[Tuto] Remplacement bougies et/ou bobines allumage (1.4 TSI)
Nouveau messagede waler66 » 10 Fév 2014 18:44
Ayant quelques petits soucis avec mon coco et arrivant à échéance (57.000km) je vous propose un petit reportage photo du changement de mes bougies d'allumage pour ceux qui voudraient éventuellement tenter l'expérience. (Je dois également faire les bobines mais c'est le même principe, il suffit de defaire les connecteurs électriques une fois les bobines sorties)
Pas besoin d'être un expert mécano pour faire ceci mais simplement un peu de dextérité et de patience :D
Outils nécessaires :
- Tournevis torx
- Clé à bougie de 16mm
- un arrache bobine (un collier serflex plastique, 2 si on prend des petits)
- une pince télé pour moi, ou un aimant pour retirer les bougies.
- une clé dynamométrique pour un serrage optimal (2,5 Nm), ou comme j'ai fait un serrage main légé.
- un compresseur peu être utile pour nettoyer un peu ;)
- et bien sur les bougies :!: http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage ... 162-919-gt
Personnellement j'ai pris les NGK 5758 (idem pour les bobines NGK 48003)
Voici le lien d'un tuto du forum golf 5 qui est bien fait et d'où je me suis inspiré :D
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=25032.0
et quelques photos pour vous montrer la technique que j'ai utilisé pour retirer les bobines (le collier serflex) ;)
N'hésitez pas si vous avez des commentaires :!: (constructifs bien sûr :mrgreen: )
Ps : désolé pour la qualité de certaines photos mais j'ai été obligé de réduire la qualité pour pouvoir les poster et je ne suis pas encore au point sur le ratio qualité/réduction :roll:
Le tuto doit pouvoir être valable pour les 2.0 TSI mais si quelqu'un peut confirmer?!
Fichiers joints
Mon coco : viewtopic.php?f=27&t=14455
"Membre du gang des Noires"
waler66
Options: Sportline - kit R-Line - Jantes 18" Interlagos Titane - ressort H&R - intermediaire et silencieux Ragazzon - rétro electrique dégivrant argent - Dynaudio - RCD 510 - Pédalier Alu - Seuil portes Scirocco - Levier vitesse R
Date de livraison: 19 Jan 2014
Kilométrage actuel: 67000
Mon age: 29
Re: [Tuto] Remplacement bougies et/ou bobines allumage
Nouveau messagede BoNoM » 10 Fév 2014 19:24
Merci pour ce tuto ! J'arrive aux 60Kkm et donc la révision avec changement de bougies... Je me demandais s'il vallait pas mieux que je fasse le changement moi même pour en mettre des plus froides (conseillé après reprog ?! :o)
BoNoM
Options: « Sport & Style »
Lugano 19"
BDC R
PC AV R
Catback InoxCar
Ressorts Courts EIBACH -25/-20
S1 Digiservices 200ch/287N.m
Date de livraison: 29 Oct 2011
Kilométrage actuel: 125000
Mon age: 007
Nouveau messagede waler66 » 10 Fév 2014 19:33
Ca je peux pas te répondre...
les bougies d'origines sont des NGK, moi je dois aussi changer les bobines (je l'ai pas encore fait) car la reprog use pas mal ces pièces :!:
(et entraine des ratés et des voyant EPC plus dépollution dans mon cas, mais je suis pas le seul)
waler66
Mon age: 29
Nouveau messagede waler66 » 10 Fév 2014 19:58
Je viens de regarder un peu sur le forum et sur internet, effectivement les bougies NGK iridium ont l'air pas mal mais visiblement pas simple à trouver pour le 1.4 TSI 160.
A voir si des gens du fofo en ont monté??? peut être en cherchant pour les golf 6 équipées du même moteur...
waler66
Mon age: 29
Nouveau messagede hondaka » 10 Fév 2014 19:58
Merci pour ce tuto ;)
Valable que pour les TSI 160?
Le DaKa RiSiNg, It's here ------> viewtopic.php?f=27&t=13236
hondaka
Options: Edition SPortline
Jantes TT Rotor 19" équipé Pirelli / Toyo
Dectane Cardna fumé
Feux arrière Style G6
Seuil de porte Scirocco
Repose pied Alu
Embout d'echappement Ektor
Pack led Intérieur
Tapis Scirocco 3D
Eclairage des plaques en LED
Eclairage blanc feux de jour et AB
Déssiglage du "Scirocco" et "2.0 TDI" sur le coffre
Bas de Caisse R/Rline OEM
RCD 510
Rabaissement en -30, Pro kit Eibach
Peinture calandre/ diffuseur/ rétro en noir laqué
Date de livraison: 13 Jan 2016
Kilométrage actuel: 83000
Mon age: 28
Nouveau messagede waler66 » 10 Fév 2014 20:03
Je ne connais pas le moteur 2.0 Tsi mais je pense que le principe reste le même
Je vais peut être précisé que je l'ai fait pour un 1.4 tsi 160 :!:
waler66
Mon age: 29
Re: [Tuto] Remplacement bougies et/ou bobines allumage (1.4 TSI)
Nouveau messagede guytou » 11 Fév 2014 06:43
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
bin voilà , un tuto comme on les aime !!!!!
beau travail l'ami !! :D
c'est si bon de se la " sciroccoter " !!!!
membre du gang des noirs
mon p'tit noir : viewtopic.php?f=27&t=11577
co-fondateur du " Gang des calandres" TSI
guytou
Options: Hâte de rouler à nouveau en coco ..........
