[Tuto] Caméra de recul OEM
Nouveau messagede snake51 » 30 Jan 2011 14:09
Alors pour ceux que ça intéresse, je vais vous expliquer le montage d'une caméra de recul OEM (il vous faut obligatoirement un RNS).
Listing des pièces :
Caméra : 5K0 980 551 (environ 215€)
Faisceau pour relier la caméra au RNS : 5M1 970 161 AC (environ 50€)
A noter qu'un câble supplémentaire pour repiquer le +12V est fourni avec ce faisceau.
Connecteur 4 pins : 3B0 972 722 (environ 15€)
Cable de réparation VW : 000 979 131 (x4) (environ 2€)
Support pour caméra: 3W0 807 151 (environ 15€)
Pièce de blocage : 3W0 807 210 B (environ 15€)
Montage :
Commencer par démonter le PC arrière :
– Déposer les feux arrière → Équipement électrique; groupe de rép.94
– Dévisser les vis -5- dans la zone de la coquille de passage de roue côtés gauche et droit.
– Retirer le rivet expansible -4- orienté vers le haut à gauche et à droite.
Wellington a écrit:Petite précision concernant les rivets 4 :
J'ai un peu galéré à comprendre comment enlever ces rivets en plastique !
En fait le rivet est composé en 2 parties (noire et rouge sur le dessin).
Cela ne sert à rien de vouloir pincer la tete en triangle de la partie noire (comme je le pensais).
Il convient, à l'aide d'une petite pince coupante de précision - Attention à ne pas presser trop fort sur la pince sous peine de couper la partie rouge - de la placer entre les 2 parties du rivet (en bleu sur le dessin) puis de tirer la partie rouge.
– Dévisser les vis -6- par le dessous.
– Dévisser les vis -2- côté gauche et droit sous les feux arrière.
La suite de la dépose ne peut être poursuivie qu'avec l'assistance d'un second opérateur.
– Retirer le bouclier de pare-chocs arrière -1- hors des crantages des guidages latéraux -3--flèches a-.
– Retirer le bouclier de pare-chocs arrière -1- parallèlement au véhicule -flèches b-.
– Débrancher les connecteurs des composants électriques existants.
Des remarques et des instructions se trouvent dans la → Équipement électrique; groupe de rép.94
Tracer un carré centré de 3cm par 3 entre les 2 éclairages de plaque :
Découper votre PC pour obtenir ceci :
Positionner la caméra et son support dans le trou que vous venez de faire :
Insérer la pièce de blocage de la sorte (il y a des détrompeurs pour ne pas vous tromper)
Re: Caméra de recul OEM
Nouveau messagede snake51 » 30 Jan 2011 14:10
Raccordement électrique :
Pour le branchement électrique, prévoir 3 fils de 2m pour les amener jusqu'au feu arrière droit.
La connexion se fait avec le connecteur 4 broches et 3 fils de réparation VW.
-Le +12V se branche au PIN 1 du connecteur
-La masse sur le PIN 2
-Le signal de recul sur le PIN 4
Raccorder aussi votre cable vidéo (5M1...) à la caméra de recul (impossible de vous tromper).
Faites courir les câbles le long de ceux des radars de recul.
Faites passer les câbles au même endroit que ceux des radars de recul (en bas à droite du scirocco):
Et plus particulièrement ici :
Pour récupérer les câbles, passer la main derrière le feux arrière droit.
Maintenant il faut raccorder le signal de recul et la masse sur le feu arrière droit (je ne me souviens plus des PINS).
-La masse se relie au fil marron à l'extrémité
-Le signal de recul se relie au fil bleu rayé noir juste à côté de la masse
Il ne reste donc plus que le +12V à aller chercher à la boite à fusible.
Je vous conseille ce site où tout est expliqué (en anglais) : http://www.my-gti.com/601/addition-of-e ... t-fuse-box
Une fois tout ça fini, faite courir le câble vidéo sur la droite de la voiture (je n'ai pas eu besoin de démonter les plastiques).
Une fois arrivé à la boite à gant, déclipser le cache de droite et passer le cable sur le dessus de la boite à gant.
Récupérer le câble derrière le RNS et brancher dans son emplacement :
Une fois que tous les branchements sont en place, il faut configurer le RNS/RCD via vagcom :
Il faut se connecter au module 37 pour le RNS
Cliquer sur "Assistant coding helper"
Cocher comme quoi que le caméra de recul est installée :
Pour ceux qui ont les radars de recul, il est nécessaire de modifier aussi le module "park assist" :
Rebooter ensuite le RNS/RCD en appuyant simultanément sur les boutons "<" & ">" et "i" (ou "étoile" selon les RNS).
Résultat final :
Nouveau messagede pma » 30 Jan 2011 20:04
Merci snake pour ce tuto toujours aussi complet et bien fait ;)
Co Fondateur du Gang du Milieu : The Silver Gang !
