[Tuto] Modification clapet d'échappement Scirocco R
Nouveau messagede snake51 » 24 Mai 2012 15:43
Pour ceux qui ne le savait pas, le scirocco R (comme la Golf 6R, les G5 et G4 R32) possèdent un clapet d'échappement qui permet en conduite cool de faire passer les gaz uniquement dans une seul sortie d'échappement.
Voici le schéma d'un échappement de R32 mais le principe est le même sur les scirocco R
A partir d'un certain régime moteur (> à 3500 tr/min) et à une vitesse de + de 70 Km/h, le clapet s'ouvre progressivement et vous pouvez entendre une jolie sonorité (vu que c'est géré par le calculateur, il me semble que la pression de la pédale d'accélérateur est aussi prise en compte...).
Vous pouvez écouter ce phénomène d'ouverture et de fermeture ici :
Si vous souhaitez obtenir cette sonorité plus sportive constamment, il faut maintenir ce clapet dans une position ouverte tout le temps.
Pour cela, il faut vous baisser sous la voiture au niveau de la sortie gauche de l'échappement. Vous allez très vite apercevoir un tuyau relié à une pompe :
Il faut que le moteur soit coupé (clapet ouvert). A ce moment vous prenez un serflex pour pincer le tuyau de cette manière :
Votre clapet restera ainsi constamment ouvert et vous profiterez du maximum du potentiel de votre échappement d'origine à tout moment.
Une bonne solution alternative à un catback et surtout beaucoup moins onéreux ;)
Voici quelques vidéo de scirocco R ayant été la modif :
Pour avoir fait la modif à l'instant, le son est quand même plus fort au ralentit. Ca n'a plus rien à voir.
J'ai pas testé en roulant, je verrai ça ce WE. En tout cas sur tous les forum anglais et allemands, il n'y a que des bons retours ;)
Enjoy!
Membre du White Gang / Fondateur du gang des hybrides
snake51
Ma voiture: 1.4TSi 125
Options: .
Cuir
DCC
Alarme
RNS 510
Media in
Dynaudio
Talladega 19"
Kit Bluetooth Premium II
Modifs :
Porte gobelet
Filetés KW DCC
Lumières de portes
Compteur Premium
Vide poche à clapet
Pack Full Leds Bluecars
Jantes Audi A7 20" OEM
Admission Twintake Forge
Catback Milltek non resonated
Date de livraison: 10 Jan 2011
Kilométrage actuel: 24000
Mon age: 100
Re: [Tuto] Modification clapet d'échappement Scirocco R
Nouveau messagede tintou » 24 Mai 2012 18:54
Et la golf 6 gti?
tintou
Nouveau messagede XxsexymenxX » 24 Mai 2012 19:01
Tu la vends et tu prends une R :mrgreen: non je sais pas desole
XxsexymenxX
Options: Bientôt dans le garage (déjà essayée) Golf V .:R32 bleue (deep)
VR6 250ch
Cuir full
Un bruit a faire flipper une 911
Une conso a traumatiser un Cayenne
Un autoradio datant de 2003 mais on s'en fou, avec le bruit du VR
Date de livraison: 0- 0-2012
Mon age: 23
Nouveau messagede pma » 28 Mai 2012 12:12
Plutôt que pincer la ddurite il te suffit Snake de retirer la tige mécanique de son logement ainsi l axe du clapet est libre et tu l ouvre et le cale à ta guise je te montrerais à l'occasion ;)
Co Fondateur du Gang du Milieu : The Silver Gang !
Fondateur de la confrérie "des logos noirs"
pma
Options: DCC, .......Full Option By PMA
Date de livraison: 26 Jan 2011
Kilométrage actuel: 0000534
Mon age: 42
Nouveau messagede maximevion » 28 Mai 2012 12:28
Cool ça, je fais ça cette aprem et je vous fais une petite video pour voire vraiment la différence.
maximevion
Options: Gps RNS510
DCC
Media-in Ipod et USB
Talladega 19"
Date de livraison: 13 Avr 2012
Mon age: 24
Nouveau messagede pma » 28 Mai 2012 14:34
maximevion a écrit:Cool ça, je fais ça cette aprem et je vous fais une petite video pour voire vraiment la différence.
