[Tuto] Entretien OEM 60.000/120.000kms 1.4l TSI 160
Nouveau messagede NOUNOURS TED » 04 Mai 2014 12:26
Bonjour a tous et bienvenue sur le tuto pour l'entretien des 60.000 kms de votre 1.4L TSI 160 :D
Oui je sais, ODB rouge :mrgreen:
Pour la petite histoire, j'ai été faire un devis chez VW qui me demandais 699.97 € pour faire le travail :shock: :o
Pour ce prix, ils me faisaient :
-Changement des 4 bougies
-vidange
-changement du liquide de frein
-nettoyage des injecteurs avec un produit mélangé a l’essence
-changement du filtre habitacle
-changement du filtre a air
Un peut cher pour le peut de chose a faire sur le coco :shock:
Comme aurai dit quelqu’un qui ce reconnaitra certainement "ils m'ont vu venir" :mrgreen:
J'ai donc décidé de faire l'entretien moi même et le cout total m'est revenu a moins de 300€ :D
Pour l'achat de mes pièces qui sont 100% OEM :arrow: Vag-diag-77
Mail: vag-diag-77@outlook.fr
Voici la liste des pièces et des références OEM dont vous aurez besoin ;)
:arrow: filtre a huile :arrow: 03C 115 561 H
:arrow: bouchon de vidange :arrow: N90 813 202
:arrow: huile moteur :arrow: YACCO lube DE 5W30 VW504.00/507.00 2X2L
:arrow: nettoyant injecteurs :arrow: INNOTEC Injection clean art,no:04.0165 250ml réf vw: YY 084 040 165
:arrow: liquide de frein :arrow: B 000 750 M3
:arrow: bougies x4 :arrow: 03C 905 601 B
:arrow: filtre habitacle :arrow: 1K0 819 644 B
:arrow: filtre a air :arrow: 1K0 129 620 G/D
Place aux photos :arrow:
Filtre a huile:
Bouchon de vidange:
Huile:
Nettoyant injection:
Liquide de freins:
Bougies X4
Filtre habitacle:
Filtre a air:
Voici les étapes en photos a suivre pour votre entretien, vous pouvez bien sur les faire dans le sens de votre choix :
:arrow: Vidange
:arrow: Changement des bougies
:arrow: Nettoyage des injecteurs
:arrow: Changement du filtre habitacle
:arrow: Aspiration du liquide de frein
:arrow: Changement du filtre a air
NOUNOURS TED <---> Mon TSI <--->Mes ventes
VAG-DIAG-77
NOUNOURS TED
Options: -Finition sportline
-Pack city
-Vitres teintées integral
-Jantes new Audi A6 poligun et anthracite 19"
-Seuils de portes
-Etriers de freins rouges
-Relooking / détailling intérieure perso
-Embouts de valves VW
-Sigle TSI sur la calandre
-Embouts d'échappements VW
-Lampes H7 momo-corce ice-white 4000k
-Eclairage Full leds ledperf
-DRL Type R full led
-Porte gobelet à tiroir oem
-RNS-510 C Led oem
-Carto V14
-Vag-Com officiel Vcds 17.8.0
-Repose pied alu oem
-Feux de recul leds
-Kit Bluetooth premium
-Calandre T5
-Dump valve forge recirculation
-Ressorts courts FK -35
-Stage 1 Nav-System
-Camera de recul Oem
Mon TSI : viewtopic.php?f=27&t=11517
Date de livraison: 24 Oct 2012
Kilométrage actuel: 119000
Mon age: 30
Re: [Tuto] Entretien OEM 60.000kms 1.4l TSI 160
Nouveau messagede NOUNOURS TED » 04 Mai 2014 12:27
La vidange 1.4L TSI 160
Tout le monde connait le principe :D
Petit rappel des pièces nécessaires :
:arrow: Filtre a huile :arrow: 03C 115 561 H
:arrow: Bouchon de vidange :arrow: N90 813 202
:arrow: Huile 4L :arrow: YACCO lube DE 5W30 VW504.00/507.00
(photos en poste 1)
On commence par ouvrir le bouchon et retirer la jauge
Ensuite avec une clé plate de 19 mm, dévissez le bouchon de vidange et laissez l'huile coulée
Une fois que ça ne coule plus, dévissez le vieux filtre tout en laissant le bac en dessous car de l'huile peut encore sortir
Retirez le bac puis mettre le bouchon neuf
Houla !!! bien noir tout ça :mrgreen:
