wellington » 07 Nov 2011 18:00
:mrgreen:
Wellington
Options: - Carat
- 18" Interlagos
- RNS510
- Toit panoramique
- LED DRL
- LED Rétroviseur
- Repose Pied Alu
- Pommeau GTD
- Commande vocale
- Rear View Camera
Nouveau messagede Mugen » 07 Nov 2011 18:04
:lol: Vous êtes méchant lol
->http://chat.vw-scirocco.fr/<- Venez ça déchire!!
->http://www.vw-scirocco.fr/forum/viewtopic.php?f=27&t=4700<- Mon Bébé!!
CO-Fondateur du gang du milieu : The Silver Gang! Et de la mafia Tos (Adoption)
Coco Balle "Chemisée"
Membre du gang des Logos Noirs
Membre du gang des diffuseurs matte Editions ^^
Mugen
Options: Finition Sport & Style couleur Feuille d'argent et non Reflet d'argent
Jantes Interlagos
Seuils de portes + repose pied+ porte gobelet VW
Full led Interieur (www.Bluecars.net)
Film protection intégrale (www.car-impact.com)
Film teinté classic green vitres avants (www.car-impact.com)
Embout pot d'échappement Ektor 904
Thx to Snake51 :
- Corner lights
- Contrôle des aiguilles au démarrage
- Cligno confort
- Bye feux permanents!!
- Fermeture des vitres automatiquement si pluie
Thx to Guenael : RNS!!
Thx to PMA : Logos Noirs, verrins capot, clim arrière, Cam Recul....
Date de livraison: 02 Oct 2010
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 10 invités
