[Tuto] Vag-Com <<< 1er post mis à jour >>>
Nouveau messagede luxy68 » 19 Aoû 2010 09:45
Bonjour à tous, dans ce 1er post, je vais rassembler tous les tutoriels concernant les modifications VAG-COM de nos coco adorés :D
si je fais une erreur, où bien si il y a un nouveau tuto, merci de me le signaler ;)
merci à snake51, olivier59000, bbox, portugais031, pelo91, MV7, 33-mat, deep95, Thalar, Flow, deep95 et aux autres ;)
Attention, suivant l'année ou le modèle de ton coco, il se peut que les modifications ne soient pas au même endroit qu'ici, il faut alors chercher dans un autre "byte" ...
Rappel de la procédure de branchement :
1. Brancher le câble vag-com sur la prise diagnostique
2. Mettez le contact
3. Brancher l'USB
4. Lancer le logiciel VCDS
5. Allez dans les options, et faites un test de communication, si tout est OK, c'est bon.
A la fin, il faut faire la même chose, mais dans l'ordre inverse.
En aucun cas le forum, les administrateurs, ou moi-même ne pourront être tenus responsables d'éventuels problèmes.
1. Désactiver les feux de jour par le menu de l'Ordinateur de bord
2. Désactiver totalement les feux de jour
3a. Mettre les feux de jour sur les feux de position : (grésillement possible)
3b. Mettre les feux de jour sur les feux de position : (sans grésillement)
4. Activer les feux de virage sous 40km/h
5. Allumer automatiquement les feux de brouillard quand on passe la marche arrière
6. Activer le 2ème feu de brouillard arrière
7. Désactiver l'allumage automatique des feux de route si on roule au-delà de 140km/h
8. Ne pas surveiller les ampoule d'éclairage de pieds
9. Ne pas surveiller les ampoule de plaque d'immatriculation
10. Installer l'éclairage de pieds en seconde monte
11. Fermeture du toit et des vitres en cas de pluie
12. Fermeture du toit et des vitres avec un appui de 2 secondes
13. Activer les aiguilles type R
14. Modifier le nombre du clignotant confort
15. Bip de verrouillage / déverrouillage des portes
16. Baisser automatiquement le rétro avec la marche arrière
17. Modifier la sensibilité du capteur de luminosité
18. Modifier la sensibilité du capteur de pluie
19. Modifier la dureté de la direction assistée
20. Avoir le Coming Home toujours activé
21. affecter sois-même des clés au véhicule
22. modifier le thème du RNS 510
23. Afficher des infos du RNS 510 directement dans l'ODB
24. Activer le XDS (blocage de différentiel électronique)
25. Activer la température d'huile dans l'OdB
26. Modifier l'image du RCD510 / RNS510 quand on passe la marche arrière
27. Activer le Xenon en seconde monte
28. Activer les warning en cas de freinage d'urgence
29. Désactiver le voyant d'ampoule grillée (si branchement d'un kit HID)
30. Réinitialiser la boite DSG
31. Modifier le comportement du comodo de phare en deuxième monte
    1. Désactiver les feux de jour par le menu de l'Ordinateur de bord :
ça fonctionne sur les modèles à partir de septembre 2010.
une fois la case décochée dans l'OdB, tous les feux de la voiture fonctionnent comme un "allumage des feux automatique" standard
[09-Centrale – Elec] + [codage – 07] + [menu déroulant module 0 BCM] + [codage long] + [byte 11]
Bit 2 coché : Permanent Running Light (via Low Beam) active
[09-Centrale – Elec] + [codage – 07] + [menu déroulant module 0 BCM] + [codage long] + [byte 15]
Bit 7 coché : Daytime Running Light (DRL) Adapation Active (MFA+)
dan33 copyright
    2. Désactiver totalement les feux de jour :
suivant l'année du coco, cette manipulation peut mettre en route l'éclairage que tout le monde souhaite :D :
avoir en journée uniquement les feux de position, et la nuit un vrai éclairage auto normal
(2010 ODB blanc OK)
Bit 2 décoché : Permanent Running Light (via Low Beam) active
Bit 6 coché : Permanent Running Light (via separate light) active (sur les coco 2011, ce bit semble déjà coché)
cette manipulation va également mettre 1% de puissance sur les feux de brouillard avant, c'est invisible, mais certains ont remarqué un petit grésillement.
