éclairage habitacle arrière
Nouveau messagede jeremy41 » 24 Mar 2020 17:22
Voici un mini tuto pour ajouter une lampe pour les passagers arrières.
J'ai commandé un plafonnier chez vw, il faut également en plus le support du plafonnier métallique
J'ai acheté aussi une prise noire et un fils de réparation jaune.
le plus difficile est de reprendre les mêmes côtes pour faire le trou (mesurer deux fois)
Après vous pouvez tailler au cutter directement dans la mousse, ayez tendance à couper plus petit que les côtes.
le Hic, est le connecteur pour se repiquer au plafonnier gauche car s'est une nappe et non des fils (merci vw ! Grrr)
J'ai donc fais ça à la sauvage, en faisant fondre le plastique isolant, puis j'ai mis de l'étain directement sur les pistes en cuivre
et soudé le fils dessus; ma foi, ça a tenu (yes !).
En repère pour les fils, le plus est à gauche, au milieu et à droite son les moins
le fil de repiquage passe assez facilement sous le plafond avec une égaille d'électricien.
et voilà, si vous bricoler un peu, c'est une modification accessible à tous, je pense.
Les photos ne sont pas dans le bon ordre, désolé
Bon modif !
salut
le trou se fait facilement avec un cutter
mes belles soudures sur la nappe (éviter de les faire cote à cote)
petite vue avec le passage des fils
pour démonter, glisser un tournevis pour pousser sur la languette métallique
le droit, avec sa nappe de branchement
vue de jour
résultat final
jeremy41
Options: Carat noir
Kessy Système
Ligth Assist
Pack Hiver - Pack city - Pack Techno
Bi-xenon
Hi-Fi Dynodio
reprog 212ch
Date de livraison: 19 Sep 2011
Kilométrage actuel: 110000
Re: éclairage habitacle arrière
Nouveau messagede Bernie » 24 Mar 2020 23:58
Belle modif sympa et utile, ça donne bien ! Les grincheux voudront des photos de ton repiquage sur la nappe ...
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
