[Tuto] Désactiver les feux de jours
Re: [Tuto] Désactiver les feux de jours
Nouveau messagede tendreiroc » 07 Mai 2016 11:02
Pour le model ressent. 2015/2016 vous avez la manip ? A priori rien à voir avec les posts des premières années. Sur mon coco 2012 sans aucun souci le off sur les duernes. Sur le 2016 avec le dernier vag. La manip est un peut plus technique.
Merci de vos réponses.
tendreiroc
Ma voiture: 2.0TDi 150
Options: Carat, rabaissement H&R, elargisseurs de voies AV et AR 4x15 mm et jantes 19 pouces Iroc couleur perso.
Date de livraison: 04 Mai 2016
Mon age: 41
Nouveau messagede luxy68 » 07 Mai 2016 15:54
aucune idée pour les nouveaux ...
luxy68
Options: Sport Edition + RCD510 + camera
Date de livraison: 27 Mai 2011
Nouveau messagede tendreiroc » 08 Mai 2016 12:58
C'est bon, j'ai mis en service se que je souhaitais. Merci pour vos nombreuses réponses.
tendreiroc
Mon age: 41
Nouveau messagede eyo » 08 Mai 2016 17:37
Je pense surtout que peu de gens modifie se genre de chose sur le coco récent,et surtout pas beaucoup de coco récent ici,
tu peu mettre tes modifs dans le tuto je pense ;)
donner un coup de mains si possible.
eyo
Options: pack Rline
toit panoramique
roue de secours 18
rcd 510
radars av/ar
silencieux ar supprimé par un tube+sortie Q3
full led interieur
tout les jours c'est du bonheur avec mon coco
boite à air carbon
tube du turbo en inox(ultimate car)
Date de livraison: 25 Juil 2015
Kilométrage actuel: 44462
Nouveau messagede luxy68 » 09 Mai 2016 11:47
tendreiroc a écrit:C'est bon, j'ai mis en service se que je souhaitais. Merci pour vos nombreuses réponses.
et c'est quoi la solution ? tu as fais quoi ? :ugeek:
luxy68
Nouveau messagede tendreiroc » 10 Mai 2016 20:03
Nous devons bien nous comprendre, tout dépend de se que l'on veut précisément.
Il y a différentes configurations.
Les manips sont faites depuis le modèle carat 2016
Cela peut paraître étrange mais sur l'ODB le paramétrage feux de jours n'est pas installé d'origine. ( case à cocher ou à décocher )Il faut donc passer par le VCDS pour installer cette fonction. Comme c'est très bien expliqué en première page de ce tuto. Je n'y reviens pas dessus.
Pourquoi il n'est pas installé d'origine ? j'y reviendrais dessus en fin de mon explication.
Donc voici comment procéder pour désactiver les DRL's ou les activer suivant se que l'on souhaite pour le modèle 2016 ou antérieur à voir....
Explications :
ON = Allumé
OFF = éteint
a) centrale électrique 9,codage 7, menu déroulant 0- BCM, assistant codage long, aller dans l'octet 26 et cocher le Bit 3(: daytime running light (DRL) only active with assistance driving light ( ADL) active ) sortie et on valide par ok.
-Feux de jours cochés dans l'ODB :
Position 0 sur le commutateur ===> les feux sont tous OFF ( DRL's compris )
Position Auto sur le commutateur ===> DRL's + feux de positions ON
Position Auto sur le commutateur ===> suivant la luminosité, les DRL's passent en OFF et les feux de position et veilleuses ON
-Feux de jours décochés dans l'ODB :
Position 0 sur le commutateur ===> les feux sont tous sur OFF ( DRL's compris )
Position Auto sur le commutateur ===> les feux sont OFF ( DRL's compris )
Position Auto sur le commutateur ===> suivant la luminosité feux de positions + veilleuses ON ( mais les DRL's sont toujours OFF )
Une autre configuration :
b) centrale électrique 9,codage 7, menu déroulant 0- BCM, assistant codage long, aller dans l'octet 26 et décocher le Bit 3(: daytime running light (DRL) only active with assistance driving light ( ADL) active ) sortie et on valide par ok.
