[Tuto] Montage D'un Kit HID Xenon
Re: [Tuto] Montage D'un Kit HID Xenon
Nouveau messagede Romingo » 10 Avr 2015 14:08
Salut tout le monde.
Je viens discuter de mon expérience sur les Xenon seconde monte sur Scirocco.
Sur la Scirocco d'un ami j'ai installé il y a plus de 3 mois maintenant, un kit Xenon H7 55w à allumage rapide. (Scirocco de 2009 1.4tsi 160 BVM6 ODB rouge)
Il s’agit du kit Xenon Vega tuning anti erreur ODB à allumage rapide H7 de 55W.
Le même kit que beaucoup de membre sur ce sujet. Mais comme beaucoup ça ne fonctionnait pas comme ça le devait......
Même avec le réglage xenon activé dans VCDS et le contrôle d'ampoules désactivé.
A peine le montage effectué, tout fonctionne nickel!
Mais quelques temps après le droit démarre pas, on coupe on remet le contact il refonctionne.
Et inversement parfois c'est le gauche.
Parfois pas moyen d'allumer l'un ou l'autre.
Quelques fois aucun des deux.
Inversion ballast pareil.
Voyant défaut d'ampoule sur l'ODB.
Après RAZ batterie le même problème reviens après un court laps de temps....
J'ai testé tous les réglages ayant attrait au xénon et contrôle d'ampoule dans VCDS 12.12. Je tournais en rond !
Mais j'ai découvert un autre réglage Xénon !! Vu que personne n'en parlait nul part dans mes recherches, je n'osais pas y toucher pour le moment. Mais vu la situation, je me suis lancé...
Et hop magie !!!!! :D Depuis tout fonctionne nickel. :mrgreen:
Plus aucun couillonage des xenon. Que ça soit en mode auto, manu, leaving home, allumage extinction rapide etc...
Cela fait maintenant 1 semaine que tout fonctionne sans problème.
Il reste à valider ça à 100% sur une plus longue période. Mais ça na jamais fonctionné aussi longtemps. Ça merdait en 2 ou 3 allumage à froid...
Cette option est dans la centrale électrique, comme pour le mode xenon, mais caché loin dans les byts !!
Si mes souvenirs sont bon cette case à cocher ce nomme "force ignition xenon", je ne suis plus sur du terme exact.
Je tenais à venir préciser ce point ici au vu du nombre de personne en galère avec les xenon seconde monte sur Scirocco. ;)
Je viendrais reconfirmer prochainement sur ce sujet si le problème est totalement résolu ;)
A vos Xenon !! :twisted: :mrgreen:
Romingo
Nouveau messagede Romingo » 29 Avr 2015 00:32
Bon ba après 1 mois d'utilisation les xenon on toujours démarrés !!! La solutions de mon post précédent est donc la bonne !! :D :mrgreen:
Mon pote m'a indiqué que parfois un des xenon ne démarre pas (uniquement à froid froid) mais il démarre 0.5 secondes après.
La voiture relance donc une ignition directement si elle détecte aucune intensité (qui est ici un défaut de démarrage du kit xenon).
Elle ne coupe plus bêtement l'alimentation en croyant que l'ampoule est grillé comme avant.
Romingo
Nouveau messagede desix » 16 Mai 2015 23:15
Bonjour à tous
J'ai parcouru un peu le tuto de montage HID xénon mais j'ai pas vraiment vu ce que je cherche. Ma question s'adresse à ceux qui ont commandé chez RStyle Light.
Avez vous pris le montage h7 avec porte ampoule sans démontage du phare ? et si oui est ce que c'est vraiment valable.
desix
Mon age: 178
Nouveau messagede 1eretoile » 18 Mai 2015 09:18
j'ai monté mon kit HID tout marche très bien SAUF que je mets les pleins phare la j'ai mon phare droit (kit HID) qui se prends pour un stroboscope
Quelqu'un a t il déjà vu ça? et qu'elle est la solution?
1eretoile
Nouveau messagede Asics6L » 18 Mai 2015 10:44
Hmm débranche et rebanche mais c'est pas trop bon...
Essaye d'inverser les ballast voir ci ca le fait aussi l'autre côté !
@desix : je viens de voir les adaptateurs pour kit HID ! C'est trop bien merci je commande ça direct :D
Asics6L
Date de livraison: 15 Nov 2016
Kilométrage actuel: 113000
Nouveau messagede desix » 07 Sep 2015 07:06
Est ce que vos ballasts n'ont pas tendance à chauffer ?
desix
Mon age: 178
Nouveau messagede P.dro » 19 Nov 2015 01:28
Je ne sais pas si la question a déjà était posée mais t'es xenon sur sont ils autorisés ?