Peut-être qu'en mettant 5% il disparaît et une légère lueur apparaît dans les feux de brouillard ... je vais tester ça prochainement
Bit 2 décoché : Phares de jour (via Low Beam) active
[09-Centrale – Elec] + [codage – 07] + [menu déroulant module 0 BCM] + [codage long] + [byte 14]
Bit 1 à mettre à "1" : c'est un bit caché, il faut donc modifier l'octet à la main en ne touchant que le 7ème chiffre :
il faut qu'il y ait un "1" dans le 7ème chiffre, ce qui donnera "xxxxxx1x" ou x= tes chiffres à toi
[09-Centrale – Elec] + [codage – 07] + [menu déroulant module 0 BCM] + [codage long] + [byte 24]
Dans la case "Dec1" il faut remplacer "92" par "01" ce qui donnera 1% de puissance aux AB
byte24_DRL dimming.JPG (50.71 Kio) Vu 140317 fois
pour ceux qui ne veulent pas du grésillement dans les feux de brouillard il existe une solution :
par contre les feux de plaques et veilleuses arrières restent allumés en permanence
Dans la case "Dec1" il faut remplacer "92" par "1" ce qui donnera 1% de puissance aux FEUX DE CROISEMENT
    4. Activer les feux de virage sous 40km/h :
ça ne fonctionne que si les feux de croisement sont allumés, la nuit donc ...
Le feu de brouillard avant gauche va s'allumer lorsque tu tournes le volant à gauche.
Le feu de brouillard avant droite va s'allumer lorsque tu tournes le volant à droite.
Bit 7 coché : Cornering lights via front fog lights active
    5. Allumer automatiquement les feux de brouillard quand on passe la marche arrière :
ne fonctionne que quand les feux de croisement sont allumés
[09-Centrale – Elec] + [codage – 07] + [menu déroulant module 0 BCM] + [codage long] + [byte 26]
Bit 6 coché : Enabling Cornering lights with Reverse Gear active
    6. Activer le 2ème feu de brouillard arrière :
Attention, il faut également installer une ampoule ...
pour les modèles récents, il y a normalement déjà les 2 feux qui s'allument ...
(Ce paramètre ne semble pas présent sur tous les COCO...)
[09-Centrale – Elec] + [codage – 07] + [menu déroulant module 0 BCM] + [codage long] + [byte 4]
Bit 4 coché : Activation of both Rear Fog Lights
    7. Désactiver l'allumage automatique des feux de route si on roule au-delà de 140km/h :
Ben oui, quand on est à 200 sur l'autobahn Allemande, on ne veut pas éblouir les autres quand même ... et puis c'est plus discret aussi ... :D
[09-Centrale – Elec] + [codage – 07] + [menu déroulant module 2 RLS] + [codage long] + [byte 00]
Bit 0 décoché : Highway Light Fonction Active (above 140 kph / 90mph)
    8. Ne pas surveiller les ampoule d'éclairage de pieds :
Très utile pour ceux qui mettent des led aux pieds, bien que à mon avis, il n'y a rien qui s'affiche sur le tableau de bord pour les pieds, il doit quand même y avoir une alarme dans le VAG-COM. Cette option permet de ne pas inscrire cette alarme.
[09-Centrale – Elec] + [codage – 07] + [menu déroulant module 0 BCM] + [codage long] + [byte 25]
Bit 3 coché : Monitoring : Footwell Lights inactive (LED Footwell Lights)
    9. Ne pas surveiller les ampoule de plaque d'immatriculation :
Très utile pour ceux qui mettent des led pour l'éclairage de plaque.
[09-Centrale – Elec] + [codage – 07] + [menu déroulant module 0 BCM] + [codage long] + [byte 23]
Bit 6 décoché : Lamp Monitoring (Cold) Licence Plate Lamps active
    10. Installer l'éclairage de pieds en seconde monte :
Je ne sais pas où se raccorder pour le câblage, mais dans le VAG-COM, c'est ici qu'il faut cocher la case :
[09-Centrale – Elec] + [codage – 07] + [menu déroulant module 0 BCM] + [codage long] + [byte 20]
Bit 1 coché : Footwell Lights installed
    11. Fermeture du toit et des vitres en cas de pluie :
ça ne fonctionne pas partout pareil, chez moi par exemple, le toit seul ne suffit pas, il faut que les vitres soient aussi ouverte pour que tout se ferme ...
