[Tuto] Changer filtre à air moteur Scirocco R
Nouveau messagede Maniak » 08 Sep 2012 13:57
Ce petit tutoriel pour aider tous ceux qui comme moi veulent remplacer ou nettoyer leur filtre à air.
Ce tuto est valable sur tous les modèles TSI mais pas pour les TDI...
Commencer par dévisser les deux vis torx 20 qui tiennent le raccord du tuyau d'arrivé d'air comme ci dessous.
Ensuite pincer le collier qui tiens en place le raccord entre le tuyau et le cache moteur et tirer celui-ci vers soi jusqu'à ce qu'il se déboîte.
En haut à gauche du cache déclipper les deux grenouillères et débrancher le connecteur.
Enlever le bouchon d'huile moteur
Déclipper les deux brides du tuyau qui longe le cache en passant vos doigts dessous celui-ci et essayer de pincer le système de clipsage afin de pouvoir les retirer.
Ensuite il faut tirer assez séchement vers le haut en suivant l'ordre indiqué sur la photo afin de déclipper les ergots qui tiennent en place le cache moteur.
Voilà les 4 ergots en question
De plus près un ergot
Si comme moi un joint du cache reste sur l'ergot il suffit de le retirer à la main car le joint est assez souple et replacez le sur le cache moteur.
Voilà un des quatre joints en place sur le cache
Ensuite dévisser toutes les vis cruciforme comme indiqué sur cette photo
Et aussi les 4 vis torx 20 de ce cache métallique
Voilà le cache ouvert avec le filtre d'origine
Et enfin mettre en place votre nouveau filtre
Remonter le tout en sens inverse et voilà :)
D'après BRPerformance on gagne 5 à 6 chevaux et 10 à 15Nm sur un R rien en remplaçant le filtre d'origine par un filtre type Pipercross ou autre....
Maniak
Couleur: Blanc Oryx
Options: Audi RS3 8V Facelift 2017
Date de livraison: 06 Aoû 2014
Kilométrage actuel: 1500
Mon age: 43
Re: [Tuto] Démontage cache moteur pour changer filtre à air
Nouveau messagede ironman » 08 Sep 2012 18:02
Et bien en voila un tuto qu'il est bien fait ;) ;) ;) de plus on dévoile une belle mécanique :o :o
Bravo.
Cordialement Ironman
ironman
Options: toute option
Date de livraison: 07 Sep 2011
Kilométrage actuel: 100000
Nouveau messagede Maniak » 08 Sep 2012 20:38
Merci Ironman :)
Tu as la même mécanique je vois ;)
Maniak
Couleur: Blanc Oryx
Mon age: 43
Re: [Tuto] Changer filtre à air moteur modèles TSI
Nouveau messagede snake51 » 09 Sep 2012 09:20
Ce n'est pas pour tous les TSI mais uniquement pour le R.
Les 1.4L et 2.0L ont un filtre à air beaucoup plus accessible (idem que TDI) :
Du coup peux tu renommer ton titre stp.
Je l'ajouterai ensuite à la liste des tutos.
Merci pour le tuto.
Re: [Tuto] Changer filtre à air moteur modèles TSI R
Nouveau messagede Maniak » 09 Sep 2012 11:15
Ah merci pour l'info et désolé. Je corrige le titre de suite presto ;)
Maniak
Couleur: Blanc Oryx
Mon age: 43
Re: [Tuto] Changer filtre à air moteur Scirocco R
Nouveau messagede snake51 » 09 Sep 2012 16:05
Merci, c'est ajouté à la liste des tutos ;)
Nouveau messagede ironman » 09 Sep 2012 16:11
Maniak a écrit:Merci Ironman :)
Absolument 8-) 8-) 8-) Je me tâte pour changer la ligne complète d' admission , faut-il passer par une mise a jour du calculateur via le câble VGA
ironman
Nouveau messagede dodolf » 11 Sep 2012 12:59
C'est quand même assez galère à remplacer un filtre à Air sur le R...
dodolf
Options: Finition R-line
+ pack connectivity
+ pack R-line interieur
+ Extension garantie
Modification:
-Repose pied Alu
-Embout échappement Skoda Yeti
Mon ancien coco c'est ici --> viewtopic.php?f=24&t=7099&p=196110#p196110
Date de livraison: 10 Aoû 2016
Kilométrage actuel: 7800
Nouveau messagede Maniak » 11 Sep 2012 18:11
C'est vrai que j'ai aussi été surpris mais bon aller toucher les poumons de la bête ça se mérite ;)
Maniak
Couleur: Blanc Oryx
Mon age: 43
Nouveau messagede pma » 12 Sep 2012 09:56
tip top moumoute ce tuto bravo encore d'autre :mrgreen: :arrow:
sinon l’étape de la plaque métallique n'est pas indispensable
à bientôt :D ;) ;) ;) ;)
Co Fondateur du Gang du Milieu : The Silver Gang !
