[Tuto] Installation lumière de porte
Nouveau messagede Wellington » 16 Aoû 2011 12:51
Vous avez remarqué que le Scirocco ne possède pas de reflecteur lumineux au niveau des portes comme sur le Golf ou Passat & Co.
En lieu et place VW a mis de simple catadioptre.
Donc voila un petit tuto pour changer ces catadioptres par un support lumineux.
Matériels :
- 2 x 1K0 947 411 A : Support
- 2 x 000 979 009 E : cable de réparation
- 2 x 000 979 019 E : cable de réparation
- 2 x 1J0 971 972 : Connecteur
Prix :
Je regarderai ce soir sur ma facture VW mais de tete :
1K0 947 411 A : Voir peut etre avec Guen s'il se souvient du prix, mais ca doit etre 15/20€ pièce.
000 979 009 E : 2,50€ HT pièce
000 979 019 E : 3,08€ HT pièce
1J0 971 972 : Voir peut etre avec Guen s'il se souvient du prix, ca doit etre env. 2€
Préparation des cables :
- Couper un cable 000 979 009 E et 000 979 019 E.
- Souder une partie du cable coupé 000 979 009 E avec une des parties du cable coupé 000 979 019 E et isoler la connexion avec une gaine thermo.
Un petit coup de Coroplast.
Démontage :
Il faut démonter le panneau de porte, pour cela, se référer au tuto d'installation des HPs.
Repérer le connecteur suivant, le débrancher de son support en faisant pivot sur la partie mauve puis couper le collier en plastique noir.
Coulisser le cache gris du connecteur en tirant les 2 languettes latérales vers l'exterieur.
Repérer les Pin 18 et 19.
Pin 18 = 12V
Pin 19 = Masse
Insérer les 2 prises 000 979 009 E dans ces Pins. (peu importe la polarité, il conviendra d'inverser le branchement au niveau du connecteur).
Insérer l'autre extrémité de vos cables 000 979 019 E dans le connecteur 1J0 971 972 puis clipser les fils.
!!! ATTENTION !!!
Le Pin 18 doit etre connecté au Pin 2 du connecteur.
Le Pin 19 doit etre connecté au Pin 1 du connecteur.
Contrairement à ce que je pensais au début, il faut bien respecter la polarité du branchement.
Je n'avais pas remarqué qu'il y avait une diode Zener dans le support, pour cela que ca fonctionnait pas si le branchement était inversé ... :oops:
N.B : si vous vous trompez entre les Pins lors du branchement, et que vous n'arrivez pas à les retirer du connecteur, il vous suffit d'inverser la diode Zener.
Retirer le catadioptre du panneau de porte et le remplacer par le support 1K0 947 411 A puis y brancher votre connecteur 1J0 971 972.
VAG-COM :
Aller dans l'onglet CHASSIS > module 42 (pour la porte conducteur) > Coding
Relever la valeur inscrite et la remplacer en ajoutant 64 à cette valeur puis Do It
Faire de meme pour la porte passager, Module 52.
Voila le résultat !
Les lumières s'activent lors de l'ouverture de porte.
Pour ceux qui souhaitent remplacer l'ampoule W5W halogène fournie avec le support par une Led, attention à la longueur de cette dernière en raison de la profondeur du support.
Et une petite vidéo ;)
Wellington
Options: - Carat
- 18" Interlagos
- RNS510
- Haut-Parleur FOCAL Polyglass 165V 30th Anniversary Limited Edition
- Toit panoramique
- Intérieur cuir noir
- Pack Full LED intérieur BlueCars
- LED DRL
- LED Rétroviseur
- Full MTEC Cosmos Blue
- Repose Pied Alu
- Embouts d'échappement EUS (dessiglés)
- Seuils de porte chromés
- Triangles console argentés
- Console centrale Piano
- Pommeau GTD
- Glasstint emeraude 35% avant
- Boutons lève vitre avec liseret argenté
- Kit Bluetooth Premium II
- Commande vocale
- Porte gobelet coulissant
- Rear View Camera
- Door Warning Light
Date de livraison: 28 Nov 2009
Kilométrage actuel: 29000
Re: [TUTO] Installation lumière de porte
Nouveau messagede kodo28 » 16 Aoû 2011 13:05
je pensais justement sur cette modif... :D :D :D
Juste une precision welling, les lumieres s'allument a l'ouverture et s'eteignent a la fermeture
petite erreur d'ecriture ; tu dis, je cite; Les lumières s'activent lors de la fermeture de porte.