Après c'est au tour du filtre neuf de prendre place
Et on remet l'huile neuve tout en vérifiant bien le niveau avec la jauge
Et pour finir, on démarre le moteur pour que le filtre neuf ce remplisse, le niveau de l'huile va redescendre, faite un complément jusqu’à ce que le niveau soit bon et le tour est joué ;)
VAG-DIAG-77
NOUNOURS TED
-Pack city
-Seuils de portes
-RNS-510 C Led oem
-Carto V14
-Feux de recul leds
-Calandre T5
-Stage 1 Nav-System
Mon age: 30
Changement des bougies 1.4L TSI 160
Nous voici au changement des bougies :D
Pièces nécessaires:
:arrow: 4 bougies :arrow: 03C 905 601 B
(Photos en poste 1)
Pour ceux qui comme moi font ça eux même pour la première fois voici les outils utilisés
:arrow: tourne visse torce T30
:arrow: petit tourne visse plat
:arrow: clé a bougie 16mm longue
:arrow: pince multiprise
:arrow: EYOUEM ou un bout de durite si vous n'avez pas cet outil (voire sur photo ci dessous)
On commence par enlever le cache moteur et ensuite il y a tout ceci a démonter :o :mrgreen:
Sur la photo ci dessous: suivre les couleurs
Enlevez les 2 visses avec le tourne visse torce T30
Pincez le collier et débranchez le tuyau avec la pince multiprise
Puis débranchez les 2 cosses avec le tourne visse plat
Toujours pareil, suivez les couleurs sur la photo suivante
Pincez le collié et débranchez le tuyau avec la pince multiprise
pour la zone en jaune il suffit simplement de pincer et de tirer sur le tuyau pour qu'il ce déclips
Une fois tout ceci démonté basculer tout sur le coté gauche puis ouvrez tout les passes câbles avec le tourne visse plat
Avec la pince multiprise pincez a l'endroit des flèches rouge puis tirez fort afin de sortir l'antiparasite /!\ATTENTION FRAGILE/!\
Nous avons essayé avec un un collier en plastique d'électricien mais les colliers cassaient :shock:
Je vous prévient c'est très dur a sortir :x
VAG-DIAG-77
NOUNOURS TED
-Pack city
-Seuils de portes
-RNS-510 C Led oem
-Carto V14
-Feux de recul leds
-Calandre T5
-Stage 1 Nav-System
Mon age: 30
La bougie est tout au fond :mrgreen:
Avec la clé a bougie des 16mm débloquez la bougies sans la retirée
vérifiez bien que la bougie n'a pas cassée avant de l'enlevée car si un morceau de céramique tombe dans le moteur ça va pas être cool :roll:
( La clé a bougie nous a juste servi a debloquer et a rebloquer la bougie, pas a la retirée)
Avec le EYOUEM (voir photo des outils) ou un bout de durite, devisez la bougie et sortez la.
Veriffiez bien une fois de plus que la bougie est entierre et quelle n'a pas cassée !!!
Faites la même choses pour les autres bougies, si besoin suivre le tuto pour le remontage de tout les tuyaux et autre et le tour est joué ;)
Toujours a l'aide du EYOUEM ou durite mettez la bougie neuve en place et vissez la
Puis avec la clé bloquez la bien
VAG-DIAG-77
NOUNOURS TED
-Pack city
-Seuils de portes
-RNS-510 C Led oem
-Carto V14
-Feux de recul leds
-Calandre T5
-Stage 1 Nav-System
Mon age: 30
Rien de plus simple 8-)
On prend le petit bidon
On le vide dans le réservoir, on fait le plein et le tour est joué :mrgreen: :lol:
VAG-DIAG-77
NOUNOURS TED
-Pack city
-Seuils de portes
-RNS-510 C Led oem
-Carto V14
-Feux de recul leds
-Calandre T5
-Stage 1 Nav-System
Mon age: 30
Nouveau messagede NOUNOURS TED » 04 Mai 2014 12:28
Filtre :arrow: 1K0 819 644 B
Le filtre se trouve en dessous de la boite a gants devant le siège passager
