[TUTO] Démontage Radiateur de Recyclage (Vanne EGR)
Nouveau messagede DarkFight » 25 Déc 2014 02:12
Suite à un devis faramineux de VW 1330 Euros pour remplacement du Radiateur de Recyclage, je vous fait un topic sur comment démonter, ça prend 45 min.
J'ai repris quelques photos de post sur le net . Moi Je possède un 2.0 L TDI 140 ch.
Je préfère vous le dire de suite, nettoyer c'est bien mais c'est mieux de remettre du neuf car le default reviendra dans quelques temps .
Fiche technique Scirocco:
Ci joint le schéma de la vanne recyclage gaz qui est référencée 13 (sauf erreur de ma part je suppose qu'il s'agit de la vanne EGR)J
Sur mon TDI elle est juste devant le moteur parfaitement visible et à coté de la jauge à huile comme sur le schéma.
Démontage:
1- Retirer le cache moteur par les extrémités .
2 - Retirer la grosse durite d'admission, pour ça on desserre le collier du haut et celui du bas, et on met un chiffon en bas pour rien faire tomber dedans .
3 - La jauge, un simple écrou de 10
4- Ensuite il y a 3 vis Torx a enlever, 2 pareil et une plus longue.
On dévisse un peu celle de devant mais on l'enlève pas, ca aidera à retirer celle de derrière, et on attaque celle de coté, qu'on laisse puis on retire complètement celle de derrière, maintenant on peut tout enlever et déposer cette première vanne
5 - On retire le retour de l'échappement vers le vanne EGR, avec une clef Torx
6-On débranche les faisceaux et on enlève les 2 vis torx et elle c'est démonter ....
7-On nettoie ou on recommande les pieces, à vous de voir
Les references des pièces sont indiquer sur ce que vous venez de démonter .
- Papillon de distribution, alimentation d'air VDO A2C59512935
- Vanne EGR VALEO 700424
- Joint radiateur Recyclage en plus de celui d'origine (Le coller dessus ref: 028 131 547 B)
Scirocco TDI 140 Ch 2,0L rouge S-Line
DarkFight
Couleur: Rouge Flash
Mon age: 33
Re: Démontage Radiateur de Recyclage ( Vanne EGR )
Nouveau messagede 120662 » 25 Déc 2014 12:15
super tuto
merci a toi
120662
Interressé
Couleur: Bleu Nuit
Options: finition TEAM (allemande)
jantes 18" Interlagos
couleur noire
modifications:
porte gobelet
aiguilles type R
élargisseurs de voie
ressorts courts
Date de livraison: 01 Nov 2012
Kilométrage actuel: 47000
Mon age: 50
Nouveau messagede gsxr1135 » 26 Déc 2014 10:10
merçi pere noel . combien de kms a ton coco et pour quelle raison as tu démonté ?
gsxr1135
Couleur: Rouge Salsa
Options: sportline vitres fumées et seuil de portes
Date de livraison: 14 Juil 2009
Kilométrage actuel: 77000
Mon age: 50
Nouveau messagede Roccocco05 » 26 Déc 2014 12:39
Merci pour ce tuto très utile quand on a cette vanne EGR... ;)
SCIROCCO For Life*
Roccocco05
Options: *****[BadBoy]*****
**Pack Led Intérieur&Exterieur
**Ampoules MTEC
**Repose Pied Alu Brossé
**Seuils de porte
**Embout Skoda Yeti
**Feux Arrière "R"
**Jantes IROC 18"
**Covering intérieur Noir Brillant
**Filtre PIPERCROSS
**Logo VW Noir Brillant
VAG-COM :
Conforts clignotants (5)
Aiguille du Type "R"
Date de livraison: 01 Juin 2012
Mon age: 00
Nouveau messagede DarkFight » 26 Déc 2014 13:00
gsxr1135 a écrit:merçi pere noel . combien de kms a ton coco et pour quelle raison as tu démonté ?
62 000 kms et c' est ecrit dans le tuto
DarkFight
Mon age: 33
Re: [TUTO] Démontage Radiateur de Recyclage (Vanne EGR)
Nouveau messagede 61scirocco06 » 07 Mar 2015 18:57
moi aussi je viens d 'avoir la même surprise que toi , mais je n 'ai pas de perte de puissance ni de voyant allumé , c 'est chez mon cc qu 'il ont trouve l 'anomalie au wagcom .pour le prix c 'est aussi 1300 euros ca fait mal pour une voiture de 70 000 km .
juste une question si tu change tout y a t' il une reprogrammation quelconque a faire ?
merci de ta réponse.
