[MakingOf] Scirocco - Phares arrières ExLED (séquentiel) !!
Nouveau messagede Ephedrase » 23 Sep 2018 17:30
Les feux arrières de la Scirocco préfilft (avant 2014) prenant un sérieux coup de vieux.
Je me suis décidé à construire des feux modernes et uniques sur base de ceux d'origine.
Bon autant être direct, je ne recommande à personne de faire ça, ça coûte chère sans garantie de résultat et je conseillerais plutôt ceux de la facelift en changeant le hayon et pare choc arrière.
Bref, passons à la création :D
1.Commande passée sur exledshop.com pour 280€ (+80 de douanes). On reçoit donc les LEDS
- Plaques avec feux de positions et stop = http://www.exledshop.com/exled-custom-l ... -copy.html
- Clignotants séquentiels, marches arrières/antibroulliards = http://www.exledshop.com/exled-custom-l ... -copy.html
Il y à égallement un petit boitier de contrôle car comme expliqué au point 3, le feux stop est sur la même ligne qu'une des 3 ampoules qui sont sous tensions lorsque les feux de positions sont actifs.
On coupe dans un vieux chargeur 12V pour pouvoir faire les tests :D
Image Image Image Image
2. Passage au four pour ouvrir les feux, une étape redoutté !
2x20 minutes à 80 degrés celcius en couvrant la vitre et l'entrée à l'arrière, ampoules retirées.
avec un couteau plat, la colle se sépare assez facilement.
3. tests effectués sur la voiture, pour connaitre les tensions et les connections nécessaires.
Image Image Image
4. Petit essai rapidement en positionnant les leds pour voir à quoi ça va ressembler et ce que l'on désire avoir
5. On commence à prendre des mesures, rassembler le matériel nécessaire
Image Image
Perso je n'aimais pas spécialement les LEDS fournies côtes à côtes pour les clignotants, donc j'ai pris une lampe ikea pour diffuser la lumière et obtenir un aspect beaucoup plus beau visuellement.
Image Image
Pareil pour le feu stop, qui sont composés de 4 séries de 2 leds, j'ai donc bricolé un diffuseur.
6. Une fois la forme souhaitée et les mesure prise, on scie dans un bois, on met des clous pour maintenir courbées le plexiglass.
Image Image
7. Puisque le phare est ouvert, autant le peindre en noir brillant ! (les feux stop sont également peints en laissant une ligne pour correspondre aux autres Leds)
8. On effectue les derniers tests avant de coller définitivement le tout.
Image Image Image
9. On colle les éléments avec du silicone/mastic
Image Image
La question qui se pose directement c'est, quand est-il des erreurs sur le tableau de bord ?
Et bien ! en réalité les ampoules restent en places, j'ai soudé sur la plaque d'origine, si on connecte directement les Leds ça fait des erreurs sur l'odb et le clignotant n'est plus séquentiel. :?
ce qui peut paraître étrange au premiers abords,
Mais en réalité c'est un atout, car on peut se servir d'ampoules colorées pour obtenir des teintes orange par exemple, bon les miennes sont peintes en noir résistant aux haute température (je suis pas expert j'espères qu'elle vont pas cramées).
(les Led rouges restent dominante)
voila 2 photos prises en pleine journée (feux de position et feux stop sous la pluie) avant de mettre le silicone pour étancher/coller/souder les connections, seul un des 7v à été branché (sur les 2, donc il est presque 2x plus lumineux comme sur l'image en point 4)
je ferais surement une vidéo qui montre les clignotants séquentiels et les 2 broches de 7v connectées pour les feux de positions.
Image Image
Merci à ceux qui ont pris le temps de me lire, j'ai vraiment apprécié faire ça mais c'était galère et prise de tête :D
Ephedrase
Options: Finition sportline,
Pares avant facelift Bi-xenon
Feux arrières ExLed sequentiel
Date de livraison: 10 Déc 2010
Kilométrage actuel: 150000
Re: [MakingOf] Scirocco - Phares arrières ExLED (séquentiel) !!
Nouveau messagede Ephedrase » 24 Sep 2018 00:49
:D Si quelq'un arrive ici et veut se lancer dans la fabrication artisanales de ces phares, il est important de savoir ce qui suit, car aucune informations/schémas n'est donnés avec le coli, ni sur leurs sites.. :roll:
:?: Comment fonctionne le switch livré par ExLed?
Le switch à été conçus pour être branché sur le 3e feux stop (ce que nous allons contourner pour rendre le phare autonome)
Il possède 3 connections en INPUT
- [Gnd] Connecter sur la masse du phare arrière de la scirocco original
- [Tail Brk+] Il faut y connecter 2 des 3 ampoules
- [3rd Brk+] Il faut normalement connecter le 3e feu stop de la voiture
Il possède 3 connections en OUTPUT
- [Brk+] la fiche rouge (stop) de la plaque ExLed
- [ill+] la fiche bleu (feu de position) de la plaque ExLed
- [Grn] Masse de la plaque Exled
:?: Comment ce module fonctionne ?
