[Tuto] Entretien OEM 60.000/120.000kms 1.4l TSI 160
Re: [Tuto] Entretien OEM 60.000kms 1.4l TSI 160
Nouveau messagede lolo80670 » 23 Sep 2014 23:23
Super tuto !
J'ai bien envi de le lancer grace a ces photos ! :D
Juste une question le faut que je suis equipé de la boite DSG7 change-t-il quelque chose pour la vidange moteur ? Filtres ? Bougies...je peux suivre le tuto a les yeux fermés ? :D
L'huile de boite est independante de cella du moteur il me semble...on est jamais trop prudent !
Merci a vous.
Laurent.
Un intelligent assis va moins loin qu'un con qui marche....
lolo80670
Options: Scirocco 1.4 TSI 160 DSG7 Sportline - Radar de recul - Interlagos 18" - Media IN - Toit Panoramique - Pression Pneus - Sorties Échappement INOX -
Date de livraison: 23 Nov 2010
Kilométrage actuel: 45000
Nouveau messagede losci » 24 Sep 2014 13:23
La vidange moteur et boite sont deux choses différentes ;)
losci
Couleur: Chêne Noir
Options: Sportline avec pack design (toit panoramique, jantes Chicago 18p), roue de secours,...
Date de livraison: 14 Juin 2014
Kilométrage actuel: 56000
Nouveau messagede lolo80670 » 16 Oct 2014 23:01
Merci pour ta reponse ;)
Savez-vous où je peux trouver un site qui vend toutes les références que "nounours ted" indique dans son tuto ?
Je vous remercie.
Laurent
lolo80670
Nouveau messagede guytou » 17 Oct 2014 05:33
lolo80670 a écrit:Merci pour ta reponse ;)
Je vous remercie.
Laurent
il me semble que lui les a fait prendre chez un de ses collègues " mécano " ..........
sinon, moi j'ai tout trouvé sur Misterauto ou meme Oscaro .
c'est si bon de se la " sciroccoter " !!!!
membre du gang des noirs
mon p'tit noir : viewtopic.php?f=27&t=11577
co-fondateur du " Gang des calandres" TSI
guytou
Options: Hâte de rouler à nouveau en coco ..........
Mon age: 48
Nouveau messagede lolo80670 » 17 Oct 2014 20:18
Merci pour ta réponse rapide !
Juste un truc j'ai regardé a titre d'exemple les filtre à air pour me faire une idee des prix sur Oscaro et MisterAuto et lorsque je choisis mon véhicule il me donne liste d'une dizaine de filtres a air et ils n'ont pas tous la meme taille...comment savoir lequel choisir ? Et quelle marque ?
Pareil pour les bougies il y a différents écartements...
Merci pour votre aide
Laurent
lolo80670
Nouveau messagede Jean du 72 » 17 Oct 2014 22:14
Sinon tu as AHW SHOP. Voila :D
Jean du 72
Options: Montage du repose pied aluminium. vw
Montage et activation des lumières de portes.
Activation fermeture des ouvrants en cas de pluie. Feux de virages. Aiguilles du compteur type R.
Montage alarme OEM VW seconde monte ODB blanc.
Changement du porte gobelet.
2 Kits 2 voies FOCAL .
Embouts d'échappement en chrome + soudures. ( Skoda )
Montage bouton de porte de garage ( Carstyle4You ).
Activation ou désactivation des feux de jour via l'ODB. Vag com
Kit bluetooth car'system's 3C8......D .Vag com
Allumage des feux à l'ouverture de la portière conducteur. Vag com
Montage ampli 444w sony Xplod sans RCA sous le siège conducteur et REMOTE sans bouton.
Autoradio Rns 315 oem seconde monte +Antenne Shark GPS , GSM OEM VW
Vidange 60 000 km faite par moi en 30 000 km avec les pièces VW.
Peinture pare choc av ton carroserie.+ Kit Hid R Style light 35w 6000k. Et veilleuses et clignotants style R
Peinture bas de pare choc ar noir brillant.
Montage ressorts de coffre pour ouverture automatique.