[09-Centrale – Elec] + [codage – 07] + [menu déroulant module 0 BCM] + [codage long] + [Byte 04] :
bit 5 coché : confort Operation Windows/Sunroof via Rain Sensor (0=non recurring / 1=permanant)
bit 6 coché : confort Operation Windows/Sunroof via Rain Sensor (Rain Closing) active
[09-Centrale – Elec] + [codage – 07] + [menu déroulant module 2 RLS] + [codage long] + [Byte 00] :
bit 2 coché : Rain Closing Active
    12. Fermeture du toit et des vitres avec un appui de 2 secondes :
ne semble pas fonctionner sur les coco de 2010 et +
[46-Controler] + [codage – 07] + [menu déroulant module ??? ] + [codage long] + [Byte 06] :
bit 6 coché : ???? (en attente du terme exacte)
    13. Activer les aiguilles type R :
Les aiguilles font un aller-retour comme sur le R, ou sur les Audi A5 et autre ...
type R1.jpg (28.52 Kio) Vu 140865 fois
[17-Instruments] + [adaptation – 10] + [menu déroulant "staging"]
Sélectionnes Enabled (Actif) puis cliques sur Save
(staging = mise en scène en Français)
    14. Modifier le nombre du clignotant confort :
Par défaut c'est 3, mais tu peux le changer ici :
[09-Centrale – Elec] + [adaptation – 10] + [menu déroulant Confort Turn Signals (Cycles)]
modifie la valeur 3 par défaut, puis clique sur Save
Uniquement si tu as une alarme de chez VW
[09-Centrale – Elec] + [codage – 07] + [menu déroulant module 0 BCM] + [codage long] + [byte 05]
bit 1 coché : Locking Confirmation via Horn Active
bit 4 coché : Unlocking Confirmation via Horn Active
Apparemment, ça ne fonctionne que si tu as une Carat, une R ou bien l'option rétros rabattables électriquement
bit 3 coché : Mirror Lowering with Reverse Rear
sur mon Sport Edition d'origine j'ai 48%
[09-Centrale – Elec] + [codage – 07] + [menu déroulant module 2 RLS] + [codage long] + [Byte 01]
bit 0 à 7 : menu déroulant : 43% pour augmenter la sensibitilé et 80% pour diminuer la sensibilité
sur mon Sport Edition d'origine j'ai 237%
[09-Centrale – Elec] + [codage – 07] + [menu déroulant module 2 RLS] + [codage long] + [Byte 02]
bit 0 à 7 : menu déroulant : 187%, 205% ou 237% pour augmenter la sensibilité et 45%, 40% ou 33% pour diminuer la sensibilité
je n'ai pas terminé celui-là
ça évite de toucher le comodo pour l'activer
Allumage a l'ouverture de la portière :
[09-Centrale – Elec] + [codage – 07] + [menu déroulant module 0 BCM] + [codage long] + [byte 12]
Bit 0 coché : Coming-Home timer (0=start start with term.15 OFF / 1=Start with door opening)
Bit 2 décoché : Coming-Home Mode (0=automatic / 1= manuel)
Allumage a la sortie de la clé de contact :
Bit 0 décoché : Coming-Home timer (0=start start with term.15 OFF / 1=Start with door opening)
20comming home.JPG (56.1 Kio) Vu 138183 fois
en plus de ces 2 options, sur certains coco, il faut également modifier ça :
[09-Centrale – Elec] + [codage – 07] + [menu déroulant module 0 BCM] + [codage long] + [byte 17]
bit 5 coché : ça a résolu le problème
pour éviter des frais chez le concessionnaire
voici comment procédé pour le recodage des télécommandes a la voiture, ATTENTION, ce procédé ne permet pas le codage pour l'anti-démarrage (pour ça contactez votre cc)
pour le paramétrage des télécommande pas besoin de code ou quoi que soit ,contrairement a l'anti-démarrage ou vous aurait besoin d'un code a 7 chiffre exclusivement chez le cc.
module 09, choisir adaptation, canal 01, entre le nombre de clé à coder dans nouvelles valeur (pour moi 2 clés à coder donc 2) > clic sur sauvegarde et
fais un appuie fermeture sur chaque clé l'une après l'autre : les clignotants s'allume une fois et c'est bon
ATTENTION : en cliquant sur sauvegarde, tu as 15 secondes pour enregistrer les clés (au maximum 4 clés peuvent-être programmées)
si ça ne marche pas de cette façon alors : module 09 choisir adaptation, canal 19, entrez 0 comme nouvelles valeur (1 activer / 0 désactiver) sauver et recommencer la première étape si dessus,
de cette façon vous avez désactivé la fréquence étrangère et activé la fréquence pour la France et autre pays.
