[Tuto] Seconde lampe coffre
Re: [Tuto] Seconde lampe coffre
Nouveau messagede MV7 » 12 Mai 2013 19:24
Salut les gars, j'ai un gros soucis !
J'ai fait l'installation de la 2ème lampes pour le coffre, tout marchais nickel et d'un coup boom ! Plus de jus, ni dans le plafonnier avant ni dans le plafonnier arrière et pareil dans le coffre... :?
J'ai regarder les fusibles a l'aide du schémas disponible ici :
http://www.vw-scirocco.fr/forum/download/file.php?id=9493&mode=view
Mais impossible de savoir quel fusible gère les éclairages du coffres ainsi que des plafonniers.
Du coup j'ai débrancher et rebrancher tous les fusibles.
Et la Hop ! Les plafonnier remarchait. Je suis donc retourner dans le coffre pour rebrancher mon installation et la re-Boom plus rien partout.
Comme si le fusible n'était pas assez puissant !
Et depuis je n'ai plus du tout d'éclairage dans l'habitacle hormis l'éclairage de pied droit qui est doit être alimenté ailleurs.
Quelqu'un aurait t-il réponse a mes problème ?
- Quel fusible gère les éclairages de l'habitacle (Plafonniers + Coffre)
- Le fusible est-t-il assez gros pour supportez le montage ? (Vous me direz oui, puisque que certains on réussi...)
MV7
Date de livraison: 07 Oct 1989
Mon age: 00
Nouveau messagede drgfrag » 12 Mai 2013 21:30
Première question rapide avant que je me penche sur le problème, est ce que tu es en led ou en ampoule incandescente ?
Membre du white gang
Mon Coco | Ma presentation | Mes ventes
drgfrag
Options: Finition Carat
Cuir caramel
Pack city (toit ouvrant - radar recul)
Pack R-line extérieur
RNS 510
Bi-xénons
Calandre T5
Vitres teintés
BT Premium 2
Audio Focal K2
Rétro full black
Seuils de porte
Full led intérieur
Étrier de frein rouge
Reprog Br-Perf 200ch
Milltek Non resonated
Jantes Bentley Mulliner 20"
Air-ride Airlift Performance 3P
Date de livraison: 27 Oct 2011
Kilométrage actuel: 50000
Mon age: 29
Nouveau messagede tony9438 » 12 Mai 2013 21:35
Salut MV7,
Je né pas encore faite la modif ( car je pence fortement a la faire )
Ton fusible ne serait pas le : combiné d'instrument
Sinon il faudrait que tu teste en eteingnant toute les lumière plafonnier pour voir si sa te le refait
Si sa te le refait tu a peut t’être un fil abîmé qui toucherai la caisse
tony9438
Couleur: Bleu Shadow
Options: Carat, RN 510, Bluetooth
Date de livraison: 0- 0-2008
Kilométrage actuel: 90937
Mon age: 22
Nouveau messagede MV7 » 12 Mai 2013 21:41
drgfrag a écrit:Première question rapide avant que je me penche sur le problème, est ce que tu es en led ou en ampoule incandescente ?
Tous est en Led excepter la seconde lampe du coffre qui est encore d'origine.
MV7
Mon age: 00
Nouveau messagede MV7 » 13 Mai 2013 10:08
tony9438 a écrit:Salut MV7,
Merci Tony, j'aimerais bien retenter mais je n'ai plus du tout de lumière dans l'habitacle...
De plus, pour moi le combiné d'instrument ces toute la partie compteur.
Personne pour m'aider ?!
MV7
Mon age: 00
Nouveau messagede MV7 » 15 Mai 2013 13:46
Personne pour m'aider SVP ?!!! Car je suis vraiment embêter la ... :cry: :cry:
J'ai pris des photos de ma boite à Fusible et de mon montage, pour que vous puissiez comparer. Et j'ai également trouver le fusible qui gérait les ampoules du plafonnier et du coffre (Fusible Vert [30A]) le N°24 d'après ce schéma : http://forum.vw-scirocco.fr/download/file.php?id=9493&mode=view
Ma boite à Fusible :
Ce qui est bizard c'est que certains N° de fusible dans le Guide d'utilisation ne corresponde pas à ma Boite à Fusible (Pas Répertorié) :
Exemple :
- Le N°24 vert [30A] (Celui qui gère la lumière de mes plafonnier) n'est pas répertorié dans la liste.
- Le N°38 jaune [20A] (sur ma boite) n'est pas répertorié dans le bouquin
- Le N° 14 & 15 rouge [10A] & [7,5A] (sur ma boite) ne sont pas répertoriés dans le bouquin non plus.
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Mon Installation :
Avant toute chose j'ai été déconnecté la batterie en enlevant la bornes (+).
Pour l'installation, dans le tuto DRG parle de dépiné au niveau de la prise de la lampe du coffre d'origine afin de venir s'y branché dessus en parallèle.
J'ai donc coupé la prise et j'ai relié les 3 masses ensembles (Les 2 extrémités que je viens de couper plus l'extrémité de mon câble auquel est raccordé au bout ma nouvelle lampes) en les soudant :
Sur la photo, les 3 fils des bornes Positive (+) ne sont pas encore soudé ! Mais J'ai procéder pareil avec les 3 bornes (+)
Quand DRG parle que le 'moins" doit aller dans le pin 1 et le "plus" doit aller dans le pin 2 :
Au niveau des couleurs de câble présent d'origine on est bien comme cela ?
