[Tuto] réglage des portières qui claquent quand on les ferme
Nouveau messagede radeon4ever » 19 Nov 2012 12:20
Lorsqu'on ferme les portes de nos cocos un peu trop violemment, on peut se rendre compte qu'à la longue, elle font un bruit sourd ("clong"), cela signifie que vous les claquez trop violemment et cela arrive le plus souvent sur des portières sans montant.
Ceci est du à un jeu qui augmente avec le temps au niveau des vis de réglages.
Le réglage des vis intervient en trois étapes. La première sur les vis qui tiennent la porte, la deuxième sur les vis de la serrure de la porte et la troisième sur les vis de l'anneau fixé au chassi.
Alors en ce qui concerne les deux vis sur le devant de la portière, il s'agit des vis 2 et 14 :
En général, ils faut dé-serrer légèrement les deux et tirer le haut de la porte vers l'extérieur de 2 ou 3mm, pas plus puis bien serrer les vis sans que le réglage appliqué ne bouge
Pour le verrou de la porte, vous pouvez jouer sur les vis 5 :
Ne pas trop le ramener vers l'extérieur.
et sur les deux vis de l'anneau fixé au montant de la carrosserie, là ou ont met habituellement la pression des pneus et le kilométrage de la prochaine révision :
Ne pas trop le ramener à l'intérieur non plus car la porte aura du mal à fermer.
Le réglage de ces trois points est assez difficile au début et il faut compter environ 1h30 pour bien s'assurer que tout rentre dans l'ordre. Ne pas oublier de vérifier si la porte est un peu plus enfoncée ou non une fois fermée. Le mieux est de passer son doigt sur la carrosserie entre la portière et le reste de la carrosserie pour voir.
Bien vérifier également la hauteur de la portière si vous touchez à l'anneau fixé au châssis, il faut comparer avec le joint des vitres. Si le joint de la portière est dans la continuité du joint de la custode arrière, c'est que c'est bon ;)
Après avoir corriger cela, je vous invite à faire attention quand vous fermez vos portes car il n'y a que chez VW que j'ai rencontré ce souci, chez Mercedes ou BMW, les portières sans montant ne font pas du tout le même bruit.
Membre du gang des Noires.
:twisted: :twisted: :twisted: Sagitta wheels loveR and owneR !!! :twisted: :twisted: :twisted:
radeon4ever
Options: -
- Phares bi xénon
- Retro rabattables électriquement
- Bluetooth
- Sièges chauffants
- Toit ouvrant
- Jantes 19" Sagitta
- Climatronic 2013
- GPS RNS315
- Intérieur full LED
- Ampoules plaques LED
Date de livraison: 11 Juil 2012
Kilométrage actuel: 63000
Re: [Tuto] réglage des portières qui claquent quand on les ferme
Nouveau messagede dodolf » 19 Nov 2012 14:59
Merci m'ssieur
l'ajustement de la porte va peu être me permettre de supprimer la petite prise d'air que j'ai au niveau de la porte passager
dodolf
Options: Finition R-line
+ pack connectivity
+ pack R-line interieur
+ Extension garantie
Modification:
-Repose pied Alu
-Embout échappement Skoda Yeti
Mon ancien coco c'est ici --> viewtopic.php?f=24&t=7099&p=196110#p196110
Date de livraison: 10 Aoû 2016
Kilométrage actuel: 7800
Nouveau messagede clj » 19 Nov 2012 18:30
ce post fait suite à nos échanges et je vous en remercie ! :-)
pour dodolf, il existe un moyen de régler la position de la vitre sans toucher au réglage de portière... :-)
clj
Options: Sport & style
Pack hiver
Date de livraison: 08 Nov 2012
Kilométrage actuel: 17500
Mon age: 41
Nouveau messagede radeon4ever » 19 Nov 2012 20:32
merci a toi clj de m'avoir indirectement rappeler ... que je devais écrire ce tuto depuis 6 mois :lol:
radeon4ever
Options: -
- Phares bi xénon
- Bluetooth
- Sièges chauffants
- Toit ouvrant
- Climatronic 2013
- GPS RNS315
Nouveau messagede dodolf » 20 Nov 2012 14:19
clj a écrit:ce post fait suite à nos échanges et je vous en remercie ! :-)
lequel?
:D
ça m'interesse!
merci
dodolf
+ pack connectivity
Modification:
-Repose pied Alu
Nouveau messagede clj » 20 Nov 2012 15:08
comme le l'ai dit dit sur un autre post similaire, il me semble avoir vu ça ds Elsawin.
clj
Pack hiver
Mon age: 41
Nouveau messagede alex ze cornflex » 20 Nov 2012 15:18
lequel?
:D
ça m'interesse!
merci
oui moi aussi
White Gang
Membre de la Confrérie des Logos Noirs
VENDUE après 7 ans de bons et loyaux services
Total Excellium Powered !
alex ze cornflex
Options: Finition Sport & Style
- Bi-Xénons
- RNS 510 + DYNAUDIO + Kit BT Premium II + Rear View
- vitres teintées 75% AR
- Embouts d'échappement EKTOR
- full LED
- repose pied & seuil de porte alu
Date de livraison: 0- 0-2010
Nouveau messagede dodolf » 20 Nov 2012 16:22
clj a écrit:comme le l'ai dit dit sur un autre post similaire, il me semble avoir vu ça ds Elsawin.
Effectivement, j'ai vu ce post où tu fais allusion a Elsawin mais je pensais que tu parlais de l'ajustement des portes..
:oops:
dodolf
+ pack connectivity
Modification:
-Repose pied Alu
Nouveau messagede BDG_13 » 15 Oct 2013 13:26
Bonjour, petit déterrage de tuto aujourd'hui :)
Je pense que ce tuto peut être utile pour tous ceux qui comme moi ont ce fameux bruit de vitre qui grince dans son joint. Après avoir essayé la WD40 efficace mais à court terme, je me suis dit que c'était bien la porte elle même qui avait du "jeu" par rapport à toute la carrosserie et donc le joint de la porte.
Je vais donc essayer de régler la "dureté" de fermeture de la porte en espérant que ce problème disparaisse ...
Vous en pensez quoi ?
Merci d'avance pour vos avis.
Mon Scirocco ici
BDG_13
Nouveau messagede zezer974 » 09 Mai 2014 09:34
Vous pourriez remettre les photos svp.
zezer974
Date de livraison: 10 Déc 2009
Kilométrage actuel: 51000
Mon age: 19
Nouveau messagede BDG_13 » 09 Mai 2014 09:41
zezer974 a écrit:Vous pourriez remettre les photos svp.
J'ai contacté Rad la semaine dernière, il le fera dès que possible car il est indispo en ce moment ;)
Mon Scirocco ici
BDG_13
Nouveau messagede zezer974 » 09 Mai 2014 09:45
Ok merci ;)
zezer974
Mon age: 19
Nouveau messagede zezer974 » 30 Mai 2019 13:10
Bonjour je déterre sur sujet. Je souhaiterais régler mes deux portes car sa commence à frotter avec la carrosserie et donc a enlever ma peinture. Les photos ne sont plus présentes pour m’aider dans le réglage.
zezer974
Mon age: 19
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 7 invités