Date de livraison: 26 Sep 2011
Kilométrage actuel: 85000
Nouveau messagede phil67 » 17 Oct 2014 22:22
lolo80670 a écrit:Merci pour ta réponse rapide !
Laurent
La réf. donnée dans le tuto ne correspond pas ?
Phil
phil67
Options: Sport edition 2011
intérieur full LED
compteur A/R type R
Vitres AV Emeraude
embout échappement Yeti
Repose pied alu
ressorts d'ouverture coffre auto
Date de livraison: 25 Aoû 2014
Kilométrage actuel: 70000
Nouveau messagede guytou » 18 Oct 2014 05:30
je t'assure que le tuto est très bien fait et très complet !!!
tu as juste à commander les pièces indiquées ........
écris-moi en MP si tu veux de plus amples renseignements , car j'ai " conservé " les pièces d'origine ( au cas ou ) ....
guytou
Mon age: 48
Nouveau messagede lolo80670 » 20 Oct 2014 16:46
1. Merci pour vos réponses, le site AHWSHOP est vraiment super :D avec que des pièces VAG d'origine, j'y trouve tout ce que j'ai besoin avec les mêmes références qu'indiquées dans le Tuto...ou presque petit problème au niveau du filtre à habitacle :
- NOUNOURS TED : 1K0 819 644 B
- AHWSHOP : 1K1 819 653 B
La référence 1K0 819 644 B n'est pas connue sur le site il me redirige vers la référence 1K1 819 653 B, est-ce le bon filtre quand même ?
Sinon tout le reste est OK je pense acheter sur ce site.
=> Question à ceux qui ont déja commandé sur le site, est-ce fiable comme site ? Avez-vous eu des problèmes (références, livraison...) ?
2. Pour le remplacement des bougies, est-ce une opération délicate ? Je l'ai déjà fait une fois mais sur une vieille voiture là j'ai peur d’abîmer la culasse...on dit toujours de ne pas serrer trop fort mais d'une personne à l'autre la notion de "fort" est variable...
Merci à vous.
Laurent.
lolo80670
Nouveau messagede phil67 » 20 Oct 2014 17:24
lolo80670 a écrit:1. Merci pour vos réponses, le site AHWSHOP est vraiment super :D avec que des pièces VAG d'origine, j'y trouve tout ce que j'ai besoin avec les mêmes références qu'indiquées dans le Tuto...ou presque petit problème au niveau du filtre à habitacle :
Merci à vous.
Laurent.
Pour ta première question je ne sais pas si le filtre est compatible mais pour ce qui est du deuxième point, la réponse est : clé dynamométrique ! Comme ça tu peux pas te tromper
Phil
phil67
intérieur full LED
compteur A/R type R
Vitres AV Emeraude
Repose pied alu
Nouveau messagede lolo80670 » 20 Oct 2014 22:54
Merci à vous.
Laurent.
Merci phil je pense que je vais faire ;)
C'est vraiment utile le EYOUEM ? Je peux pas utiliser une pince télévision a la place ?
lolo80670
Nouveau messagede lolo80670 » 12 Nov 2014 22:47
Bonsoir a tous,
Super Tuto j'ai pu tout faire ce WE tranquille :D sauf 1 truc... Sortir ces fichus antiparasite pour changer mes bougies !! Apres de longues minutes de démontage pour accéder aux 4 antiparasites impossible de les sortir. J'ai essayé avec force a l'aide d'une pince multiprises mais rien a faire, trop peur qu'ils me restent dans les mains et bonjour la galere après car jour ferié + 250km pour rentrer chez moi le soir...
Du coup voici ma question, est-ce possible d'aller au garage volkswagen et de leur demander de changer mes 4 bougies (que j'ai deja acheté) en payant juste la main d'œuvre ? En sachant que c'est des bougies de marque Volkswagen.
Je vous remercie pour votre aide et encore super tuto ;).
Laurent.
lolo80670
Nouveau messagede Roccocco05 » 13 Nov 2014 22:17
lolo80670 a écrit:Bonsoir a tous,
Laurent.
