[Tuto] RCD 330 G / RCD 330 G+ Changer l'image du Radar recul
Nouveau messagede Tof21 » 28 Déc 2016 23:25
Bonjour a tous , voici un petit tuto pour changer l'image du RCD 330 du radar de recul.
En enclenchant la marche arrière , l'affichage du radar de recul sur le poste , vous avez certainement vu que l'image sur le poste était l'arrière d'une Jetta ( ou Passat je vous avouerais que l'image est pas dingue ??) ... ( Photo 1 )
Photo 1
Bref voici comment modifie cela et mettre une jolie image d'un cul de coco .... ( Photo 2 )
Photo 2
- Démarrer votre coco , brancher le vag a la prise diag puis au port usb de votre pc et lancer votre VCDS .. Jusque là normal et basique ...
- Cliquez sur "choisir calculateur "
- Dans la section "courant" cliquez sur la case 56 - radio
- Cliquez sur codage 07
- Cliquez sur codage long ( une petite fenêtre vous disant que aucun codage n'est renseigné devrais s'afficher mais ne vous en faites pas c'est normal ... Tout va se faire "à l'aveugle " car les codage ne sont pas renseigner pour le poste ... )
- Allez sur l'octet 6 et DECOCHER toutes les cases ( de base normalement il y a que le bit 0 et le bit 2 de coché ) ( Photo 3 )
Photo 3
- Quittez le codage et sauvegarder le codage ainsi fait.
- Fermez le VCDS
⚠️ ÉTAPE CRUCIALE ET IMPORTANTE ⚠️
- Pour faire appliquer les paramètres ainsi fait une fois le VCDS quitté , il vous faudra couper le contact et fermé la voiture ... patientez 30/40 secondes histoire que tout se remette a zéro et vous pourrez rouvrir la voiture , remettre la clé de contact et redémarrer a nouveau ...
Laisser le poste s'allumer et passer la marche arrière ... Et ... ENJOY ... un joli cul de coco en image ... Vous avouerez que c'est quand même plus joli
Tof21
Date de livraison: 06 Juin 2015
Kilométrage actuel: 23200
Re: [Tuto] RCD 330 G / RCD 330 G+ Changer l'image du Radar recul
Nouveau messagede eGreeter » 29 Déc 2016 10:14
bon petit tuto
par contre toi ou un modo pourrait intégrer les images au forum plutôt de les laisser sur un hébergement externe (Facebook là), merci
Nouveau messagede Tof21 » 29 Déc 2016 22:54
eGreeter a écrit:bon petit tuto
Edité et refait avec les images visible ;)
J'ai fait ça vite fait hier , car pas trop le temps du coup j'ai du prendre les liens FB ;)
Tof21
Nouveau messagede eGreeter » 01 Jan 2017 12:09
alors mettre les images sur hostingspic, c'est juste pire qu'avant en terme de pérennisation du post
Nouveau messagede Tof21 » 02 Jan 2017 03:18
eGreeter a écrit:alors mettre les images sur hostingspic, c'est juste pire qu'avant en terme de pérennisation du post
Arf , a ce point ? :shock:
Désolé , j'héberge rarement des images donc pas trop en courant de quel site est mieux etc ..
il y a une dizaine d'année je faisait avec imagehacks mais il s'avère que c'est devenu payant ou je sais pas quoi et du coup depuis 2 ans je fait tout avec hosting.. aurait tu un site a me conseillez pour changer tout ça ? :)
je pourrais mettre a jour le tout de cette manière ;)
Tof21
Nouveau messagede eGreeter » 02 Jan 2017 09:51
le plus efficace pour ici, c'est de charger les images directement dans le post du forum (hébergé par le forum en somme)
Nouveau messagede mathieu8663 » 02 Jan 2017 10:12
Merci pour l'info, je viens justement d'installer un RCD 330 G dans le scirocco !
mathieu8663
Options: Année 2009, Sportline, pack city light, intérieur Cashmere
Nouveau messagede Tof21 » 05 Jan 2017 02:29
eGreeter a écrit:le plus efficace pour ici, c'est de charger les images directement dans le post du forum (hébergé par le forum en somme)
Voila , tout a été modifié et les images sont hébergé par le forum ... par contre j'aime pas du coup la présentation car du coup les images se mettent a la fin et pas pendant le tuto quoi :-(
mathieu8663 a écrit:Merci pour l'info, je viens justement d'installer un RCD 330 G dans le scirocco !
Pas de quoi :) c'est fait pour servir :)
Tof21
Nouveau messagede mathieu8663 » 07 Jan 2017 21:41
J'ai un petit souci avec l'affichage du radar de recul sur mon RCD 330 : l'affichage de la distance ne s'affiche qu'une seule fois. Lorsque je roule et repasse la marche arrière, je n'ai plus l'affichage des radars de recul mais seulement le bip. Je n'avais pas ce souci avec mon ancien RCD 310.