Mon age: 48
Nouveau messagede waler66 » 11 Fév 2014 12:32
guytou a écrit::mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Merci ;)
Il permettra à ceux qui le veulent de faire une bonne économie par rapport à la CC VW :D
waler66
Mon age: 29
Nouveau messagede sebow » 11 Fév 2014 15:22
Un tuto qui me servira dans les jours à venir pour le remplacement des bougies suite au stage1. Encore merci à toi pour ces détails en image ;)
My Scirocco 160tsi by JDEngineering.
sebow
Maître
Maître
Date de livraison: 23 Aoû 2013
Kilométrage actuel: 50000
Mon age: 23
Nouveau messagede waler66 » 11 Fév 2014 18:41
sebow a écrit:Un tuto qui me servira dans les jours à venir pour le remplacement des bougies suite au stage1. Encore merci à toi pour ces détails en image ;)
De rien, tant mieux si c'est utile :!: ;)
waler66
Mon age: 29
Nouveau messagede brunow » 05 Avr 2014 11:17
Apparemment , sur le site d'oscaro , ils proposent des bougies de la marque denso SKJ20CR-A8 avec extended iridium pour le 1.4 l TSI .
Vous connaissez ?
La puissance n'est rien sans la maitrise...
brunow
Couleur: Bleu Nuit
Options: Finition Sportline , pack city , toit panoramique , Jantes interlagos 18",
RCD 510
Désodorisant airwick
Triangles de console centrale peints en gris
Seuils de porte alu HK.
Silencieux ASSO Racing.
Date de livraison: 0- 6-2010
Kilométrage actuel: 44000
Nouveau messagede scirocco3434 » 09 Déc 2015 22:37
Salut waler 66 alors depuis que tu a ces nouvelles bobines et bougies NGK pas de problèmes ?
Je dois les changer et j'aimerai avoir quelques retour ! Merci à toi !
scirocco3434
Couleur: Blanc Oryx
Options: Pack Rline
Blanc nacré
Rétro noir laqué
Embout chromé
Bi-xenon
Ampoule Led plaque
Date de livraison: 10 Déc 2014
Kilométrage actuel: 43000
Nouveau messagede scirocco420 » 26 Fév 2018 15:27
Hello!
Quel est l'écartement préconisé par VW entre les électrodes de la bougie?
scirocco420
Date de livraison: 0-11-2009
Kilométrage actuel: 84000
Mon age: 24
Nouveau messagede guytou » 26 Fév 2018 15:40
scirocco420 a écrit:Hello!
les bougies sont pré-réglées non ?? :) :)
guytou
Mon age: 48
Nouveau messagede waler66 » 27 Fév 2018 20:45
Avec de nouvelles bougies et bobines plus de souci ;)
Pour écartement regarde dans la revue je ne m'en souviens plus.
De base pour moi il était ok mais certaine bougies peuvent demander un d'affiner le reglage
waler66
Mon age: 29
Nouveau messagede guytou » 28 Fév 2018 18:59
waler66 a écrit:Avec de nouvelles bougies et bobines plus de souci ;)
Bien vu !!
Tu veilles au grain :mrgreen: :mrgreen:
guytou
Mon age: 48
Nouveau messagede waler66 » 28 Fév 2018 21:20
Quand je vois le mail et que j'ai 3min une petite réponse ne coûte rien! ;)
Tjs en coco?
Moi jai fini par le lacher et J'ai une g7 gti maintenant :D
waler66
Mon age: 29
Nouveau messagede guytou » 03 Mar 2018 19:02
:cry: :cry: :evil: :evil: :cry: :cry: :evil: :evil: :cry: :cry: :evil: :evil: :cry: :cry: :evil: :evil: :cry: :cry:
:mrgreen: :mrgreen:
guytou
Mon age: 48
Nouveau messagede Alexcorp » 07 Mai 2018 15:03
Je voulais savoir si on devait faire le changement de bougies sur moteur froid ou chaud ?
J'ai entendu dire qu'il était plus facile sur moteur chaud,est ce vrai ? ?
Merci de vos conseils
Alexcorp
Ma voiture: 2.0TSi 200
Options: Lugano 19" - RCD510 - Toit panoramique - Bi-xénons - Eclairage full LED
Date de livraison: 10 Avr 2011
Kilométrage actuel: 70000
Nouveau messagede Alexcorp » 07 Mai 2018 15:05
Faut il faire le changement sur moteur froid ou chaud ?
Alexcorp
Suivante
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 10 invités
