[Tuto] Remplacement LED compteur + démontage compteur
Nouveau messagede latino16 » 12 Juin 2011 17:58
Source : http://eoscab.free.fr/viewtopic.php?f=7 ... 8a595cf70f
Voici le fameux tuto tant attendu : le remplacement des leds de compteur (ce qui permet de changer l’éclairage de ce dernier, couleur au choix bien sûr).
Pour première info j’ai remplacé uniquement l’éclairage compteur. Vous pourrez voir que j’ai également essayé de remplacer l’éclairage de l’ODB, mais le rendu est plutôt … moche .
Lors de l’essai derrière ce fameux ODB j’ai installé des leds blanche, et remplacé le morceau de plastique orange qui fait office de « filtre de couleur » et diffuseur de lumière par différentes choses (papier calque, papier blanc, gris, noir … 1 couche, 2 couches, 3 couches …) mais rien n’y fait, toujours aussi moche.
Outils et matériel nécessaire :
- Clé torx
- Fer à souder (pour ma part 25w, déjà relativement puissant)
- Etain
- Tournevis plat (pour faire levier sur certaines pattes de fixation)
- Appareil photo (ce qui permettra de prendre une photo de la position exacte des 4 aiguilles avant démontage)
- Et bien sur les fameuses LED CMS (ou SMD, idem) (pour ma part acheté sur ebay au prix de 13€ les 50, éclairage 2500 mcd, blanche)
o Fond de compteur : 14 led
o Ecran ODB : 42 led
Vendeur : jeledhk
Objet : NEW 50X SMD SMT PLCC-2 White LEDs 2500mcd F/S : http://cgi.ebay.fr/NEW-50X-SMD-SMT-PLCC ... 4717wt_938
Je me suis rendu compte que le 2500 mcd éclairait bien trop fort lors du remontage, j’ai dû faire un système d’atténuation car éclairage fond bien trop puissant par rapport à éclairage ODB. Je vous l’explique dans l’étape 12). Donc si vous trouvez moins puissant en led, vous pouvez tenter.
Alors, démarrons les choses sérieuses :
1) Débrancher la batterie
2) Modifier la position volant en le plaçant au maximum vers soi et vers le bas
3) Retirer la baguette en plastique en tirant dessus (uniquement clipsé)
4) Dévisser les 2 vis sous le compteur ce qui permet de le désolidariser de la planche de bord
5) Tirer le compteur vers soi pour l’enlever du tableau de bord (opération délicate car la prise en main n’est pas évidente)
6) A partir de cette étape, vous pouvez quitter le garage et vous installer dans un endroit bien éclairé avec votre compteur en main(pour ma part fait sur la table de cuisine ).
7) Retirer la partie avant (vitre+côté plastique avant) de l’arrière du compteur (côté plastique arrière + fond). Je n’ai pas de photo, mais il n’y a que des clips, 6 de mémoire).
Retirer les 2 petites vis torx à l’arrière du compteur
9) A ce moment prenez une photo bien dans l’axe pour avoir l’emplacement des aiguilles. Puis retirer les aiguilles (simplement en tirant dessus, c’est assez dur). SI cela ne vient pas, utiliser un tournevis plat pour faire levier entre fond de compteur et aiguilles (schématisé en rouge large, surtout ne pas faire levier sur la branche de l’aiguille sous risque de casse).
10) Retirer les 3 fonds de compteurs (compte tours + vitesse + essence/T°) ATTENTION A NE PAS LES PLIER
11) Retirer le premier support blanc en manipulant le clip sur la partie centrale (avec vous bien enlevé les vis à l’étape 3 ???)
Si vous voulez remplacer uniquement les leds de fond de compteur, vous vous arrêterez ici pour le démontage.
A PARTIR DE MAINTENANT, VOUS POUVEZ COMMENCER A DESSOUDER… FAITES BIEN ATTENTION AVANT DE COMMENCER, LA LED EST POLARISE, BIEN VERIFIER LE SENS DE L’ERGOT (petit coin cassé) SUR LA LED, ET RESSOUDER LA NOUVELLE EN POSITION IDENTIQUE …
La façon dont j’ai procédé : la led est soudé en partie supérieure et inférieure.
- Etape 1 : dessouder : faire fondre l’étain sur l’un des côté puis faire levier avec le fer à souder pour « lever la led » : éviter qu’elle ne reprenne sur l’étain liquide. Ensuite dessouder l’autre côté, la led tombe … ET voilà la première
- Etape 2 : étamer : remettre une petite couche d’étain sur tous les endroits où vous avez enlevé des led (patte du haut et du bas)
- Etape 3 : ressouder : prendre la nouvelle LED avec une pince de précision, la présenter à plat sur le circuit imprimé, comme dans sa position finale, puis chauffer la boule d’étain mise en place à l’étape précédente), faire pareil de l’autre coté de la led.
12) Après avoir tout ressoudé et testé, vous verrez que l’éclairage blanc est bien plus puissant que celuis de l’ODB (ca flash). Pour attenuer l’éclairage j’ai placé devant chaque led, sur le support blanc, un morceau de papier blanc standard 80g collé avec du scotch double facetransparent : l’éclairage est maintenant au poil (pas de photo pour le papier collé, désolé). Il ne vous reste plus qu’à tout remonter !