-feux de jours activés dans l'ODB ( cochés )
Position 0 sur le commutateur ===> les feux de positions sont ON ( DRL's compris )
Position Auto sur le commutateur ===> quand la luminosité est basse, les DRL's sont OFF mais les feux de positions et veilleuses sont ON.
c) Celle-ci, je l'utilise me concernant : Avec feux de jours cochés à l'ODB
centrale électrique 9, codage 7, menu déroulant 0-BCM, assistant codage long, aller dans l'octet 11 et cocher le Bit 2 permanent running light ( PRL ) via low beam active. sortie et on valide par ok.
Et,
centrale électrique 9,codage 7, menu déroulant 0- BCM, assistant codage long, aller dans l'octet 26 et cocher le Bit 3 daytime running light (DRL) only active with assistance driving light ( ADL) active ) sortie et on valide par ok.
Position 0 sur le commutateur ===> les feux de positions sont OFF ( DRL's compris )
Position Auto sur le commutateur ===> DRL's sont ON ( seulement DRL's )
Position Auto sur le commutateur ===> quand la luminosité est basse, les DRL's sont OFF mais les feux de positions sont ON.( seulement les feux de positions )
d) une dernière juste pour le fun, car je suppose ça n'intéresse pas tout le monde cette dernière manip !
Et,
Et,
centrale électrique 9,codage 7, menu déroulant 0- BCM, assistant codage long, aller dans l'octet 14 et cochet le Bit 1 Daytime running lights ( DRL ) via fog lights active. sortie et on valide par ok.
Position 0 sur le commutateur ===> tous feux sont OFF
Position Auto sur le commutateur ===> DRL's sont ON et antibrouillards ON ( les deux en même temps donc )
Position Auto sur le commutateur ===> quand la luminosité est basse, les DRL's sont OFF et antibrouillards OFF mais les feux de positions sont ON.( seulement les feux de positions )
On remarquera que ce n'est pas conventionnel pour le code de la route sur cette dernière manip. Toutes fois par l'ODB on peu désactiver en décochant feux de jours. Cela donne que position 0 et en auto. tout est OFF, mais quand il fait plus sombre les feux de positions sont ON en mode auto...
e) Alors la raison du paramétrage des feux de jours qui ne sont pas installés d'origine dans l'ODB ( case à cocher ou décocher ) ===> sur la position 0 seuls les DRL's sont ON et les DRL's sont constamment sur ON sur toutes les positions des feux paramétrages d'usine.
Pour les antibrouillards avant et arrière rien ne change sur commutateur sur la position approprié.
Je pense avoir été clair dans ces explications, on peut donc faire le paramétrage sur se que l'on recherche pour son confort ou le confort de ceux qui arrivent en face ;)
tendreiroc
Mon age: 41
Nouveau messagede luxy68 » 10 Mai 2016 20:18
très belle explication merci ! :mrgreen:
faudrait rajouter JOUR et NUIT dans les lignes "position Auto ..." pour que ce soit encore plus clair
luxy68
Nouveau messagede tendreiroc » 10 Mai 2016 20:31
Yessss :mrgreen: 8-)
tendreiroc
Mon age: 41
Nouveau messagede BDG_13 » 11 Mai 2016 08:26
Merci pour l'explication..
tendreiroc a écrit: et les feux de position et veilleuses ON
Tu as des feux de position et des veilleuses sur le coco 2016 ?
Il faut préciser que tu as un coco sans xénon parce que il y a beaucoup de choses qui m'ont paru étranges dans ton explication mais au vu de ta photo de profil, tu as des halogènes.
Et petite question, sur un carat 2016, les xénon ne sont pas d'origine ?
