[Tuto] Seconde lampe coffre
Nouveau messagede drgfrag » 23 Fév 2013 03:19
D'origine le coffre de nos scirocco est équipé d'une lampe du côté droit (passager :D).
L'objectif ici est d'ajouter une seconde lampe à gauche (conducteur) afin d'apporter une seconde source de lumière au coffre du scirocco.
Outils nécessaire :
- un dremel avec disque de découpe
- torx T20
- un fer à souder
- du fil électrique
- gaine thermo
- scotch tissue
- outils de dépannage
Pièces nécessaire :
- un fil de dépannage : 000 979 131 E
- un connecteur : 1J0 971 972
- une lampe de coffre : 7L6 947 101 A
- navette led 42mm [*]
Durée d'intervention :
- 40minutes
Niveau :
- Débutant (notion démontage et soudure)
Réalisation du câblage, assembler les fils de dépannage dans le connecteur puis réaliser un faisceau de la longueur nécessaire (2m) en l’isolant avec du scotch tissue :
Dégarnir la pièce plastique du côté de la lampe (3 vis torx T20), puis retirer la moquette qui est maintenu par deux clips métalliques :
Faire la même opération côté gauche.
A l’aide du dremel faire une découpe dans la pièce plastique afin de faire passer la lampe
Dégarnir la traverse plastique qui maintient le pavillon de toit (5 clips) :
Placer le connecteur de gauche en symétrie du connecteur droit :
Faire passer le fils dans le pavillon de toit :
Ramener le fil vers le connecteur d’origine à droite.
Depiner le connecteur droit, puis souder les fils en parallèles des actuelles (Pin 1 : masse / Pin 2 : + 12V) mettre un morceau de gaine thermo afin d’isoler les soudures et de protéger les fils :
Vérifier le bon fonctionnement du montage :
[*] Vous pouvez remplacer l’ampoule incandescente d’origine par une ampoule navette
Il ne vous reste plus qu’à remonter les différentes pièces dans l’ordre inverse du démontage.
Photo rendu final :
Merci à Hagen pour l’idée et pour le prêt de son coco pour la réalisation de ce tuto.
DRG & PMA production.
Membre du white gang
Mon Coco | Ma presentation | Mes ventes
drgfrag
Options: Finition Carat
Cuir caramel
Pack city (toit ouvrant - radar recul)
Pack R-line extérieur
Bi-xénons
Calandre T5
Vitres teintés
BT Premium 2
Audio Focal K2
Rétro full black
Seuils de porte
Full led intérieur
Étrier de frein rouge
Reprog Br-Perf 200ch
Milltek Non resonated
Jantes Bentley Mulliner 20"
Air-ride Airlift Performance 3P
Date de livraison: 27 Oct 2011
Re: [Tuto] Seconde lampe coffre
Nouveau messagede Halford-80 » 23 Fév 2013 08:14
Easy money :P
DISTRIBUTEUR PHOENIXAUTO Image Image
Groupe Facebook Communauté SCIROCCO : https://www.facebook.com/groups/167409080067794/
CLEANING DISTRICT : https://www.facebook.com/pages/Cleaning ... 3966662214
Halford-80
Couleur: Rouge Flash
Options: SPÉCIALISTE DETAILING & RÉNOVATION AUTO
DISTRIBUTEUR DE PRODUITS ET ACCESSOIRES DETAILING & ENTRETIEN AUTO
PRESTATIONS DE SERVICE SUR MESURE
CATALOGUE ET TUTORIELS DE LAVAGE
CONSEILS & SUIVI CLIENT
Historique Auto = Golf IV - Golf V - Scirocco - Jetta VI - BMW E21 1978
Date de livraison: 10 Sep 2015
Kilométrage actuel: 89000
Nouveau messagede Hagen » 23 Fév 2013 09:09
j'ai longuement hesité pour le prêt du coco :D .
Hagen
Nouveau messagede NOUNOURS TED » 23 Fév 2013 09:30
Lol j'ai vu que la photo finale était a venir, sa veut dire que le remontage est a venir aussi !? :lol:
Mon pauvre il t'on dépouillé ton "R"
NOUNOURS TED <---> Mon TSI <--->Mes ventes
VAG-DIAG-77
NOUNOURS TED
Options: -Finition sportline
-Pack city
-Vitres teintées integral
-Jantes new Audi A6 poligun et anthracite 19"
-Seuils de portes
-Etriers de freins rouges
-Relooking / détailling intérieure perso
-Embouts de valves VW
-Sigle TSI sur la calandre
-Embouts d'échappements VW
-Lampes H7 momo-corce ice-white 4000k
-Eclairage Full leds ledperf
-DRL Type R full led
-Porte gobelet à tiroir oem
-RNS-510 C Led oem
-Carto V14
-Vag-Com officiel Vcds 17.8.0
-Repose pied alu oem
-Feux de recul leds
-Kit Bluetooth premium
-Calandre T5
-Dump valve forge recirculation
-Ressorts courts FK -35
-Stage 1 Nav-System
-Camera de recul Oem
Mon TSI : viewtopic.php?f=27&t=11517
Date de livraison: 24 Oct 2012
Kilométrage actuel: 119000
Nouveau messagede cinimod » 23 Fév 2013 09:40
Hagen a écrit:j'ai longuement hesité pour le prêt du coco :D .