[37-Navigation] + [codage – 07] + [codage long] + [byte 12]
la, tu as un menu déroulant : display variant , tu as le choix entre 3 themes : highline, sportline, premium.
Tu selectionnes la ligne voulue ensuite sortie (exit) en haut à gauche.
pour avoir toutes les infos GPS, musique, boussole, etc sur ton ODB.
[19-Can Gateway] + tu cliques sur "installation list", tu coches la case "navigation(37)"
il semblerai qu'il ne soit activé par défaut que sur le Scirocco R.
[03-Module ABS (brake)] + [codage – 07] + [codage long] + [byte 17]
cocher le bit 3 pour activer l'XDS
[03-Module ABS (brake)] + [adaptation 10] + canal 36
changer les valeurs : 0 = désactivé (origine), 1 = XDS activé niveau FAIBLE, 2 = XDS activé niveau FORT.
ensuite "test" et "save".
il arrive parfois que la température d'huile ne s'affiche pas dans l'OdB, suite à une erreur de paramétrage usine peut-être ...
[17-Instruments] + [adaptation – 10] + [menu déroulant "(7)-ESI : Coding for service interval extension-TOG"]
ou en français : "(7)-WIV : Codage espacement des périodes d'entretient-Transmetteur de niveau et température d'huile"
modifie ensuite la new value (nouvelle valeur) comme quoi la sonde est reliée au "porte-instrument"
Pour les gens qui ont acheter un RCD ou RNS 510 en seconde monte et qui cherche à changer l'image du véhicule qui apparaît sur le RCD 510 ou le RNS 510
au passage de la marche arrière avec l'option Radars de recul, voici la solution :
[56-Radio] + [codage – 07] + [codage long] + [byte 9]
choisissez votre type de véhicule si présent ou sélectionner la ligne : 00 Optical park system & Interior graphics: standard (via CAN)
Cette procédure est utile pour certains kit xenon comme le Kit HID Vega Tuning :
[09 Centrale-Elec] + [codage – 07] + [menu déroulant module 0 BCM] + [codage long] + [byte 14]
bit 3 coché : Bi xenon headlights (with shulter) installation active
... en + des feux stop qui clignotent !
ça me semble bizarre que ça ne soit pas activé d'origine, ça dépend peut-êtres des modèles ou de l'année...
[09 Centrale-Elec] + [codage – 07] + [menu déroulant module 0 BCM] + [codage long] + [byte 16]
bit 2 coché : Emergency Brake Flashing via Turn Signal Active
... Ne semble pas fonctionner avec tous les kit HID ...
bit 3 coché : Bi-Xenon Headlights (with Shutter) installed
    30. Réinitialiser la boîte DSG
... Attention : cette manipulation me semble être d'un autre domaine que les modifications précédentes ...
<< fonctionne sur DSG 6, pour la DSG 7, je ne sais pas >>
Elle est documentée sur le site de RossTech (le fabriquant du câble VAG-COM et du logiciel)
Cette manipulation peut se faire tous les 5.000 km
Elle permet d'adoucir les passages de vitesse un peu sec, et d'éliminer les "petits soucis" de rapport qui sautent
Elle doit se faire avec l'huile et l'eau comprise entre 30°C et 100°C
1ère phase :
allez dans [Measuring Blocks] + [Group 019]
boite DSG sur P + démarrer le moteur + attendre 1 minute minimum
+ Pied sur le frein pendant toute la procédure (la pédale d'accélérateur est inopérante)
[Select] + [02 - Transmission] + [Basic Settings - 04]
choisir le groupe 61 (calibrage de transmission) + cliquer sur GO
la boite DSG va bouger dans tout les sens ! :shock: :shock:
Attendre la fin : il affichera "Basic Settings : ON" en haut et les chiffres ne bougeront plus
2ème phase : (conserver le pied sur le frein)
choisir le groupe 60 (calibrage de synchronisation) + cliquer sur GO
la boite DSG va passer tous les rapports un à un ...