Si comme moi vous voulez essayer de remplacer l’éclairage de fond ODB, voici la suite :
13) Lever les 2 pattes qui maintiennent la nappe de l’écran ODB
14) Enlever l’ensemble écran + support en manipulant les 2 clips : en bas à droite et en haut à gauche)
15) Enlever l’écran (uniquement partie en verre + nappe) de son support blanc en manipulant les 2 clips côté droit.
Vous trouverez sous l’écran le morceau de plastique orange qui fait office de « filtre de couleur » et diffuseur de lumière. Si vous voulez changer l’éclairage ODB il faudra le remplacer (sinon je doute que le mélange orange/blanc/bleu (car écran ODB en bleu) ne fasse bon ménage). Pour ma part j’ai essayé :
- 1 couches papier blanc (standard 80 g) + 2 couches calques
- 2 couches papier blanc + 4 couches calques
- 1 couche papier noir (sorti une impression noir tout simplement) + x couches calques
- 1 couche papier gris + x couches calques
- 4 couches calque
A chaque essai, pour juger du bon rendu, vous devrez remonter l’écran sur le circuit imprimé puis retourner à la voiture pour le brancher et essayer. Vous n’êtes pas obligé de tout remonter et pouvez le brancher dans cet état-ci (pour le retirer du tableau de bord, vous utiliserez 2 pinces crocodiles que vous placerez à droite et à gauche comme sur la 2e photo, y aller délicatement). En 3e photo un exemple de rendu sans vitre ni partie support blanc ni fonds (anécdote, lorsque j’ai ressoudé les leds rouge, jusqte avant de tout remonter j’ai fait un essai, et j’avais soudé 2 bleu, donc 2 désoudage/resoudage encore en +).
Mais rien n’y fait, vraiment pas un bon rendu (l’écran est bleu en lui-même). Le meilleur rendu est celui sur les photos (1 couche papier blanc, 2 couches pour le haut (heure + infos orange) car l’éclairage y est plus puissant + 2 couches de papier calque sur l’ensemble).
En sachant que, si je ne m’abuse, le remplacement d’un compteur ODB fond rouge par un compteur ODB fond blanc (type scirocco) n’a pas encore été fait, il y a peut-être une solution : remplacer uniquement la partie écran (cristaux liquides) d’un compteur… Les infos s’y trouvant viennent de toute façon de la voiture, et n’est pas propre à l’écran (à vérifier si c’est la même nappe, et écran de la même taille).
Le rendu :
Avec grand ODB fait + petits fond sans filtre (lumière trop forte) :
Le final : ODB origine + fond blanc filtré par papier pour atténuer la lumière :
Donc pour les « chercheurs : récupérer un compteur HS (chez VW ou dans une casse) pour ne prendre que l’écran à cristaux liquides, et essayer … (attention, peut peut-être avoir des csq pour votre compteur, I don’t know …)
Bon bricolage …
PS : j’en ai ch*é pour vous faire quelque chose de relativement clair …
latino16
Options: carat, pack city, jantes réplique bbs 19, ressort court H&R
Date de livraison: 27 Juin 2009
Kilométrage actuel: 41000
Mon age: 58
Re: remplacement compteur
Nouveau messagede snipe94 » 14 Juin 2011 20:52
Merci,
pour le lien modifs intéressante.
Mais quand j'ai vu le titre de ton tuto, j'ai eu une fausse joie, je pensais que quelqu'un avait enfin trouvé comment changer ce bon vieux compteur rouge.
R-Style Team Member
www.rstyle-lights.fr
snipe94
Kilométrage actuel: 40000
Mon age: 25
Nouveau messagede latino16 » 14 Juin 2011 21:14
je pensais que tu cherchais la façon de le retirer, ce n'est pas ça :?:
latino16
Mon age: 58
Nouveau messagede snipe94 » 20 Juin 2011 10:47
Non, mettre un odb blanc à la place du rouge.
Mais dans l'idée c'est un peu ce que le mec à fait puisqu’ il a changé la couleur de l'odb.
R-Style Team Member
snipe94
Mon age: 25
Re: [Tuto] Remplacement LED compteur + démontage compteur
Nouveau messagede XXxNEOxXX » 27 Sep 2018 03:37
Le lien du début marche pas c'est normal !?
XXxNEOxXX
Ma voiture: 2.0TSi 200
Mon age: 32
Nouveau messagede Riri16 » 27 Sep 2018 07:40
Ben le sujet date de 2011 ;) , donc depuis le site a peut être fermé ou déménage
Riri16
Options: Sport Line
Kilométrage actuel: 66530
Nouveau messagede fredo682 » 28 Sep 2018 18:09
tu a ledcar en alsace qui le fait c est chaud a faire pete les aiguilles du compteur au demontage
Membre du gang des Noires
fredo682
fredo682
Maître
Maître
Options: carat xenon dcc dsg dynaudio dcc alarme
Date de livraison: 22 Juin 2013
Kilométrage actuel: 38000
Mon age: 43
Nouveau messagede XXxNEOxXX » 30 Sep 2018 14:06
Merci des réponse bonne journée à vous
XXxNEOxXX
Mon age: 32
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