Eh l'coco ;)
pour ta question, si tes bougies sont de VW ils peuvent te le faire "si t'es déjà client chez eux" après une chance sur deux ils ne le font pas tous, à toi de voir avec eux. Par contre si tu as la facture de tes bougies (acheter chez VW) tu as tes chances ;)
Il faut bien compter une heure de main d'œuvre... ;)
SCIROCCO For Life*
Roccocco05
Options: *****[BadBoy]*****
**Pack Led Intérieur&Exterieur
**Ampoules MTEC
**Repose Pied Alu Brossé
**Seuils de porte
**Embout Skoda Yeti
**Feux Arrière "R"
**Jantes IROC 18"
**Covering intérieur Noir Brillant
**Filtre PIPERCROSS
**Logo VW Noir Brillant
VAG-COM :
Conforts clignotants (5)
Aiguille du Type "R"
Date de livraison: 01 Juin 2012
Mon age: 00
Nouveau messagede lolo80670 » 13 Nov 2014 22:32
Merci pour ta réponse ;) je vais tester ca !
lolo80670
Nouveau messagede radeon4ever » 14 Nov 2014 12:24
j'avais pas vu ce tuto qui est très complet ! même si je n'ai pas le même moteur, je saurai changer le filtre d'habitacle tout seul :D
Membre du gang des Noires.
:twisted: :twisted: :twisted: Sagitta wheels loveR and owneR !!! :twisted: :twisted: :twisted:
radeon4ever
Options: -
- Phares bi xénon
- Retro rabattables électriquement
- Bluetooth
- Sièges chauffants
- Toit ouvrant
- Jantes 19" Sagitta
- Climatronic 2013
- GPS RNS315
- Intérieur full LED
- Ampoules plaques LED
Date de livraison: 11 Juil 2012
Kilométrage actuel: 63000
Nouveau messagede Redman13 » 03 Jan 2015 16:15
bonjour a tous
pourrais je avoir votre avis sur le nettoyant injecteur...
je n'arrive pas a commander le même produit qu'utilisé dans ce tuto (innotec), donc je voudrais me rabattre sur une autre marque, j'hésite entre 3 produits :
- BARDHAL
- WYNN'S
- MECACYL
- METAL 5
que me conseillez vous?
Merci a tous pour votre aide !
Redman13
Date de livraison: 22 Déc 2014
Kilométrage actuel: 58000
Nouveau messagede guytou » 03 Jan 2015 16:37
moi j'avais opté pour le Bardhal .......
sur un conseil d'un scirocco'iste du forum !! :mrgreen: :mrgreen:
guytou
Mon age: 48
Nouveau messagede Redman13 » 03 Jan 2015 20:17
j'hésite plus précisément entre le MECACYL et le BARDHAL, pour avoir déjà fait un traitement dans l'huile dans un bloc V8 BMW avec du MECACYL je peux vous assurer que ça décape... les gaz d'échappement sont irrespirables quand on fait ce traitement... mais ce bloc avait déjà 180 000 kilo..donc ca me fait un peu peur d'envoyer un traitement si puissant dans un bloc a 60 000 kilo.. :oops:
je vais attendre d'autres avis si il y à !
merci a tous...
Redman13
Nouveau messagede Redman13 » 11 Jan 2015 11:35
bonjour
donc hier entretien des 60 000 kms... changement filtre a huile, vidange, bougies, filtre a air, filtre habitacle...
j'ai vraiment galéré a retirer les bobines... pour info je les ai retiré a l'aide d'un fil, section min 2.5mmn.. voici une illustration..
le mieux est d'être a deux pour tirer chacun de son coté, cela viens difficilement mais a deux ça le fait très bien !!
j'espère que ça aidera d'autres personnes..
merci
Redman13
Nouveau messagede Figeac888 » 24 Avr 2015 12:19
Excellent tuto, vraiment bravo et merci.
Quelqu'un aurais les références des bobines OEM également ? Car on en parle pas
Figeac888
Modèle 2010
Ancienne clim
Interlagos 18"
Volant multifonctions
Radar de recul
Régulateur de vitesse
RCD 510
Vitre teintés à l'arrière
KIT HID XENON 8000K feux de croisement + feux de brouillards
VAGCOM V12 from China
Date de livraison: 0-11-2009
Kilométrage actuel: 48000