Retirez les 2 petites visses en plastique pour enlever la mousse
Ouvrez la partie encadrée en rouge et le filtre va descendre ;)
Mettez le neuf et remettez tout en place et c'est fini ;)
VAG-DIAG-77
NOUNOURS TED
-Pack city
-Seuils de portes
-RNS-510 C Led oem
-Carto V14
-Feux de recul leds
-Calandre T5
-Stage 1 Nav-System
Mon age: 30
Liquide de freins
Liquide de frein :arrow: B 000 750 M3 VW-Norm 501 14
/!\ Attention soyez très vigilent, le liquide de frein est très très agressif, les peintures n'aime pas du tout /!\
Pour changer le liquide de frein nous avons simplement procédé par aspiration du bocal
Pour le peut de liquide qu'il y a dans le circuit, c'est risqué de le purger car a la moindre bulle d'air ca peut foutre une merde montre dans le system abs
Si vous souhaitez purger le circuit complet il faudra passer par un garage ou éventuellement le faire avec la pédale de frein mais personnellement je n'ai pas voulu prendre ce risque pour le peut de liquide qu'il reste dans les tuyaux
Ouvrez le bocal de liquide de frein en faisant attention au floteur
Enlevez ensuite le petit filtre jaune
A l'aide d'une seringue et d'un petit tuyau fin, aspirez tout le liquide de frein du bocal
Faites ensuite le niveau et c'est terminé ;)
VAG-DIAG-77
NOUNOURS TED
-Pack city
-Seuils de portes
-RNS-510 C Led oem
-Carto V14
-Feux de recul leds
-Calandre T5
-Stage 1 Nav-System
Mon age: 30
Et voici pour finir :D
J'ai eu de la chance car le filtre etait en stock donc je l'ai tout de suite ;)
Filtre a air :arrow: 1K0 129 620 G ou bien 1K0 129 620 D ce sont les mêmes filtres ;)
Pour changer ce filtre rien de plus facile, il n'y a que quelques visses a dévissées (les visses restent sur le cache ;) )
Après il faut lever légèrement le couvercle pour avoir accès au filtre
Remettez l'autre a la place, refermez, revissez toutes les visses et c'est fini ;)
VAG-DIAG-77
NOUNOURS TED
-Pack city
-Seuils de portes
-RNS-510 C Led oem
-Carto V14
-Feux de recul leds
-Calandre T5
-Stage 1 Nav-System
Mon age: 30
Nouveau messagede NOUNOURS TED » 04 Mai 2014 12:29
Remise a zero entretien
Pour tout ceux qui on un odb rouge comme moi on peut le faire de deux façons par l'odb ou par vag-com
pour tout ceux qui on l'odb blanc c'est par vag-com, ou essayez la manip suivante ;) (merci a roccocco05 qui a trouvé la manip ;) )
Voici les 2 manip:
:arrow: Via l'odb rouge:
:arrow: Pour l'odb blanc:
:arrow: Via le vag-com: A VENIR Photo pas encore faites :mrgreen:
J’espère que ce tuto vous plaira ;)
N’hésitez pas a laisser vos com pour l'améliorer ;)
VAG-DIAG-77
NOUNOURS TED
-Pack city
-Seuils de portes
-RNS-510 C Led oem
-Carto V14
-Feux de recul leds
-Calandre T5
-Stage 1 Nav-System
Mon age: 30
Nouveau messagede Roccocco05 » 04 Mai 2014 17:54
NOUNOURS TED a écrit:La vidange 1.4L TSI 160
:arrow: Bouchon de vidange :arrow: ref a venir
(photos en poste 1)
AH SUPER Nounours :mrgreen: ! Tout comme toi je souhaite faire ma vidange 90.000km (TDI 140) tu as répondu à pas mal de mes questions :) :arrow: http://www.vw-scirocco.fr/forum/viewtopic.php?f=27&t=10814&start=60
j'ai quelques questions qui me viennent (encore :mrgreen: ) :
:arrow: Pour les bidons d'huile tu verses les deux bidon de 2L ?
:arrow: Pour le filtre à huile, toi il est a cet emplacement là, sur le miens je ne sais pas si c'est celui là il est pas fais pareil , Tu peux m'aider ? :oops: (liens ci-dessus)
Le filtre à huile est a changer obligatoirement à chaque vidange ?