Une fois la 2ème phase terminée, je suppose qu'il faut cliquer sur "Done, Go Back", tout fermer proprement et arrêter le moteur.
Merci de nous faire un retour de cette manipulation !
    31. Modifier le comportement du commodo de phare en deuxième monte
Pour activer la fonction "plein phare" avec un commodo à impulsion au lieu d’accrochage :
[09 Centrale-Elec] + [codage – 07] + [menu déroulant module 0 BCM] + [codage long] + [byte 29]
bit 6 coché : Momentary Switch for High Beam
Quelques informations sur les codes du Scirocco sur le site de RossTech (le fabriquant du vrai VAG-COM à 400€)
j'ai laissé les fichiers de NIroC ici, ils m'ont bien servi pour ma base de tuto
Voir le Fichier : TUTO_VAGCOM.pdf
Tutos_Vag-COM2.doc
(86.5 Kio) Téléchargé 3387 fois
luxy68
Options: Sport Edition + RCD510 + camera
Date de livraison: 27 Mai 2011
Re: Tutos Vag-Com
Nouveau messagede NekroSyr0ne » 30 Aoû 2010 14:53
superbe initiative, je commençais a m'emmêle les pinceaux avec tout les post !
Les avoirs regroupé est une bonne idée ;)
3eam White SC ...
NekroSyr0ne
Options: Sportline, Pack City, Bi-Xénon, interlago, Intérieur Cashmire, Média-in, Rns310, feux de jour LED.
A venir: Full LED, toit noir, -30mm... ^^
viewtopic.php?f=24&t=4049
Date de livraison: 01 Juil 2010
Kilométrage actuel: 28770
Re: Tutos Vag-Com
Nouveau messagede Silcase » 30 Aoû 2010 17:36
Super!
Merci.
Silcase
Silcase
Options: Carat
City Light
Date de livraison: 03 Mar 2009
Kilométrage actuel: 10000
Re: Tutos Vag-Com
Nouveau messagede Jeremy31 » 03 Sep 2010 18:08
c'est vrai que c une bonne idée =)
Sinon j'ai essayer et les fenetre et les aiguille je pe pas le fair je comprend pas pk =( si quelqun a une reponce a me donné sa serer sympa
Jeremy31
Options: Vitre teinter av et ar , calandre chromer , climatronic , kit full LED , ouverture du coffre automatique , Embout ETKOR 904 , veilleuse LED , Kit xenon HID 8000k
Date de livraison: 18 Aoû 2009
Kilométrage actuel: 31000
Mon age: 20
Re: Tutos Vag-Com
Nouveau messagede Guenael » 13 Sep 2010 09:11
Jeremy31 a écrit:c'est vrai que c une bonne idée =)
Peut etre que le fait que tu ai le 122 cv et donc le petit ODB, ta voiture a surement moins de possibilité de fonctions dans le VAG.
Et si tu as le volant, le compteur, et la clim des premieres versions ça sera impossible d'activer les aiguilles
Membre du gang des noires
Guenael
Carat
Pack City Light
RNS 510 + video in motion
Jantes Interlagos noire
Feux Xenon
MDI Box
ODB Premium
Volant 2010
Reprog Shiftech 190cv
Ressorts court VW
Filtre à air BMC
Démarrage à distance
Accès mains libre
Clim 2010
Radars avant
Glastint
Full LED interieur + veilleuses
Réflecteurs de portes éclairé
Porte gobelet à tiroir
Eclairage de pieds passagers arrière
Poignée boite à gants chromé
Boutons lève-vitres chromé
Rénovation extérieur
Feux arrières R
Vag-Com Ross Tech officiel
Seuils de porte
Embout chrome Ektor
Date de livraison: 10 Avr 2009
Re: Tutos Vag-Com
Nouveau messagede Guenael » 13 Sep 2010 09:16
Merci davren pour le rassemblage des tutos du VagCom, alors hier j'ai mis un coup de vag a la voiture, pour cocher l'option Navigation du GPS (j'avais deja l'affichage sur l'ODB mais j'me suis dit que ça pouvais pas lui faire de mal lol)
J'ai ensuite voulu changer le nombre d'impuslion des clignos, et la impossible d'y acceder, lorsque j'arrive devant la liste deroulante je ne trouve pas le titre que tu donne dans le tuto, j'les ai tous fait un par un mais aucun ne correspond.