Fondateur de la confrérie "des logos noirs"
pma
Options: DCC, .......Full Option By PMA
Date de livraison: 26 Jan 2011
Kilométrage actuel: 0000534
Nouveau messagede wakstar » 30 Jan 2011 20:22
Trop fort j'admire la taf, chapeau M. Snake
C'est noël tous les jours....depuis le 2/08
WakStaR is Reload on IRoC ...170 CaraT...DsG...http://forum.vw-scirocco.fr/viewtopic.php?f=24&t=4284
wakstar
Maître
Maître
Options: Carat, Pack city, 18 pouces Interlagos, Dynaudio Excite, Barre de seuil, vitres teintées émeraude light. repose pied chrome, H7 super white, veilleuses LED blue cars.
ZENEC NC2010
Date de livraison: 02 Aoû 2010
Kilométrage actuel: 14500
Nouveau messagede latino16 » 30 Jan 2011 20:38
vous êtes trop fort les gars.
latino16
Options: carat, pack city, jantes réplique bbs 19, ressort court H&R
Date de livraison: 27 Juin 2009
Kilométrage actuel: 41000
Nouveau messagede snake51 » 30 Jan 2011 21:13
Merci pour les compliments ;)
Si ça peut aider certains :)
Nouveau messagede wakstar » 31 Jan 2011 09:43
Pourquoi tu n'as pas mis la camera de la golf avec le logo VW qui pivote ?
wakstar
Maître
Maître
ZENEC NC2010
Nouveau messagede Pifou » 31 Jan 2011 10:38
Excellent ! Merci pour ton tuto !
Pifou
Options: Maintenant : Golf 6 GTD blanc nacrée - Jantes 18 p Vancouver - Bi xénons directionnels + leds - Pack techno (RNS 510 + radars AV-AR + caméra de recul + park assist) - Kit Bluetooth - Suspensions DCC - Toit ouvrant - Alarme
viewtopic.php?f=70&t=12195
ou viewtopic.php?f=24&t=3533
Avant : Scirocco TSI160 Finition Sport & Style. RNS510 Dynaudio Excite (8HP - 300 W), Kit téléphone bluetooth Premium 2, seuils de porte alus Scirocco, tapis de coffre 3D
Date de livraison: 0- 6-2010
Kilométrage actuel: 18000
Nouveau messagede Mugen » 31 Jan 2011 12:00
wakstar a écrit:Pourquoi tu n'as pas mis la camera de la golf avec le logo VW qui pivote ?
Pour cette caméra, rien qu'en pièces c'est 600 euros ou +, après il fait couper non pas du plastique mais de la carosserie, c'est bien plus délicat et cher....
Merci Snake pour le tuto!!! Super bien fait, comme toujours ;)
->http://chat.vw-scirocco.fr/<- Venez ça déchire!!
->http://www.vw-scirocco.fr/forum/viewtopic.php?f=27&t=4700<- Mon Bébé!!
CO-Fondateur du gang du milieu : The Silver Gang! Et de la mafia Tos (Adoption)
Coco Balle "Chemisée"
Membre du gang des Logos Noirs
Membre du gang des diffuseurs matte Editions ^^
Mugen
Options: Finition Sport & Style couleur Feuille d'argent et non Reflet d'argent
Jantes Interlagos
Seuils de portes + repose pied+ porte gobelet VW
Full led Interieur (www.Bluecars.net)
Film protection intégrale (www.car-impact.com)
Film teinté classic green vitres avants (www.car-impact.com)
Embout pot d'échappement Ektor 904
Thx to Snake51 :
- Corner lights
- Contrôle des aiguilles au démarrage
- Cligno confort
- Bye feux permanents!!
- Fermeture des vitres automatiquement si pluie
Thx to Guenael : RNS!!
Thx to PMA : Logos Noirs, verrins capot, clim arrière, Cam Recul....
Date de livraison: 02 Oct 2010
Nouveau messagede snake51 » 31 Jan 2011 12:48
+1, beaucoup plus cher et beaucoup plus complexe à réaliser ;)
Nouveau messagede snake51 » 31 Jan 2011 17:21
Bon voilà mise à jour du post sur l'activation de la caméra de recul via Vagcom.
J'avais deux petits soucis :
-Quand je passais la marche arrière, le RNS basculait automatiquement sur le radar de recul et non sur la caméra de recul. Je devais l'activer manuellement
-Quand la caméra de recul était activée, je n'avais pas la petite voiture sur la gauche avec les radars de recul.
Pour ceux qui ont les radars de recul, il est nécessaire de modifier aussi le module "park assist" via vagcom:
Problèmes résolus :)
Nouveau messagede jamy » 31 Jan 2011 18:26
Chapeau bas ;)
Super tuto, j'ai bien envie de me lancer.