As tu le même problème?
Si le tien fonctionne bien, pourrais tu me donner le détail du codage de chaque octet pour que je le compare au mien?
mathieu8663
Nouveau messagede Tof21 » 09 Jan 2017 13:52
mathieu8663 a écrit:J'ai un petit souci avec l'affichage du radar de recul sur mon RCD 330 : l'affichage de la distance ne s'affiche qu'une seule fois. Lorsque je roule et repasse la marche arrière, je n'ai plus l'affichage des radars de recul mais seulement le bip. Je n'avais pas ce souci avec mon ancien RCD 310.
Comment s'affiche qu'une seule fois ? Genre tu aura l'image qu'une seule fois et les autres fois plus rien a part les BIP Cest ca !?
Pour ma part pas de soucis a ce niveau tout fonctionne ... Et une personne qui a une Scirocco pas loin de chez moi a pris aussi ce poste et aucun soucis ( comme la plupart des gens sur le groupe Facebook d'ailleurs .. ) bizarre ..
Je veut bien envoyer des codages mais lesquels ? Je n'ai rien changer en codage a part ce codage la pour changer l'image ... Tout est plug and play normalement ... Javais l'image sur mon RCD 310 et je les ai récupèrer sur ce 330 ... Bizarre bizarre ... :(
Tof21
Nouveau messagede mathieu8663 » 09 Jan 2017 21:43
Oui c'est exactement ça, l'image ne s'affiche que la première fois que je passe la marche arrière, ensuite je n'ai plus que les bip.
Mon autoradio était configuré pour fonctionner avec une caméra de recul. Il cherchait à se connecter à une caméra qui était absente, ce qui déclenchait une erreur. Pour remedier à ce problème J'ai décoché le bit 6 de l'octet 3, comme me l'a indiqué le vendeur, et depuis l'autoradio ne cherche plus la camera. C'est pour ça que je me dis qu'il y a peut-être un autre bit à cocher ou décocher.
Je suis toujours en contact avec le vendeur ebay à qui j'ai envoyé une video du problème (visible ici https://youtu.be/ZquDUmAMPTQ).
Mis à part ça, tout fonctionne sans aucun problème. Demain je ferai une recherche d'erreur avec le vag-com, je n'ai pas eu le temps ce week end.
mathieu8663
Nouveau messagede eGreeter » 09 Jan 2017 23:54
en parlant de caméra, j'ai la confirmation que ce n'est pas compatible avec la camera d'origine... ce n'est pas les même prise
et sur un Scirocco Facelift, pas d'affichage des commandes de clim, du moins pas en plug&play
idem pour le dynaudio, pas de son
Nouveau messagede MisterCocktail » 10 Jan 2017 12:44
Merci d'avoir mis en forme ton tuto et les images :)
M.C.
Fondateur du gang des Noires.
MisterCocktail
Options: ---------------------------------------
viewtopic.php?f=27&t=1218&start=3300#p279616
Date de livraison: 27 Jan 2012
Kilométrage actuel: 0095000
Mon age: 69
Nouveau messagede Tof21 » 10 Jan 2017 17:04
mathieu8663 a écrit:Oui c'est exactement ça, l'image ne s'affiche que la première fois que je passe la marche arrière, ensuite je n'ai plus que les bip.
Effectivement c'est vraiment bizarre ... je n'ai eu aucun retour négatif a ce sujet , donc je t'avouerais que je n'ai pas chercher ou pas étudier le problème ...
Pour ce qui est des codages , la plupart sont resté d'origine sans rien changé , hormis ceux qui ont fait le codage pour avoir l'image du cul du coco mais c'est tout ...
Je vais essayé de regarder de plus pret et de ton coté hésite pas a nous tenir informé , merci . courage :)
eGreeter a écrit:en parlant de caméra, j'ai la confirmation que ce n'est pas compatible avec la camera d'origine... ce n'est pas les même prise
-Pour la prise caméra il y a un adaptateur fourni avec le poste , donc possible que cela marche avec la caméra d'origine quand même , je sais que pour des caméra rajouté c'est pas un soucis mais d'origine , pas de retour perso et pas de retour d'autre membre.
- Pour les commandes de clim c'était bien dit que le poste n'affiche pas sur l'écran et a l'ODB il y a la perte d'affichage des chansons etc , c'est normal. après les commandes de clims sur l'écran pour ma part ce n'est pas génant de tout de façon , ça évite d'avoir l'affichage qui s'affiche a chaque bouton que l'on tourne sur la clim :)
Pour la dynaudio il s'avère que même si il est dit qu'il n'ai pas pris en compte , qu'il fonctionne quand même ... je ne l'ai pas mais un membre sur Facebook confirme bien que le dynaudio fonctionne chez lui ... du coup une 2eme personne a commander le poste et possède le dynaudio .. on attend son retour ...