Black Member
kodo28
Date de livraison: 25 Sep 2010
Nouveau messagede BlueScirocco » 16 Aoû 2011 13:15
Super boulot maitre ;) Ca faisait un ti moment que l'on avait pas eu le droit à un de tes fameux tuto :P
Tu aurais par contre pu le faire un peu avant, comme ca j'aurais pu le faire ce weekend en même temps que les HP ... :roll: :mrgreen:
BlueScirocco
Couleur: Rouge Salsa
Options: * Siège sport cuir noir
* Sono Bang & Olufsen
* Toit ouvrant
Date de livraison: 12 Juin 2018
Nouveau messagede kodo28 » 16 Aoû 2011 13:24
possible d'avoir les prix pour les elements necessaire a la modif?
Black Member
kodo28
Nouveau messagede Wellington » 16 Aoû 2011 13:25
kodo28 a écrit:je pensais justement sur cette modif... :D :D :D
Bien vue !
Merci !
Correction apportée !
Wellington
Options: - Carat
- 18" Interlagos
- RNS510
- Toit panoramique
- LED DRL
- LED Rétroviseur
- Repose Pied Alu
- Pommeau GTD
- Commande vocale
- Rear View Camera
Nouveau messagede kodo28 » 16 Aoû 2011 13:26
Bien vue !
Merci !
Black Member
kodo28
Nouveau messagede latino16 » 16 Aoû 2011 13:27
et pour ceux qui ont installés la new clim :?: :mrgreen:
latino16
Options: carat, pack city, jantes réplique bbs 19, ressort court H&R
Date de livraison: 27 Juin 2009
Kilométrage actuel: 41000
Nouveau messagede J&J » 16 Aoû 2011 13:32
c'est bien classe !!
c'est long le démontage du panneau de porte ?
J&J
Options: SportLine
repose pied alu
feux position, croisement, route, AB, xenon white MTEC
à venir :
modif feux de jour
phare brouillard en virage(je sais pas comment on dit)
Date de livraison: 27 Juin 2011
Kilométrage actuel: 9200
Nouveau messagede Wellington » 16 Aoû 2011 13:35
kodo28 a écrit:possible d'avoir les prix pour les elements necessaire a la modif?
Edit du Post ;)
Je l'updaterai ce soir avec les prix exactes.
Mais au final, ca tourne aux env. de 50€.
Wellington
Options: - Carat
- 18" Interlagos
- RNS510
- Toit panoramique
- LED DRL
- LED Rétroviseur
- Repose Pied Alu
- Pommeau GTD
- Commande vocale
- Rear View Camera
Nouveau messagede Wellington » 16 Aoû 2011 13:37
BlueScirocco a écrit:Super boulot maitre ;) Ca faisait un ti moment que l'on avait pas eu le droit à un de tes fameux tuto :P
Bah non je l'ai fait exprès justement ! comme ca tu seras rodé pour le démontage du panneau ! :-)
Wellington
Options: - Carat
- 18" Interlagos
- RNS510
- Toit panoramique
- LED DRL
- LED Rétroviseur
- Repose Pied Alu
- Pommeau GTD
- Commande vocale
- Rear View Camera
Nouveau messagede Wellington » 16 Aoû 2011 13:38
latino16 a écrit:et pour ceux qui ont installés la new clim :?: :mrgreen:
Marche pas non plus ! :mrgreen:
Guen est dans le meme cas que toi ! ;)
Mais faudrait que je passe les PINs au multimètre à l'occaz ...