Merci de partager tes connaissances
jamy
Options: Mon garage : http://forum.vw-scirocco.fr/viewtopic.php?t=1307
- Interlaguos 18"
- Pack technology
- Retros et diffuseur carbone
- Pédalier alu
- Volant MLF + palettes DSG
- RNS 510 (v8.2)
- Vitres teintées
- Intérieur carbone
- kit HID 6000k + veilleuses led 6000k
- baguette latérales blanc candy
Date de livraison: 31 Mai 2009
Kilométrage actuel: 65200
Mon age: 1
Nouveau messagede snake51 » 31 Jan 2011 18:37
jamy a écrit:Chapeau bas ;)
De rien, si ça peut servir, autant partager ses connaissances.
Si besoin n'hésitez pas à me poser quelques questions.
Nouveau messagede pma » 06 Fév 2011 02:00
merci Snake de ton tuto il m'as bien aider, par contre j'ai été de surprise en surprise car pare choc de R différent dans les fixations
en tous cas le tuto m'a fait gagné du temps encore merci de ce partage ;)
pma
Nouveau messagede snake51 » 06 Fév 2011 16:12
Ca y est c'est monté?
Tu nous as fait quelques photos?
Nouveau messagede Ju. » 06 Fév 2011 16:23
j'ai trouvé ca sur ebay:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... K:MEWAX:IT
Est ce que c'est celle qui se met au dessus de la plaque d'immat. ?
Parceque si non, je vois pas trop ou elle se loge...
scIROCco: viewtopic.php?f=27&t=5549
Page photos: http://www.facebook.com/pages/Ju/166387726785860
Membre du Black Iroc Gang
Ju.
Options: Finition Sportline, Pack CITY, RNS-310,
Fermeture automatique des vitres
Feux de virage
Tapis de sol 3D SCIROCCO
Tapis de coffre 3D
Levier de vitesse R
Insert de volant Piano Black
Inserts TDB Noir Intense
Triangles console centrale Noir Intense
Triangles de portières Noir Intense
Poignée de BAG Piano Black
Logement central Golf 6
Repose pied ALU
Intérieur full LED
Couvre neyman R réfléchissant
Commandes d'ouvertures & rétroviseurs chromés
Rétroviseurs rabattables & ftn ab marche arrière
Seuils de portes ALU SCIROCCO
Couvre serrures de portes Black
Couvre gonds de portes Black
Baguettes latérales Noir Intense
Calandre PC AV Noir Intense
Liseret Chrome PC AV
DRL black
Ampoules AV blanc
Vitres Teintées 23%
Sorties d'échappement Chromés OEM
Dessiglage "2.0"
Feux AR R
Ouverture Automatique du Coffre
LEDS plaque AR
Ressorts courts FK -3,5
Etriers de freins Rouge
Bouchons de valve chromés
Jantes ALU PORSCHE turbo 19" réplica
Date de livraison: 27 Nov 2010
Kilométrage actuel: 104000
Nouveau messagede pma » 06 Fév 2011 17:38
Ju. a écrit:j'ai trouvé ca sur ebay:
cela ce loge en lieu et place de ton éclairage de plaque a gauche ou a droite "je ne sais pas a voir avec la pièce"
par contre le prix est vraiment très bas je doute de la qualité d'image mais bon il y a de tout sur le net a essayer tu ne perdras pas grand chose puisque tu ne perce pas le PC ar ;)
tiens nous informer si tu le fait
pma
Nouveau messagede alex ze cornflex » 07 Fév 2011 14:14
vois avec Hitch, il me semble qu'il a une camera de ce style
White Gang
Membre de la Confrérie des Logos Noirs
VENDUE après 7 ans de bons et loyaux services
Total Excellium Powered !
alex ze cornflex
- Bi-Xénons
- RNS 510 + DYNAUDIO + Kit BT Premium II + Rear View
- vitres teintées 75% AR
- Embouts d'échappement EKTOR
- full LED
- repose pied & seuil de porte alu
Date de livraison: 0- 0-2010
Nouveau messagede pma » 07 Fév 2011 14:39
voila ce que donne le PC AR avec la camera
biensur un petit coup de peinture couleur de nos coco"s" la rends plus discrète
pma
Nouveau messagede Ju. » 07 Fév 2011 22:40
Pour moi c'est pas pour tout de suite, de toute façons, pour la cam, il faut tout d'abord que je passe sur un RNS 510, je ne suis pas sur que le 310 prenne en charge la cam...
Et vu le prix demandé pour un 510... Ça sera pas pour tout de suite mais ca m’intéresse bien ^^
Ju.
Feux de virage
Tapis de coffre 3D
Levier de vitesse R
Repose pied ALU
Intérieur full LED
DRL black
Ampoules AV blanc
Vitres Teintées 23%
Dessiglage "2.0"
Feux AR R
LEDS plaque AR
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