:arrow: Sur ODB, as-tu fais ta remise à niveau (dans le menu) afin qu'il reparte pour les 15000 km ? si oui peut-être rajoute le à ton tuto :)
SCIROCCO For Life*
Roccocco05
Options: *****[BadBoy]*****
**Pack Led Intérieur&Exterieur
**Ampoules MTEC
**Repose Pied Alu Brossé
**Seuils de porte
**Embout Skoda Yeti
**Feux Arrière "R"
**Jantes IROC 18"
**Covering intérieur Noir Brillant
**Filtre PIPERCROSS
**Logo VW Noir Brillant
VAG-COM :
Conforts clignotants (5)
Aiguille du Type "R"
Date de livraison: 01 Juin 2012
Mon age: 00
Nouveau messagede Baff75 » 04 Mai 2014 18:07
Sacré boulot, chapeau bas ! :o 8-) ;)
Baff75
Maître
Maître
Options: Carat Edition
- RNS 315 / bluetooth
- Toit pano, intérieur cuir
- Leds plaques
- Embouts Skoda Yeti
- Repose pied alu
- Pack MTEC Super White
- Full leds intérieur
- Seuils de porte "scirocco"
- Désiglage "scirocco" et "tsi"
- Teinte complète des vitres
- Jantes talladega 19"
- Ressorts courts Eibach
- Blocs DRL leds
- Feux arrières Litec black smoke
- Peinture calandre, baguettes et rétros
- VAG COM 12.12.2
**** Vendu le 22/11/2014 ****
Date de livraison: 05 Mar 2014
Kilométrage actuel: 40000
Mon age: 35
Nouveau messagede NOUNOURS TED » 04 Mai 2014 20:50
Salut Roccocco05
Normal que ça ne soit pas pareil, moi j'ai un tsi 160 et toi un tdi 140
Ce n'est pas du tout le même bloc moteur
Pour l'huile il ne faut pas en mettre trop sinon ce n'est pas bon pour ton moteur et attention pour les tdi ce n'est peut être pas la même
Tu met ton huile jusqu'à ce que ton niveau soit bon
Après tu démarre ton moteur, le niveau de ton huile va descendre car ton filtre va ce remplir
Ensuite tu remet de l'huile pendant que ton moteur tourne jusqu'à ce que ton niveau soit de nouveau bon ;)
Pour ton filtre je vais regarder tes photos et te répondre directement sur ton topic
Pour la remise à niveau c'est prévu que je l'ajoute et des 2 façons, par lodb et par vag com mais je n'ai pas encore fait les photos ;)
Baff75 a écrit:Sacré boulot, chapeau bas ! :o 8-) ;)
Merci ;)
VAG-DIAG-77
NOUNOURS TED
-Pack city
-Seuils de portes
-RNS-510 C Led oem
-Carto V14
-Feux de recul leds
-Calandre T5
-Stage 1 Nav-System
Mon age: 30
Nouveau messagede fredo682 » 04 Mai 2014 21:55
beau boulot et super tuto mr NOUNOURS TED :twisted:
Membre du gang des Noires
fredo682
fredo682
Maître
Maître
Ma voiture: 2.0TSi 200
Options: carat xenon dcc dsg dynaudio dcc alarme
Date de livraison: 22 Juin 2013
Kilométrage actuel: 38000
Mon age: 43
Nouveau messagede guytou » 05 Mai 2014 10:56
bravo Teddy !!!!
ça y , tu as donc fait cette révision des 60 000 !!!
clair que VW nous prennent un peu pour des " lapins " avec leurs tarifs !!
en plus , je ne suis pas convaincu du tout que le travail serait mieux bien fait dans leur garage !!
pour ce qui est de l'huile moteur , pour les Longlife , c'est la meme , essence et diesel ( pour toi roccocco 05 )
je n'ai pas mit la p'tite dose moi pour nettoyer les injecteurs .........c'est vraiment nécessaire ça ??
sinon , ton tuto est parfait , on s'y croirait !! :mrgreen: :mrgreen:
c'est si bon de se la " sciroccoter " !!!!
membre du gang des noirs
mon p'tit noir : viewtopic.php?f=27&t=11577
co-fondateur du " Gang des calandres" TSI
guytou
Options: Hâte de rouler à nouveau en coco ..........