Wellington
Options: - Carat
- 18" Interlagos
- RNS510
- Toit panoramique
- LED DRL
- LED Rétroviseur
- Repose Pied Alu
- Pommeau GTD
- Commande vocale
- Rear View Camera
Nouveau messagede Wellington » 16 Aoû 2011 13:39
J&J a écrit:c'est bien classe !!
Bah ca dépend, moi maintenant, en 5min c'est démonté ! 8-) :mrgreen:
Wellington
Options: - Carat
- 18" Interlagos
- RNS510
- Toit panoramique
- LED DRL
- LED Rétroviseur
- Repose Pied Alu
- Pommeau GTD
- Commande vocale
- Rear View Camera
Nouveau messagede latino16 » 16 Aoû 2011 13:39
c'est balot :cry:
latino16
Nouveau messagede scrapper77 » 16 Aoû 2011 13:43
Joli tuto et jolie modif.
Il va faloir que j'envisage la chose prochainement, c'est le démontage des panneaux qui m'inquiète le plus.
scrapper77
Options: Finition carat - RNS 510 - toit panoramique - cuir caramel - 170=>210cv
Date de livraison: 10 Juil 2011
Kilométrage actuel: 45000
Nouveau messagede Wellington » 16 Aoû 2011 13:49
scrapper77 a écrit:c'est le démontage des panneaux qui m'inquiète le plus.
Réfère toi à ce tuto : http://www.vw-scirocco.fr/forum/viewtopic.php?f=27&t=4392&start=40
Meme BlueScirocco a réussi à démonter, donc n'importe qui peut le faire ! :D
Wellington
Options: - Carat
- 18" Interlagos
- RNS510
- Toit panoramique
- LED DRL
- LED Rétroviseur
- Repose Pied Alu
- Pommeau GTD
- Commande vocale
- Rear View Camera
Nouveau messagede BlueScirocco » 16 Aoû 2011 13:54
Oui c'est vrai c'est un jeu d'enfant, j'y suis arrivé en cassant que la moitié de la porte ... :lol: :lol: :mrgreen:
BlueScirocco
* Toit ouvrant
Nouveau messagede scrapper77 » 16 Aoû 2011 14:24
Il faudra que je me lance dans la motif alors
scrapper77
Nouveau messagede snake51 » 16 Aoû 2011 15:03
Sympa comme modif, je vais surement me lancer dans cette affaire...
Ca faisait un bout de temps que je n'avais pas trifouillé mon scirocco, donc je suis en manque (attention aux esprits mal placés, je vois déjà certains voir le côté salace de cette phrase) :mrgreen:
Merci Well pour le tuto :)
Nouveau messagede kodo28 » 16 Aoû 2011 15:27
snake51 a écrit:Sympa comme modif, je vais surement me lancer dans cette affaire...
pas du tout snake... :D
on a compris ce que tu voulais dire...La coco c'est comme les Legos...ont monte et on demonte...
oki je :arrow: :mrgreen:
Black Member
kodo28
Nouveau messagede Wellington » 16 Aoû 2011 18:48
Appel aux possesseurs d'ElsaWin :
Serait il possible que vous postiez, pour les cocos de 2009, le schéma de parcours du courant des Pins du connecteur T32a, 32 raccords de la porte conducteur.
Sur mon ElsaWin, je ne sais pas pourquoi, l'image du schéma ne s'affiche pas, j'ai que le texte .... :cry:
Merci à vous !
Wellington
Options: - Carat
- 18" Interlagos
- RNS510
- Toit panoramique
- LED DRL
- LED Rétroviseur
- Repose Pied Alu
- Pommeau GTD
- Commande vocale
- Rear View Camera