C'est bizarre parce qu'au dernier rasso j'l'ai activer pour AlexZeCornflex et ça a fonctionner niquel mais j'me rappel plus si c'etait la meme manip.
Alex si tu peux m'confirmer ;)
A moins que ça aussi, sur les anciens ODB ça soit pas possible a activer.
Si quelqu'un peut m'aider.
Guenael
Carat
Pack City Light
Feux Xenon
MDI Box
ODB Premium
Volant 2010
Ressorts court VW
Filtre à air BMC
Accès mains libre
Clim 2010
Radars avant
Glastint
Feux arrières R
Seuils de porte
Embout chrome Ektor
Re: Tutos Vag-Com
Nouveau messagede Jeremy31 » 13 Sep 2010 14:00
Nn pourtant j'ai le nouveau volan et le nouveau tableau de bord mais pas la nouvelle clim =( par contre j'ai réussi a fair les 5 impulssion au clignotant
Jeremy31
Mon age: 20
Re: Tutos Vag-Com
Nouveau messagede davren » 13 Sep 2010 19:01
Hugh,
C'est le comble pour moi, j'ai pas de Vag-Com, et j'ai fait ce petit tuto avec le fichier .doc.
Donc, je vais pas pouvoir répondre aux problémes que vous avez chacun....
Il faut que je trouve quelqu'un pas loin de chez moi qui veuille bien vag-comer avec moi !!
Davren
davren
Options: Pack city, RNS310 remplacé par Zenec NC 2010, Interlagos 18", repose pied alu, seuils de porte, ektor 904, Intérieur Full leds Bluecars + veilleuses leds.
Date de livraison: 28 Avr 2010
Kilométrage actuel: 32000
Mon age: 38
Re: Tutos Vag-Com
Nouveau messagede orli1 » 02 Oct 2010 17:35
Quelqu un à un tuto pour activer les feux Xenon . C est pour enlever le voyant d'ampoule grillé avec mon kit HID. On ma dit que c était dans centrale éléctrique mais je n ai rien trouvé .
orli1
Date de livraison: 20 Mai 2010
Re: Tutos Vag-Com
Nouveau messagede xyron041 » 03 Oct 2010 11:09
Corriger moi si je me trompe, mais je crois que sur les versions carat avec le module confort de l'ODB il est possible d'activer l'abaissement de la vitre du rétro passager quand on enclenche une marche arrière. Bon bien evidemment ma voiture ne posede pas cette fonction dans l'ODB mais j'avoue que ca peut etre pratique d'avoir cette option quand on fait un tit creneau.
En surfant sur le net j'ai trouvé ca comme manip à faire avec le vag com pour activer cette option.
Pour que le retroviseur passager s'incline en marche arriere :
meme module (46)
Byte 09 Bit 7 Mirror lowering with reverse gear
Si jamais une ame charitable pouvait tester pour voir si ca marche bien sur le coco ca serait cool.
Membre du gang des Noires.
xyron041
Options: Pack R-Line intérieur et extérieur, Xénons, toit ouvrant, RNS 510
Re: Tutos Vag-Com
Nouveau messagede orli1 » 09 Oct 2010 10:33
xyron041 a écrit:Pour que le retroviseur passager s'incline en marche arriere :
meme module (46)
tu as trouvé ça ou Xyron ? je vais l essayer et je te tiens au courant .
Et quelqun aurait la manip pour fermer les fenêtres quand il pleut ?
orli1
Re: Tutos Vag-Com
Nouveau messagede xyron041 » 09 Oct 2010 20:15
meme module (46)
Je suis dégouté je retrouve plus le lien ou j'ai pioché la manip pour le retro. C'est d'autant plus rageant que sur la meme page il y avait la manip pour la fermeture des fenetres quand il pleut. Mais je crois l'avoir vu sur le forum cette manip si je dis pas de betise.
xyron041
Re: Tutos Vag-Com
Nouveau messagede orli1 » 10 Oct 2010 02:05
Alors j ai tenté la manip . Les 3/4 du temps le module 46 ne s'ouvre pas, et quant il s ouvre pas de byte avec les bonnes infos. J ai trouvé une manip parlant du module 48 mais pas accés non plus. Donc le coup du rétro c est mort, et le coup des fenêtres et du toit qui s ouvrent et se ferment en appuyant 2 sec sur la clef c est mort aussi . Sinon , pour les fenêtres et le toit qui se ferment quand il pleut j ai la manip , j ai le truc d' installé sur mon odb maintenant ,mais pas encore eu le temps d' arroser la voiture pour tester . Et si tu as le soucis du voyant d' ampoule grillé avec le kit hid , j ai trouvé la manip.
orli1
Re: Tutos Vag-Com
Nouveau messagede jul3001 » 22 Nov 2010 22:54
J'ai voulu ce soir faire la manip de : "Fermeture automatique des vitres et toit pano sur un clic" sur vag.com 10.6 et pas la même que celle énoncée.