MisterCocktail a écrit:Merci d'avoir mis en forme ton tuto et les images :)
Pas de quoi :) c'est normal de faire les choses un minimum bien :)
Tof21
Nouveau messagede mathieu8663 » 11 Jan 2017 10:20
Hier j'ai fait une recherche de code d'erreur. Sur le calculateur d'aide au stationnement aucune erreur et sur l'autoradio une erreur d'antenne à la masse, mais rien qui concerne le radar de recul...
mathieu8663
Nouveau messagede eGreeter » 18 Jan 2017 23:09
comme tu peux voir sur la photo de mon RCD510, la prise caméra (en jaune) est très différente de ce qui est proposé sur le RCD330G+
Prise Camera
à droite, tu aperçois la prise qui arrive de la caméra d'origine (noire avec clip de fixation blanc)
Nouveau messagede Lucas1203 » 24 Fév 2017 16:30
Merci pour ce beau tutoriel !
Manipulation effectué pour ma part mais pour moi c'est les bit 1 et 3 de cochés de base.. Et j'ai toujours pas le cul du coco qui s'affiche :/
La voiture est étrange: à la fois comme une petite maison et comme un vaisseau sideral.
Lucas1203
Options: -Pack City (Toit entrebâillant, pression pneumatique et radar de recul)
-Vitre arrière surteinté 65%
-Accoudoir central
-Antibrouillard avant
-Clim automatique Bi zone
-Donington 17
-RNS 310
MODIFICATION VAG-COM :
-Activation balayage d'aiguille type R
MODIFICATIONS ESTHETIQUES :
-Intérieur full Led
-Veilleuses plaque Led
-Logo VW noir brillant
-Seuil de porte OEM
-Repose pied Alu
-Peintures étriers frein rouge
-combiné filetés bilstein B14
-Covering habitacle Carbon5D
-Appuis tête arrière noir piano
MOTEUR:
-Reprog stage 1
Date de livraison: 20 Nov 2014
Kilométrage actuel: 95000
Nouveau messagede KikiX » 02 Mar 2017 16:21
Alors il vaut quoi ce 330 ? De bons retours ? De bons plans (pas cher :D )
KikiX
Jantes Interlagos 18"
Pack City (avec toit panoramique entrebâillant)
Feux de jours supprimés
Deuxième antibrouillard arrière activé
Modèle 12/2008 (les premiers)
Date de livraison: 21 Avr 2009
Kilométrage actuel: 130000
Nouveau messagede mathieu8663 » 03 Mar 2017 09:53
Pour ma part j'en suis satisfait.
Le bluetooth, premier critère qui m'a fait choisir le RCD330 fonctionne bien, les gens à qui je téléphone ne se plaignent pas de la qualité.
Un point négatif concerne l'affichage des stations de radio : seules les fréquences sont affichées, le nom des stations n'apparait pas.
Et le second concerne l'affichage du radar de recul : je suis obligé de quitter manuellement l'affichage sinon l'image n'apparait pas quand je repasse la marche arrière.
Je n'ai pas essayé le mirror link, mon téléphone (honor 5C) n'est pas compatible.
En gros, pour 40€ livré sur ebay, je ne regrette pas mon achat !
mathieu8663
Nouveau messagede AlexW » 03 Mar 2017 10:05
J'ai depuis 1 semaine le RCD330G+ et pour le prix 90€ avec livraison (aliexpress) j'en suis plus que satisfait, écran de 6.5".
Tactile très agréable, pour les stations radio j'ai l'affichage de la fréquence et le nom de la radio.
Pour le radar de recul pas de soucis, il se met en s'enlève suivant si je recule ou pas.
Le Bluetooth fonctionne très bien et on m'entend très bien aussi !
Le réglage du son est plus que correct.
J'ai pas non plus essayé le Mirrolink puisque j'ai un IPhone 6 et donc non compatible je crois.
Mais pour le prix, ça vaut largement le coup !
Boire ou conduire, il faut choisir.
Mais quand tu as un Scirocco, tu conduis !
AlexW
Options: **Sport Edition**
-05/2011
-Jantes Chicago 18"
-Logo VW avant-arrière noir mat
-Ouverture automatique du coffre (entièrement)
-Park Assit
-Pack City
-RNS 510
-Eclairage int/ext full LED
-Feux de virage
-Embout d'échappement chromés
-Rétros extérieur noir piano
-Reprog' moteur 185CH et 420NM
Date de livraison: 14 Oct 2016
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