P.dro
P.dro
Nouveau messagede Asics6L » 19 Nov 2015 11:04
Déjà posé et largement débattu ;)
Pour faire simple, un kit xénon répond aux mêmes règles que du xenon OEM, c'est à dire :
- lave-phare
- correcteur d'assiette.
Dans la pratique très peu le fond car personnellement jamais eu de soucis ni par les forces de l'ordre ni au contrôle technique.
De plus le xenon chauffe moins qu'une ampoule halogène, donc le lave-phare est recommandé dans les pays nordiques pour éviter la formation de givre sur le phare, or en France tu n'as aucun risque !
Asics6L
Nouveau messagede P.dro » 19 Nov 2015 15:38
Ok merci pour ta réponse !! ;)
P.dro
Nouveau messagede Gr3mlyns » 22 Déc 2015 23:09
Asics6L a écrit:Pour faire simple, un kit xénon répond aux mêmes règles que du xenon OEM, c'est à dire :
- lave-phare
Lave phare et correcteur d assiette sont obligatoire si l intensité dépassé les 2000 lumens.
Les nouveaux vehicules ( A1, New Beetle par ex ) qui sont équipé de xénon oem ont une particularité : pas de lave phare et de correcteur d assiette.
La raison est très simple à cela : elles ont des ballasts de 25w qui permettent une diffusion de lumière de 2000 lumens. Donc dans le cadre légale. À côté de ça, pas de lave phare, de correcteur, et donc moins onereux., pour le constructeur ,mais aussi pour le client.
Mini propose même le retrofit de leur voiture pour environ 500€..
La finalité : il est tout à fait possible de monter un' kit xénon HID et de faire en sorte que ça soit légale compte tenu du respect de cette regle ( 2000 lumen ).
Mais comme c est encore récent , il va falloir patienter que ça se démocratisé un peu, et il va falloir que les revendeurs proposent des ballast en 25w aussi ( que du 35w dans 95% des cas )
Affaire à suivre ;(
Gr3mlyns
Gr3mlyns
Nouveau messagede Ju. » 31 Mar 2016 21:59
J'ai monté ce modèle il y a un mois et aucun pb pour le moment:
http://fr.aliexpress.com/item/Quick-Sta ... 86193.html
J'ai juste du les déclarer au vagcom
scIROCco: viewtopic.php?f=27&t=5549
Page photos: http://www.facebook.com/pages/Ju/166387726785860
Membre du Black Iroc Gang
Ju.
Options: Finition Sportline, Pack CITY, RNS-310,
Fermeture automatique des vitres
Feux de virage
Tapis de sol 3D SCIROCCO
Tapis de coffre 3D
Levier de vitesse R
Insert de volant Piano Black
Inserts TDB Noir Intense
Triangles console centrale Noir Intense
Triangles de portières Noir Intense
Poignée de BAG Piano Black
Logement central Golf 6
Repose pied ALU
Intérieur full LED
Couvre neyman R réfléchissant
Commandes d'ouvertures & rétroviseurs chromés
Rétroviseurs rabattables & ftn ab marche arrière
Seuils de portes ALU SCIROCCO
Couvre serrures de portes Black
Couvre gonds de portes Black
Baguettes latérales Noir Intense
Calandre PC AV Noir Intense
Liseret Chrome PC AV
DRL black
Ampoules AV blanc
Vitres Teintées 23%
Sorties d'échappement Chromés OEM
Dessiglage "2.0"
Feux AR R
Ouverture Automatique du Coffre
LEDS plaque AR
Ressorts courts FK -3,5
Etriers de freins Rouge
Bouchons de valve chromés
Jantes ALU PORSCHE turbo 19" réplica
Date de livraison: 27 Nov 2010
Kilométrage actuel: 104000
Nouveau messagede BoNoM » 05 Avr 2016 09:50
Asics6L a écrit:Pour ma part c'est du 35 watt (le 55 va trop éblouir), en H7 (le H7R est inutile sur nos coco, le faisceau est plus complex à régler) et couleur 5000K (au delà c'est trop tuning).