Mon Scirocco ici
BDG_13
Nouveau messagede eyo » 11 Mai 2016 13:18
Sur un carat 2016 je pense qu'il y a les xénons,
C'est vrai que feux de position et veilleuse c'est pareil ;)
eyo
Options: pack Rline
toit panoramique
roue de secours 18
rcd 510
radars av/ar
full led interieur
boite à air carbon
Nouveau messagede tendreiroc » 11 Mai 2016 20:59
non non pas de xénons c'est juste options... c'est comme quand tu crèves, maintenant il n'y a plus rien sous le tapis dans le coffre ! on te donne juste la carte d'assistance à coincer dans le porte feuilles ! c'est comment dire... un peu abusé.
tendreiroc
Mon age: 41
Nouveau messagede eGreeter » 12 Mai 2016 13:07
tu as minimum un kit anti-crevaison, perso j'ai un galette 18" dans le mien (ok, c'est un vieux de 2014)
Nouveau messagede eyo » 12 Mai 2016 13:21
Le pire c'est que la mienne il était pas possible de prendre l'option 18 pour la roue de secours,du 16 pouces :stock:
seul sur la R c'est du 18 en option.
eyo
Options: pack Rline
toit panoramique
roue de secours 18
rcd 510
radars av/ar
full led interieur
boite à air carbon
Nouveau messagede BDG_13 » 12 Mai 2016 13:37
Tout est faisable pour eGreeter, il est allé le chercher à la source il a pris ce qu'il voulait :mrgreen:
Mon Scirocco ici
BDG_13
Nouveau messagede tendreiroc » 12 Mai 2016 13:49
EGreeter hélas.... mon concessionnaire me dit que maintenant c'est quenini. Je viens de préparer un courrier pour VW France, histoire de dire se que je pense....
Mais comme c'est un commercial VW sympa, il va me fournir l'équipement... :D
tendreiroc
Mon age: 41
Nouveau messagede milotiro95 » 28 Mai 2016 23:19
cela dépend de l'année du programmateur à ce que je sache au dessus de 2010 (2e gen)
milotiro95
Nouveau messagede Badazz » 17 Sep 2016 16:10
Bonjour à tous , je souhaiterai activer via VCDS uniquement mes DRL en feux de jour (sans les feux de croisements , ni les feux arrières ), est-ce possible ? mon coco : carat avril 2010 ODB blanc
désolé ,j'ai un peu de mal à mis retrouver dans tous ces tutos
Badazz
Options: Scirocco Mazout 140 Carat 2010
Nouveau messagede lexav63 » 17 Sep 2016 21:35
Badazz a écrit:Bonjour à tous , je souhaiterai activer via VCDS uniquement mes DRL en feux de jour (sans les feux de croisements , ni les feux arrières ), est-ce possible ? mon coco : carat avril 2010 ODB blanc
Hello,
Regarde par ici en milieu de page,j y ai détaillé ce que j ai fait sur la mienne avec des captures d ecran avec le logiciel VCDS. La mienne est de 2009 avec ODB rouge mais ça doit être a peut près similaire sur la tienne.
http://www.vw-scirocco.fr/forum/viewtopic.php?f=41&t=1208&start=820#p455025
Ensuite dans un byte ( le bytr 20 il me semble )un peu plus a droite il va te falloir passer la luminosité des antibrouillards a 0% en tant que feux de jour.
En revanche tu auras l éclairage arrière... Pas le choix
Bon vagcom
lexav63
Options: Jante 18" talladega + pneus vredestein vorti "R"
lave phares
sièges chauffants
Suspension "DCC"
RCD 510
Radars de recul
DRL Led
Kit Xenon HID 6000k (feux de croisements) by R-Style
Ampoule MTEC Super White (feux de route)
Activation VCDS/VAGCOM:
- Activation coming/leaving home
- Bluetooth compatible iphone sur ODB rouge via boitier FIS-LINK
- p'tits trucs en +
Nouveau messagede Badazz » 18 Sep 2016 09:15
Merci beaucoup pour ton aide lexav63 ;)
Badazz
Nouveau messagede lexav63 » 18 Sep 2016 09:26
Badazz a écrit:Merci beaucoup pour ton aide lexav63 ;)
Tiens moi au couranr si ça fonctionne pour toi.
lexav63
lave phares
sièges chauffants
Suspension "DCC"
RCD 510
Radars de recul
DRL Led
- p'tits trucs en +
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
