FAP
FAP
Nouveau messagede jac » 22 Fév 2018 15:26
Bonjour à tous comment savoir si mon filtre à particule est en cours de régénération ?
Il y aurat-il un voyant au tableau de bord qui s'allument lors de la régénération du filtre à particules
jac
Kilométrage actuel: 75000
Re: FAP
Nouveau messagede coachlulu » 23 Fév 2018 18:39
Non pas de voyant, mais le ralenti frôle les 1000 tr/min,petites vibrations dans le plancher au ralenti et odeur de chaud à l'intérieur, et ventil du radiateur qui tourne à fond, voici quelques signes qui t'indique un cycle ;)
"Radically BLACK":
http://forum.vw-scirocco.fr/viewtopic.php?t=14748
membre du "gang des noires"
coachlulu
Options: -finition "CARAT"
-interieur cuir noir "VIENNA"
-pack city (toit pano,radar de recul,controle pression de pneu)
-modif. inter. :
-Pommeau de levier de vitesse golf 6 GTD
-repose pied alu
-tapis de sol 3D
-porte gobelet avec tiroir
-entourage de console centrale + poignées de porte en piano black OEM
-éclairage LED
-RCD 510
-BT 3CI8035730D
-modif. exter. :
-jantes réplique "TALLADEGA",19"*8,ET50,noir brillant + cales de 16 mm
-logo VW noir brillant
-seuils de porte siglés "scirocco"
-sortie d'échap. chromées
-feux arrière "R"
-veilleuse + cligno. LED DRL
Date de livraison: 11 Jan 2013
Kilométrage actuel: 80000
Re: FAP
Nouveau messagede jac » 23 Fév 2018 19:01
Merci de ta réponse coatchlulu , Ah bah c'est ce que j'ai eu il y a quelques jours, ralenti presque à 1000 tours minutes et ventilo qui tourne ,j'ai coupé le contact car j'étais arrivé chez moi ,la prochaine fois dois-je laisser tourner le moteur jusqu'à ce que tout redevienne normal ? Dois-je continuer à faire rouler la voiture jusqu'à ce que tout redevienne normal ? Que dois-je faire exactement ? J'espère ne rien avoir endommagé vu que j'ai coupé peut-être trop tôt. :(
jac
Re: FAP
Nouveau messagede coachlulu » 23 Fév 2018 19:25
Non mais c'est vrai qu'il faut mieux d'éviter de stopper le cycle en cours, donc il faut continuer à rouler 10 -15 minutes :evil: ,mais c'est en sciroc 8-)
"Radically BLACK":
coachlulu
-modif. inter. :
-repose pied alu
-tapis de sol 3D
-éclairage LED
-RCD 510
-BT 3CI8035730D
-modif. exter. :
-feux arrière "R"
Re: FAP
Nouveau messagede jac » 23 Fév 2018 19:30
Ok merci je ferai comme ça la prochaine fois pour avoir une bonne régénération du FAP ;)
jac
Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 6 invités