Sauf que DRG a juste décidé d'appeler son Pin négatif (-) le Pin 1
Et le Pin Positif (+) son Pin 2
Moi j'ai fait l'inverse. J'ai appeler le Pin Positif le Pin 1 et le Négatif le Pin 2 (Comme sur l'image ci-dessus) mais cela ne change rien.
Mon (+) reste sur le fil Rouge et bleu et le (-) sur le fil Marron et noir.
On est d'accord la dessus ?!
A l'heure actuel je n'au plus de lumière nul part dans mon habitacle (Plafonnier, coffre, éclairage de pied gauche)
Je n'ai que mon éclairage de pied droit qui fonctionne et mon plafonnier avant uniquement quand je l'allume manuellement, la led du coffre elle clignote comme un stroboscope de temps en temps.
MV7
Mon age: 00
Nouveau messagede Clément,33 » 15 Mai 2013 18:15
t'as dut faire un court circuit c'est obligé vérifie bien tout tes branchements je sais que la voiture coupe le jus quand elle détect un court circuit aussi sans que le fusible claque (elle est intelligente) car moi aussi une fois j'ai touché le 12v sur la masse et sa m'a fait pareil sauf que c'est moi qui eavait créé le défaut sans le vouloir la tu dois avoir un mauvais branchement
Clément,33
Maître
Maître
Kilométrage actuel: 80000
Nouveau messagede redcbr » 15 Mai 2013 19:58
Vérifie si tu a du courant une fois que tu ouvre le coffre avec une lampe témoin ;) , faut aller vite car comme dis plus l odb analyse si tu a assez de courant sinon il coupe lui même l alimentation ;)
Sinon regarde tes ampoules, a la limite remet les origine et puis tu re teste.....tes led sont elles avec resistance, car si pas assez de watt l odb coupera aussi l alimenttaion ?
redcbr
Options: * Scirocco III Gris indium.....
* Kit r-line int /ext
* Toit panoramique et noir
* Bi-Xénon
* Rns510 -camera - Bluetooth
* Dynaudio
* Keyless
Date de livraison: 05 Jan 2012
Kilométrage actuel: 39500
Mon age: 00
Nouveau messagede MV7 » 15 Mai 2013 20:00
Clément,33 a écrit:t'as dut faire un court circuit c'est obligé vérifie bien tout tes branchements je sais que la voiture coupe le jus quand elle détect un court circuit aussi sans que le fusible claque (elle est intelligente) car moi aussi une fois j'ai touché le 12v sur la masse et sa m'a fait pareil sauf que c'est moi qui eavait créé le défaut sans le vouloir la tu dois avoir un mauvais branchement
Ba je vais tous désouder de resouder d'origine et de recommencer pour voir...
MV7
Mon age: 00
Nouveau messagede MV7 » 15 Mai 2013 20:07
redcbr a écrit:Vérifie si tu a du courant une fois que tu ouvre le coffre avec une lampe témoin ;) , faut aller vite car comme dis plus l odb analyse si tu a assez de courant sinon il coupe lui même l alimentation ;)
Toutes mes leds sont sans résistances, tout marchait sans donc je ne les ai pas mis.
Je vais essayer de remettre celle d'origine pour voir mais ca m'étonnerai.
MV7
Mon age: 00
Nouveau messagede Seb95 » 15 Aoû 2013 18:31
Salut les mecs,
Le coffre du Scirocco est pas super grand, il y vraiment besoin d'un deuxième éclairage ?
Moi sur ma golf, j avais mis un bloc de ceux style : http://www.rstyle-lights.fr/meilleurs-v ... ed-vw.html
C est pas mal du tout mais bon c est vrai que si tu met un bagage devant, tu vois plus rien de l'autre coté :?
Seb95
Mon age: 25
Nouveau messagede Hagen » 15 Aoû 2013 19:00
ba après c'est selon tes envie :D moi je sais qu'avec deux tu a tjrs de la lumière sauf si tu es plein a craqué ;)
Hagen
Mon age: 29
Nouveau messagede Seb95 » 16 Aoû 2013 17:16
Hagen a écrit:ba après c'est selon tes envie :D moi je sais qu'avec deux tu a tjrs de la lumière sauf si tu es plein a craqué ;)
Ouais c est sur !
Seb95
Mon age: 25
Nouveau messagede Jiboulcoco » 14 Nov 2017 20:13
salut avez vous trouvé la solution ?
Jiboulcoco
Nouveau messagede drgfrag » 20 Nov 2017 17:45
Tu cherches une solution pour quoi?
drgfrag
Cuir caramel
RNS 510
Bi-xénons
Calandre T5
Vitres teintés
BT Premium 2
Audio Focal K2
Rétro full black
Seuils de porte
Full led intérieur
Mon age: 29
Nouveau messagede Jiboulcoco » 20 Nov 2017 22:06
moi mes leds du coffre, plaffonier av et AR et boite a gant marche plus
seul les led du pare soleil fonctionne par contre si j'ouvre la boite a gant ou même allumer le plafonnier avant alors les leds du pare soleil de fonctionne plus
Jiboulcoco
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