Si quelqu'un saurait ou trouver ce petit bit à modifier, ce serait sympa.
Merci d'avance.
AVANT :
Alfa GT JTD sélective '06 / VW EOS TDI 140 Carat '07 / VW Scirocco TDI 140 DSG6 Sportline '10
Ma page perso
jul3001
Options: Sportline, pack city, jantes 18'', media-in
Mon coco ici : viewtopic.php?f=27&t=4823
Date de livraison: 05 Oct 2010
Kilométrage actuel: 7000
Re: Tutos Vag-Com
Nouveau messagede Pifou » 07 Déc 2010 11:01
Super idée ce topic ;)
Ca serait possible de le mettre en post-it ou en annonce ?
Ainsi tout le monde le trouverait facilement
Et il y a moyen de le compléter avec "[VAG-COM] Changer le thème du RNS / RCD",... ;)
C'est cool en tout cas
Pifou
Options: Maintenant : Golf 6 GTD blanc nacrée - Jantes 18 p Vancouver - Bi xénons directionnels + leds - Pack techno (RNS 510 + radars AV-AR + caméra de recul + park assist) - Kit Bluetooth - Suspensions DCC - Toit ouvrant - Alarme
viewtopic.php?f=70&t=12195
ou viewtopic.php?f=24&t=3533
Avant : Scirocco TSI160 Finition Sport & Style. RNS510 Dynaudio Excite (8HP - 300 W), Kit téléphone bluetooth Premium 2, seuils de porte alus Scirocco, tapis de coffre 3D
Date de livraison: 0- 6-2010
Kilométrage actuel: 18000
Re: Tutos Vag-Com
Nouveau messagede MisterCocktail » 07 Déc 2010 13:02
c'est bon c'est en post it ;)
M.C.
Fondateur du gang des Noires.
MisterCocktail
Options: ---------------------------------------
viewtopic.php?f=27&t=1218&start=3300#p279616
Date de livraison: 27 Jan 2012
Kilométrage actuel: 0095000
Mon age: 69
Re: Tutos Vag-Com
Nouveau messagede lucky69 » 07 Déc 2010 13:10
bonne initiative.... avec le recenssement des proprio VAG-COM... on sera au top :D
venez tous nous rejoindre http://chat.vw-scirocco.fr/ :D
lucky69
Options: Carat, cuir caramel, vitre teinté, Embout EKTOR
mon coco ici ----> viewtopic.php?f=27&t=1217
Ma Golf ici ----> viewtopic.php?f=70&t=10340
Date de livraison: 13 Mai 2009
Mon age: 999
Re: Tutos Vag-Com
Nouveau messagede 13alban13 » 07 Déc 2010 13:12
Reste à faire vivre ce post car il manque des procédures dans le doc de départ il me semble... :?
13alban13
Date de livraison: 14 Aoû 2010
Mon age: 44
Re: Tutos Vag-Com
Nouveau messagede lucky69 » 07 Déc 2010 13:59
certe.... il ne reste plus cas :D
lucky69
Mon age: 999
Re: Tutos Vag-Com
Nouveau messagede kodo28 » 07 Déc 2010 15:42
Activation du deuxieme feux AB arriere:
Lorsque l'on est dans le calculateur 09 (module electrique)
On choisit le codage long - à partir de là, cliquer sur le mode assistance.
il faut cliquer sur la 4° case donc le Byte 4 à ce moment là 7lignes apparaissent avec en position 4 : "enable second rear fog light" ou du genre...
un petit clic - en face de la commande - on sauvegarde la commande on quitte vag-com
et voilà le deuxième phare de brouillard arrière est activé.
Un merci a Eric2b ;)
Black Member
kodo28
Date de livraison: 25 Sep 2010
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