Par défaut il envoi sont courant électrique [Tail Brk+] vers le feu de position [ill+]
Lorsqu'un signal arrive en 3rd brake (donc le 3e feu stop), il "switch" le courant du [ill+] vers [Brk+]
L'intensité du courant dans [3rd Brk+] ne sert donc qu'au switch et n'a donc aucune influence, seul celui de [Tail Brk+] est pris en compte.
[ill+] -> Illumine les 10 leds rouge derrière la plaque
[Brk+] -> Illumine les 10 leds rouge derrière la plaque ainsi que les 6 Leds Stop
:?: Pourquoi a-t-on besoin de connecter le 3e feu stop ?
lorsque les feux de positions sont allumés, les 3 ampoules sortes du 7v ! dont le feu stop malheureusement... ce qui va activer le switch automatiquement si on connecte l'ampoule Stop dessus sans passer par le 3e feux stop.
le feu stop passe de 7v à 12v une fois actif (ou de 0v à 12v si les feux de positions ne sont pas allumés)
Pour contrer ça il est possible d'utiliser un relais externe.
Il s'agit d'un relais protecteur destiné aux batteries 12v à l'origine :lol: :roll: de ce type : https://www.befr.ebay.be/itm/LC-Technol ... 2749.l2649
Lorsque le relais reçoit une intensité inférieur à 10v il ignore, ce qui va nous permettre de connecter le feu stop dessus et le courant 7v sera ignorer, le switch ExLed fonctionnant normalement.
Le relais possède 3 broches :
[IN], [Grn], [OUT] :!: dans ce cas ci il faut mettre le courant du feu stop (12v) sur OUT et le [Brk+] sur IN !!!!
Voila un petit schéma + montage photo maison pour mieux comprendre : :mrgreen:
Ephedrase
Nouveau messagede eGreeter » 24 Sep 2018 16:03
Très joli Tuto, bravo pour le travail et le partage
Nouveau messagede Ephedrase » 26 Sep 2018 01:12
voici quelques screenshots des vidéos (floues, plaques visibles, tremblement bref je dois en refaire d'autres :D )
Les feux de positions allumés et éteints + la progression du séquentiel
Image Image Image
C'est hyper lumineux, le rendu est superbe, surtout le séquentiel composé de 20 leds +/- ce qui rend l'effet doux/fluide 8-)
L'avant de la voiture est également séquentiel pour les DRL (fait maison également) et les rétroviseurs :roll: :idea:
Image Image
Ephedrase
Nouveau messagede eyo » 26 Sep 2018 07:03
Sacré boulot,
je me demande si je mettrais pas les clignotants séquentiel à l'arrière.
donner un coup de mains si possible.
eyo
Options: pack Rline
toit panoramique
roue de secours 18
rcd 510
radars av/ar
silencieux ar supprimé par un tube+sortie Q3
full led interieur
tout les jours c'est du bonheur avec mon coco
boite à air carbon
tube du turbo en inox(ultimate car)
Date de livraison: 25 Juil 2015
Kilométrage actuel: 44462
Nouveau messagede p936286 » 05 Mar 2019 13:56
Bonjour à tous !
Futur propriétaire d'un Scirocco Black Session facelift, je compte procéder à quelques modifications, dont l'installation de clignotants séquentiels et de LED pour la marche arrière (je ne souhaite pas changer les feux stop qui sont déjà en LED).
Le produit de ce lien http://www.exledshop.com/exled-custom-l ... -copy.html concerne-t-il uniquement le clignotant et le feu de marche arrière ? Ou son installation implique de changer tout le bloc ?
Je serai aussi intéressé de savoir quel matériel tu as utilisé pour les autres clignotants séquentiels Ephedrase ! :D
p936286
Kilométrage actuel: 56000
Nouveau messagede Ephedrase » 02 Avr 2019 08:11
Hello, oui sur ton lien c'est bien les clignotants séquentiel et la marche arriere,
Mais s'il s'agit du model facelift (les derniers modèles de Scirocco, apres 2014 donc) alors ça n'est pas du tout compatible
Dans mes souvenirs décoller le plexi etait assez facile au four mais à refaire j'utiliserais un fer à Souder pour découper les contours sur la partie non visible car Le resultat est plus propre !
Ouch, j'ai bricolé à partir d'un peu tout ce que j'avais sous la main pour obtenir ce résultat (morceau de bois, lampe ikea, set de table noir en plastique...)
Ephedrase
Nouveau messagede Bernie » 03 Juil 2019 20:23
Eh bien eh bien, magnifique partage de connaissances ! Je commençais à être un peu déçu de ce forum, peut-être qu'arrivé à cette section je vais trouver des choses intéressantes ??
