[TUTO] Feux xénons Facelift 2015 (LED)
Re: [TUTO] Feux xénons Facelift 2014 (LED)
Nouveau messagede Asics6L » 05 Oct 2015 11:45
La référence des phares ci besoin :
1K8941751B
1K8941752B
Asics6L
Date de livraison: 15 Nov 2016
Kilométrage actuel: 113000
Nouveau messagede dod_david » 07 Oct 2015 21:04
2008 Scirocco est ma lumière halogène.
mon BCM apporte plus de 10 connecteurs. que je connecte le nouveau BCM si seulement 3 connecteurs.
mi scirocco es del 2008 luz halógeno.
mi bcm trae más de 10 conectores. como conecto la nueva bcm si solo tiene 3 conectores.
2008 Scirocco is my halogen light.
my bcm brings more than 10 connectors. as I connect the new bcm if only 3 connectors.
dod_david
Nouveau messagede Cris37 » 07 Oct 2015 21:21
Lol
Entonces amigo ? Por este foro tambien ? Lolol
Cris37
Options: KIT R (Avant - Arriere - Aileron - Jantes Talladega/3SDM 0.01 - pommeau GTS - Silencieux) - RNS 510 - Carbon look - Baguettes GTS
Nouveau messagede dod_david » 07 Oct 2015 21:26
Cris37 a écrit:Lol
soy del foro de españa el que te a comprado los faros que enviaste a Fabio "adest"
dod_david
Nouveau messagede Cris37 » 07 Oct 2015 21:33
dod_david a écrit:
Cris37 a écrit:Lol
Vale ;)
Cris37
Nouveau messagede dod_david » 07 Oct 2015 21:59
Cris37 a écrit:
dod_david a écrit:
Cris37 a écrit:Lol
Vale ;)
necesitaría el elsawin para ver los esquemas eléctricos o algún cable adaptador.
dod_david
Nouveau messagede dod_david » 10 Oct 2015 19:59
sensor de altura trasero izquierdo esquema scirocco 2015
la idea es montarlo solo con un sensor para ahorrar gastos.
faro delantero izquierdo MX1 scirocco 2015
faro delantero derecho MX2 scirocco 2015
sensor de altura delantero y trasero scirocco 2008
conexión J431 a faro derecho scirocco 2008
conexión J431 a faro izquierdo scirocco 2008
la idea es montar esto que compre del aliexpress, ya que la vw me vendía todo el cableado junto y se iba a mucho dinero así ya tengo conectores y demás...
http://es.aliexpress.com/store/product/ ... 6,201409_5
cuando lo tenga todo are un brico
dod_david
Nouveau messagede weeman » 07 Nov 2015 14:54
Quelqu'un aurais installé le module AFS et ou peut on l'acheter ?
weeman
Nouveau messagede weeman » 30 Sep 2016 10:05
j'ai un petit problème depuis hier soir... J'ai installé les nouveaux xénon facelift sur mon Scirocco R, j'ai bien raccordé le terminal numéro 8 sur le 12 et le numéro 10 sur le numéro 1 des DRL. J'ai ensuite fait les codages VAGCOM comme il faut et le problème c'est que la virgule en LED ne fonctionne pas...
Je pense que le problème viens des DRL du R, il y a 3 fils, j'ai ésseyé les 3 et rien tu tout :x
Donc si une personne charitable pouvais m'aider se serait bien cool.
weeman
Nouveau messagede weeman » 19 Fév 2017 18:39
Hola !
Toujours personnes pour m'aider à installer les Xenons Facelift sur un Scirocco R ?
weeman
Nouveau messagede xayfa » 20 Fév 2017 19:13
Bonjour j'ai installé les phares facelift sur mon scirocco de 2011 halogène d'origine
Et j'aimerais savoir si quelqu'un qui a déjà fait cette modification et si il à ça ligne de configuration vag com, car mes veilleuses ne s'allume plus ( je tien préciser que au début tout fonctionnais parfaitement sauf les feux de route et mtn c'est l'inverse, problème des feux de route régler par vag com, et mtn c'est les veilleuse qui ne s'allume plus) hlep me please # Urgent
xayfa
Nouveau messagede weeman » 21 Fév 2017 20:04
Si jamais je retrouve mon long coding de mon ancien Scirocco je te le donne, La j'ai le coding de mon R donc ça sera pas La meme chose ...
weeman
Nouveau messagede eric2b » 12 Juin 2017 16:14
quelqu'un a-t-il plus de détails pour l'installation des feux xénon avec led sur les versions avec odb rouge et les anciennes centrales. Est-ce que les bandes led fonctionnent? car ces centrales ne sont pas prévues pour les alimenter et coder des phares avec led.
Je suis preneur de toute info, help!!!
merci.
eric2b
Couleur: Bleu Shadow
Options: Finition:Sportline
Options: JA Interlagos, peinture métallisée, RCD510
Modifications: Changement volant+module, remplacement RCD510 par RNS 510, bluetooth premium, contrôle vocal, contrôle pression des pneus, radar de recul, repose pied alu, pommeau Scirocco R.
Modifications Vagcom: 2 feux anti-brouillard arrière, fermeture des vitres en cas de pluie, coming home automatique, feux de virage avec anti-brouillard avant, désactivation feux permanents, menu caché rns510...
Date de livraison: 05 Jan 2009
Kilométrage actuel: 15500
Re: [TUTO] Feux xénons Facelift 2015 (LED)
Nouveau messagede wonderful_coco » 27 Oct 2017 17:08
Ca change carrement l'aspect super :o
wonderful_coco
Date de livraison: 16 Déc 2010
Kilométrage actuel: 90000
Nouveau messagede Ephedrase » 08 Juin 2018 21:00
Bonjour, je me permet de up ce topic
Est-ce que les adaptateurs Bi-xenon sont les mêmes pour scirocco, golf 6, golf 7 ?
Si je récupère un adaptateur Golf 7 dans ce style, ça passera pour ma scirocco ? (je l'ai pour 35€ et il semble avoir plus de connecteur)
https://i.ebayimg.com/images/g/LgAAAOSw ... -l1600.jpg
Ephedrase
Options: Finition sportline,
Pares avant facelift Bi-xenon
Feux arrières ExLed sequentiel
Date de livraison: 10 Déc 2010
Kilométrage actuel: 150000
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 17 invités