A peu près... 2 secondes?
c(")(") cinimod - dominic-----(O\_o_/O)
Image Image
cinimod
Options: Coccinelle 2011
(o\_o_/o)
Date de livraison: 28 Sep 2012
Mon age: 46
Nouveau messagede Hagen » 23 Fév 2013 09:49
ca dépend qui des deux bossait dessus :D
Hagen
Nouveau messagede Hagen » 23 Fév 2013 09:50
NOUNOURS TED a écrit:Lol j'ai vu que la photo finale était a venir, sa veut dire que le remontage est a venir aussi !? :lol:
nan juste que d'un coté tu a de la led et de l'autre de l'halogène donc ca fait degeulasse :/
Hagen
Nouveau messagede bubu » 23 Fév 2013 13:01
En effet bonne idée, puis pas si compliquer a réaliser je pense même pour un débutant
Bravo ;)
bubu
Options: 2.0L TSI 210
Jantes Lugano
Bi-Xénon
Toit pano
Peinture métal
Radar de recul
Contrôle de pression
Pack led int/ext
Drl Dectane
Covering intérieur perso
Ressort EIBACH
A venir:
BDC R !!!
Date de livraison: 21 Déc 2010
Kilométrage actuel: 44000
Nouveau messagede f a b » 23 Fév 2013 15:03
En effet cela semble plutôt facile le tout étant de réussir à retirer le panneau plastique ou il y a la lampe et la prise 12V :D
Je dis cela parce que çà fait un moment que je galère pour retirer cette pièce pour permettre le passage des câbles de ma caméra de recul, j'ai bien retiré 4 vis torx et tiré dedans, mais çà vient pas, ne faut-il pas retirer d'abord une autre partie ?
Ma présentation Image Présentation de F a b
Mon Scirocco Image SCIROCCO R de F a b
f a b
Options: et Modifs :
- Intérieur Cuir
- Alarme avec anti soulèvement
- Climatronic 2013
- Silencieux Akrapovic
Date de livraison: 18 Déc 2012
Kilométrage actuel: 11000
Mon age: 38
Nouveau messagede snake51 » 23 Fév 2013 21:14
Merci pour le tuto. Ajouté à la liste.
Nouveau messagede drgfrag » 28 Fév 2013 01:56
Ajout de la photo final ;)
drgfrag
Cuir caramel
Bi-xénons
Calandre T5
Vitres teintés
BT Premium 2
Audio Focal K2
Rétro full black
Seuils de porte
Full led intérieur
Nouveau messagede Hagen » 28 Fév 2013 02:03
Nice job la Compagnie :D
Hagen
Nouveau messagede dodolf » 28 Fév 2013 14:55
Super Tuto, Merci
dodolf
Options: Finition R-line
+ pack connectivity
+ pack R-line interieur
+ Extension garantie
Modification:
-Repose pied Alu
-Embout échappement Skoda Yeti
Mon ancien coco c'est ici --> viewtopic.php?f=24&t=7099&p=196110#p196110
Date de livraison: 10 Aoû 2016
Kilométrage actuel: 7800
Nouveau messagede NOUNOURS TED » 28 Fév 2013 15:59
Jolie résultat ;)
VAG-DIAG-77
NOUNOURS TED
-Pack city
-Seuils de portes
-RNS-510 C Led oem
-Carto V14
-Feux de recul leds
-Calandre T5
-Stage 1 Nav-System
Nouveau messagede f a b » 28 Fév 2013 21:22
Quelqu'un peut-il m'indiquer comment retirer la paroi droite du coffre derrière laquelle tu as probablement passé les câbles de la caméra ?
çà fait 2 fois que je m'y attaque et 2 fois qu'elle me résiste, je retire bien 4 vis Torx, mais pas moyen ensuite de retirer cette partie, faut-il tirer comme un "bourrin" ou alors retirer autre chose avant ?
Merci d'avance pour vos réponses, je désespère de pouvoir monter ma caméra de recul :cry:
f a b
- Intérieur Cuir
- Climatronic 2013
Mon age: 38
Nouveau messagede eGreeter » 28 Fév 2013 23:15
De mémoire, il y a une vis derrière le crochet. Pour le retirer, il faut le décliper et le tirant vers le haut avec une rotation.
Après, je suis pas sûr de bien comprendre où tu es coincé.
Nouveau messagede f a b » 01 Mar 2013 00:19
En fait, je n'arrive pas à retirer la partie sur laquelle il y a la lampe et la prise 12V du coffre, j'ai bien retiré les 4 torx (dont celle derrière le crochet) puis essayé de tirer cette pièce sans jamais reussir à la déboiter :oops:
f a b
- Intérieur Cuir
- Climatronic 2013
Mon age: 38
Nouveau messagede eGreeter » 01 Mar 2013 00:23
je l'ai enlevée samedi dernier, mais pas souvenir d'une difficulté particulière :roll:
Nouveau messagede f a b » 01 Mar 2013 21:19
Pas de bol pour moi alors, 2 essais et 2 échecs, à moins que les fixations ont été modifiées sur les modèles 2012 :?:
f a b
- Intérieur Cuir
- Climatronic 2013
Mon age: 38
Nouveau messagede drgfrag » 01 Mar 2013 23:17
f a b a écrit:Pas de bol pour moi alors, 2 essais et 2 échecs, à moins que les fixations ont été modifiées sur les modèles 2012 :?:
Non pas de modification ce coté, le montage à été réalisé sur un scirocco 2013 ;)
drgfrag
Cuir caramel
Bi-xénons
Calandre T5
Vitres teintés
BT Premium 2
Audio Focal K2
Rétro full black
Seuils de porte
Full led intérieur
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