Fondateur de la confrérie "des logos noirs"
pma
Options: DCC, .......Full Option By PMA
Date de livraison: 26 Jan 2011
Kilométrage actuel: 0000534
Nouveau messagede TonioGSR » 02 Mai 2013 14:44
Super ce tuto ! J'avoue que j'ai essayé sans regarder et j'osais pas tirer sur le cache qui me paraissait solidement fixé (voire vissé) au bloc moteur. Je réessaie dès ce soir pour mettre le petit filtre Pipercross qui va bien avec la boîte à air Oettinger ;)
Encore bravo !
TonioGSR
Options: Keyless Access
Bluetooth Premium
Media-In iPod + USB
Boîte à air Oettinger + filtre à air Pipercross
Date de livraison: 28 Aoû 2012
Nouveau messagede TonioGSR » 06 Mai 2013 13:50
Ben voilà, sitôt dit, sitôt fait ! Nickel, pas de problème sauf un joint en caoutchouc qui a failli partir au fond du compartiment moteur :lol: heureusement il était resté sur la culasse :D
Encore merci pour le super tuto avec les photos qui vont bien et les explications ;)
TonioGSR
Bluetooth Premium
Media-In iPod + USB
Nouveau messagede Maniak » 07 Mai 2013 13:48
Content d'avoir pût t'aider :) et y a plus qu'à la faire ronroner ta R :twisted:
Maniak
Couleur: Blanc Oryx
Mon age: 43
Nouveau messagede arsenik1313 » 28 Mai 2013 20:28
Super tuto, je me lance mais je sais pas quelle marque choisir... KN, PIPERCROSS, GREEN ou autre, vous me conseillez quoi?
arsenik1313
Options: Cuir,
Jantes 18",
Rns 310,
Kilométrage actuel: 25000
Nouveau messagede CHRISAP » 01 Juil 2013 09:23
Salut , sur mon R je suis intéressé par un filtre vw racing qu en pensez vous le prix et il justifie
CHRISAP
Options: intérieur cuir,boite DSG,510 rns,bac de coffre 3d, bouchon huile r8
Date de livraison: 08 Oct 2012
Kilométrage actuel: 15500
Mon age: 41
Nouveau messagede romain14 » 25 Nov 2013 13:34
Salut les amis,
Je viens de monter un pipecross sur mon R, il est plus petit que l'origine, comment le placé pour qu'il soit bien en place?
Merci.
romain14
Date de livraison: 14 Mar 2013
Kilométrage actuel: 58000
Nouveau messagede Jeremm62 » 20 Sep 2015 02:03
Bonjour, je serait intéressé pour remplacer mon filtre à air de mon scirocco R (sûrement un pipercross) . il y a t'il une vrai différence de sonorité par rapport au filtre d'origine ?
J'ai entendu dire que ces filtres donner plus de couple à bas régime, est ce vrai?
Merci pour vos réponses
Jeremm62
Couleur: Bleu Shadow
Nouveau messagede Maniak » 25 Sep 2015 00:54
Sans une cartographie moteur revue tu ne verras malheureusement pas la différence. Ce changement prends tout son sens si tu comptes reprogrammer ta R.
Maniak
Couleur: Blanc Oryx
Mon age: 43
Nouveau messagede jeremie97429 » 06 Mar 2016 10:07
Salut. Est ce que pour enlever le cache moteur sur les 2.0 tdi 140 sa s'enlève aussi de la même manière? A savoir si il faut tirer fermement ou bien il y a des vis à dévisser?
jeremie97429
Kilométrage actuel: 94000
Nouveau messagede Kab » 11 Juil 2019 15:28
Merci pour ce tuto, mais est-ce possible de ravoir les photos? ^^
Kab
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