61scirocco06
Options: pc avant et arrière r-line
full led
volant 2010 et odb blanc
rns 510 + Bluetooth
intérieur full black piano
climatronic 2010
levier de vitesse r-line
camera de recul oem
climatisation places arrière
Kilométrage actuel: 46000
Mon age: 51
Nouveau messagede DarkFight » 07 Mar 2015 19:22
Non aucune
DarkFight
Mon age: 33
Nouveau messagede DEFTONES » 07 Mar 2015 21:54
Si tu trouves les pièces détachées à moindre coût auprès d'un grossiste, ouvre un garage avec "spécialité remplacement vanne EGR à petit prix", tu vas faire fortune mec
La maladie des VAG et de plusieurs marques…
Membre du gang des Noires
Ch'ti rocco 59
DEFTONES
Options: Pack city Light, seuils de portes et PM
Date de livraison: 11 Fév 2009
Kilométrage actuel: 96000
Mon age: 34
Nouveau messagede lexav63 » 27 Mar 2015 00:39
Salut,
A ce propo, que pensezvous des joints reducteur de vanne egr, j en avait acheter un il y a quelques temps mais jamais franchi le cap de l installer ( surement par peur de detraquer le système)
Merci pour votre retour
lexav63
Options: Jante 18" talladega + pneus vredestein vorti "R"
lave phares
sièges chauffants
Suspension "DCC"
RCD 510
Radars de recul
DRL Led
Kit Xenon HID 6000k (feux de croisements) by R-Style
Ampoule MTEC Super White (feux de route)
Activation VCDS/VAGCOM:
- Activation coming/leaving home
- Bluetooth compatible iphone sur ODB rouge via boitier FIS-LINK
- p'tits trucs en +
Mon age: 34
Nouveau messagede eyo » 27 Mar 2015 08:46
Bien le tuto,
juste un truc,se n'ai pas le radiateur de recyclage,
mais vanne erg avec boitier papillon.
sa aurait été bien de mettre se joint réducteur,dommage
le mieux c'est reprog avec suppression électronique de cette vanne :D
tu avait le fusible du papillon qui sautait?
Il y a un autre truc,c'est soit les pignons du papillon qui casse,
ou de l'huile qui passe dans l'électronique.
L'astuce c'est démontage du capot noir,nettoyage et un petit trou de 3mm au point le plus bas,
pour évacuer l'huile.
beau boulot quand même.
donner un coup de mains si possible.
eyo
Options: pack Rline
toit panoramique
roue de secours 18
rcd 510
radars av/ar
silencieux ar supprimé par un tube+sortie Q3
full led interieur
tout les jours c'est du bonheur avec mon coco
boite à air carbon
tube du turbo en inox(ultimate car)
Date de livraison: 25 Juil 2015
Kilométrage actuel: 32707
Mon age: 50
Nouveau messagede DarkFight » 27 Mar 2015 09:06
lexav63 a écrit:Salut,
A ce propo, que pensee vous des joints reducteur de vanne egr, j en avait acheter un il y a quelques temps mais jamais franchi le cap de l installer ( surement par peur de detraquer le système)
Je l'aie mit et je l'aie retirer 200kms apres car le default revient c'est pas prevue pour
DarkFight
Mon age: 33
Nouveau messagede eyo » 27 Mar 2015 09:11
Tu parle de la plaque avec un trou de 8 mm
eyo
Options: pack Rline
toit panoramique
roue de secours 18
rcd 510
radars av/ar
full led interieur
boite à air carbon
Mon age: 50
Nouveau messagede DarkFight » 27 Mar 2015 09:30
Oui
DarkFight
Mon age: 33
Nouveau messagede eyo » 27 Mar 2015 14:03
C'est étrange,la plaque est vendu par vw,
peut être que sa ne marche pas sur les rampes commune.
Reprog il y a que sa de vrai :D
eyo
Options: pack Rline
toit panoramique
roue de secours 18
rcd 510
radars av/ar
full led interieur
boite à air carbon
Mon age: 50
Nouveau messagede 61scirocco06 » 04 Mai 2015 16:22
Pour ce tuto il s 'agit que du remplacement de la vanne egr mais pas du filtre de recyclage des gaz . Je viens de faire ce remplacement en cc, et la pièce a changer est plus bas, et plus grosse et coute plus cher 380 euros.
Donc si vous avez ce genre de problème sachez que cela ne viens pas que de la vanne egr mais aussi du filtre qui se trouve derrière .
61scirocco06
full led
rns 510 + Bluetooth
climatronic 2010
camera de recul oem
Mon age: 51
Nouveau messagede Badazz » 18 Sep 2017 16:19
Merci pour ce tuto ;)
dans mon cas , j'ai nettoyé la vanne EGR et le papillon . je ne l'ai pas remplacé par un neuf . on verra bien!
par contre , après le remontage et avoir rebranché ma batterie , le Scirocco ne dépassait pas les 2500 tours .
elle s'est mise en anti-patinage toute seule. du coup plus de pêche !
il suffit de désactiver l'ESP et ça repart dans les tours !!
Badazz
Options: Scirocco Mazout 140 Carat 2010
Mon age: 42
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