Tu tiens ça d'où pour le H7r et l'histoire de réglage ? C'est seulement une partie de l'ampoule qui est couverte pour éviter que le xénon (qui est plus puissant que l'halogène) ne déborde sur les côtés du réflecteur. L'ampoule tu la mets dans le bon sens et rien de spécial de plus :roll:
BoNoM
Options: « Sport & Style »
Lugano 19"
BDC R
PC AV R
Catback InoxCar
Ressorts Courts EIBACH -25/-20
S1 Digiservices 200ch/287N.m
Date de livraison: 29 Oct 2011
Mon age: 007
Nouveau messagede Asics6L » 06 Avr 2016 09:19
Ju. le problème avec ton kit xénon c'est que c'est une technologie DC, en gros le bas de gamme. Ca éclaire mais moins qu'un ballast AC et la durée de vie des ampoules est bien inférieure ! Mais ça fait l'affaire quand même ;)
BoNoM a écrit:Tu tiens ça d'où pour le H7r et l'histoire de réglage ? C'est seulement une partie de l'ampoule qui est couverte pour éviter que le xénon (qui est plus puissant que l'halogène) ne déborde sur les côtés du réflecteur. L'ampoule tu la mets dans le bon sens et rien de spécial de plus :roll:
Je tiens ça de Cyril, société HidXenon.fr ;) Voila son explication :
H7 —> ampoule la plus utilisé et la plus fiable en terme de luminosité
H7C —> ampoule courte utilisée dans certains cas seulement (megane 3, alfa 159, bmw serie 1…) Peut provoquer des pb de faisceau lumineux sur un optique non adapté.
H7R —> ampoule avec réflecteur un peu spécifique que l’on utilise dans certains optiques mais compliquer faisceau compliqué a régler
Pour votre scirocco, je vous conseille de prendre un kit spécial ODB VAG en 35w ou 55w et H7 standard…
Cordialement
Cyril
www.HidXenon.fr
Asics6L
Nouveau messagede BoNoM » 06 Avr 2016 13:54
Ok merci. Donc c'est bien ce que je pensais. C'est pas vraiment une réponse détaillée ou en tout cas, différente de ce que j'ai dit plus haut.
Je préfère rester sur les retours des forums des personnes qui ont monté du H7r sur du VAG et qui montrent bien qu'il n'y a vraiment aucun autre réglage à faire et que ça évite d'éblouir les autres !
Car oui, j'en croise des xénon sur halogène et on voit bien quand c'est du H7 normal, même bien réglé ça pète les yeux en face...
BoNoM
Lugano 19"
BDC R
PC AV R
Catback InoxCar
Mon age: 007
Nouveau messagede Ju. » 07 Avr 2016 21:36
Asics6L a écrit:Ju. le problème avec ton kit xénon c'est que c'est une technologie DC, en gros le bas de gamme. Ca éclaire mais moins qu'un ballast AC et la durée de vie des ampoules est bien inférieure ! Mais ça fait l'affaire quand même ;) [/i]
Ah oui ? Je savais pas qu'il y avait deux techno différentes, je vois quand même sacrement la différence par rapport aux halogènes, maintenant, si la durée de vie est inférieure vu le prix je changerais par des AC quand elles seront calquées :)
Ju.
Feux de virage
Tapis de coffre 3D
Levier de vitesse R
Repose pied ALU
Intérieur full LED
DRL black
Ampoules AV blanc
Vitres Teintées 23%
Dessiglage "2.0"
Feux AR R
LEDS plaque AR
Nouveau messagede Asics6L » 08 Avr 2016 14:02
Quand c'est pas cher y a toujours une raison ;)
Asics6L
Nouveau messagede PeriaBizness » 12 Nov 2016 16:37
slt, a tous,
juste une question qui as déja posé kit led h7 si oui comment faire svp?
PeriaBizness
Nouveau messagede Asics6L » 24 Nov 2016 12:59
J'en ai posé un en feux de route, car en croisement il faut un support spécifique et je ne pense pas que cela est possible.
C'était à refroidissement passif, pas convaincu par l'éclairage et en plus erreur ODB... Bref c'est reparti dans la foulée au vendeur !
Reste à voir les nouveaux systèmes avec ventilateur, mais je ne vois pas comment tu peux l'installer dans un feux de croisement...
Asics6L
Nouveau messagede Modaa » 09 Sep 2017 10:39
J'ai monté un kit hid xénon sur ma coco.
Ce matin contrôle technique, diagnostique : Feux côté passager anormalement trop bas.
On a regarder avec le technicien mais lorsqu'on tourne la vis blanche aucun changement.
D'autres personnes dans le même cas ? Des idées pour régler le problème ?
Merci :D
Modaa
Nouveau messagede cass » 20 Oct 2017 15:55
bonjour,
(je ne savais pas trop où mettre ça...)
je voulais installer des ampoules LEDs sur mes feux de croisements, mais au démontage je me suis aperçu que je ne peux pas les monter dû au système de montage (qui est pas mal je trouve d'ailleurs)
y a-t-il un revendeur qui vende des ampoules qui peuvent se monter en lieu et place?
car j'aimerai vraiment passer en LEDs
voici les ampoules
du coup je les ai monté sur les plein phare... ça dépote!!!
cass
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 15 invités