Mon age: 48
Nouveau messagede jeremydinuccio » 05 Mai 2014 11:02
Quel taff nounours ! chapeau !
merci pour ce tuto !
jeremydinuccio
Couleur: Bleu Nuit
Options: 1.4 TSI 160 DSG7
Sport Edition
Toit pano
GPS & Bleutooth
Chicago 18"
Vitres teintées
Interieur Led
___________
13/03/14 -> 07/2014
2.0 R 265
DCC
Talladega 18"
Interieur Led
Clim V3 2013
____________
25/10/11 -> 13/03/13
TDI 140 Noir Intense
SportLine, Pack City
Interlagos 18"
Media-In
Toit pano
Pédalier Alu
Date de livraison: 01 Sep 2014
Kilométrage actuel: 34000
Mon age: 24
Nouveau messagede NOUNOURS TED » 05 Mai 2014 12:50
fredo682 a écrit:beau boulot et super tuto mr NOUNOURS TED :twisted:
Merci :D
guytou a écrit:bravo Teddy !!!!
Merci :D
Pour la ptite dose de nettoyant injecteurs ils est important de le faire pour moi cr quand tu vois la couleur des bougies tu peut imaginer la crasse qu'il y a sur les injecteurs ;)
jeremydinuccio a écrit:Quel taff nounours ! chapeau !
Merci :D
Je commande mon filtre à air (que j'avais oublié à la commande) cette semaine donc je vais pouvoir finir le tuto :mrgreen:
VAG-DIAG-77
NOUNOURS TED
-Pack city
-Seuils de portes
-RNS-510 C Led oem
-Carto V14
-Feux de recul leds
-Calandre T5
-Stage 1 Nav-System
Mon age: 30
Nouveau messagede fredolococo » 05 Mai 2014 12:54
NOUNOURS TED a écrit:Pour la petite histoire, j'ai été faire un devis chez VW qui me demandais 699.98 € pour faire le travail :shock: :o
-vidange
Sympa ce tuto, bravo !
Par contre, oui pour le prix c'est bizarre ces écarts de prix d'un cc à l'autre !
j'ai le catalogue d'entretien 2013 de mon cc, vici le prix de la révision 60.000km d'un 1.4L TSI 160cv : 411€ !!! :shock: Soit 70% moins cher que le tien !! :shock: :shock:
ma GTS tdi 177cv : viewtopic.php?f=27&t=12610
fredolococo
Ma voiture: 2.0TDi 170
Options: Série limitée GTS
177cv TDI
Garantie 5 ans
Modifications :
Ressorts -20mm VW
Repose-pied alu
Veilleuses et feux de recul à led
Phares et anti-brouillard Diamond White 5000K (ça éclaire que dalle !)
Logos noirs
Désiglage
Suppression essuis glace arrière
Suppression des cabochons orange dans les clignotants avant
Suppression du silencieux
Filtre à air Pipercross PP1621 + suppression de la plaque interne
Plaques d'immatriculation rétrécies et sans logo F / dep
Etriers de frein peints en rouge
Train avant élargis de 16mm
Train arrière élargis de 12mm
Date de livraison: 07 Mai 2013
Kilométrage actuel: 70000
Mon age: 42
Nouveau messagede NOUNOURS TED » 05 Mai 2014 13:15
-vidange
Nan mais ils mon pris pour un américain !!!
700 € !!!
Quand il m'ont donné le devis j'ai rigolé
Et encore j'ai pas la dsg7 :lol:
Au final mon entretien ma coûté moin de 300€ ;)
VAG-DIAG-77
NOUNOURS TED
-Pack city
-Seuils de portes
-RNS-510 C Led oem
-Carto V14
-Feux de recul leds
-Calandre T5
-Stage 1 Nav-System
Mon age: 30
Nouveau messagede Roccocco05 » 05 Mai 2014 13:29
Salut Roccocco05
Merci de ton retour :) Topic clair, j'attends également de voir pour la remise à niveau de ODB :)
Oui j'avais fait le rapprochement pas le même bloc moteur ;) mais c'est le filtre à huile qui n'est pas le même et il n'est pas au même endroit visiblement...
SCIROCCO For Life*
Roccocco05
**Ampoules MTEC
**Seuils de porte
**Embout Skoda Yeti
**Feux Arrière "R"
**Jantes IROC 18"
**Filtre PIPERCROSS
VAG-COM :
Mon age: 00
Re: [Tuto] Entretien OEM 60.000kms 1.4l TSI 160 MAJ
Nouveau messagede NOUNOURS TED » 05 Mai 2014 19:08
Et voila le filtre a air est changé ;) :D
VAG-DIAG-77
NOUNOURS TED
-Pack city
-Seuils de portes
-RNS-510 C Led oem
-Carto V14
-Feux de recul leds
-Calandre T5
-Stage 1 Nav-System
Mon age: 30
Suivante
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