Essayé de prendre une photo de cette tige et ce son logement car moi je n ai plus la ligne d origine et de ce fait je ne peut illustrer mes dire merci tu verras quand tu es sous le voiture la partie mécanique est sur l échappement ;)
pma
Mon age: 42
Nouveau messagede ironman » 28 Mai 2012 18:34
Mais bon sang , bien sur , maintenant je comprend pourquoi j 'ai toujours le pot de droite plus noir que celui de gauche :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: Je vous remercie d 'avoir éclairé ma lanterne ;)
Cordialement Ironman
ironman
Options: toute option
Date de livraison: 07 Sep 2011
Kilométrage actuel: 100000
Mon age: 58
Nouveau messagede snake51 » 28 Mai 2012 21:04
pma a écrit:Plutôt que pincer la ddurite il te suffit Snake de retirer la tige mécanique de son logement ainsi l axe du clapet est libre et tu l ouvre et le cale à ta guise je te montrerais à l'occasion ;)
Ca peut être une solution aussi ;)
On peut aussi débrancher la durite et mettre une vis à l'intérieur ;)
Sinon il y a quand même un bonne différence je trouve. Je me tate du coup à mettre un catback... ;)
snake51
Options: .
Cuir
DCC
Alarme
RNS 510
Media in
Dynaudio
Talladega 19"
Modifs :
Porte gobelet
Filetés KW DCC
Lumières de portes
Compteur Premium
Vide poche à clapet
Mon age: 100
Nouveau messagede XxsexymenxX » 28 Mai 2012 22:29
Met juste un silencieux libre, pour 200e chez un mec qui te fais du sur mesure ! Comme il n'y a pas dinter stock, c tt benef
XxsexymenxX
VR6 250ch
Cuir full
Mon age: 23
Nouveau messagede Maniak » 29 Mai 2012 20:35
Déjà testé et franchement en conduite cool c'est assez casse c******** après chacun ces goûts et de toute façon suffit de couper les ligatures ou de remettre le ressort d'on parle pma en place.
Maniak
Couleur: Blanc Oryx
Options: Audi RS3 8V Facelift 2017
Date de livraison: 06 Aoû 2014
Kilométrage actuel: 1500
Mon age: 43
Nouveau messagede Spiragorn » 28 Sep 2012 17:05
C'est un peu du détérrage mais mieux vaut tard que jamais, j'ai fait plus simple j'ai déconnecté le moteur qui fait bouger le clapet et enlevé ensuite la tige pour laisser le clapet toujours ouvert
Scirocco 1.4 TSI 160 Sportline Blanc Candy ======> Scirocco R DSG Noir Intense
Conso route 6 l, mixte 7l =================> conso route 7l, mixte 8l
Et oui j'assume le 90 km/h avec un R mode arsouillage 15 l/100
Spiragorn
Couleur: Bleu Nuit
Options: DCC, keyless Access
Date de livraison: 20 Juin 2012
Kilométrage actuel: 500
Mon age: 37
Nouveau messagede snake51 » 28 Sep 2012 17:08
Sinon tu pouvais aussi enlever cette tige lorsque le moteur était éteint (clapet en position ouverte) :
snake51
Options: .
Cuir
DCC
Alarme
RNS 510
Media in
Dynaudio
Talladega 19"
Modifs :
Porte gobelet
Filetés KW DCC
Lumières de portes
Compteur Premium
Vide poche à clapet
Mon age: 100
Nouveau messagede redcbr » 29 Sep 2012 12:47
Un membre de golf5 avec son r32, a câblé et posé un bouton.....comme cela il peut avoir le bruit ou pas, style porsche ;)
redcbr
Options: * Scirocco III Gris indium.....
* Kit r-line int /ext
* Toit panoramique et noir
* Bi-Xénon
* Rns510 -camera - Bluetooth
* Dynaudio
* Keyless
Date de livraison: 05 Jan 2012
Kilométrage actuel: 39500
Mon age: 00
Nouveau messagede ironman » 29 Sep 2012 19:23
redcbr a écrit:Un membre de golf5 avec son r32, a câblé et posé un bouton.....comme cela il peut avoir le bruit ou pas, style porsche ;)
Ah , pas mal l 'idée :P :P :P , un petit raccourcie sur le dit forum s'il vous plait ;) ;) ;)
ironman
Mon age: 58
Nouveau messagede Xebulon » 16 Nov 2012 21:47
Hello je viens de tomber sur ce post par hasard.
J'en avais déjà entendu parlé, mais jamais essayé encore sur mon R. Je vais tenter ça pour voir comment ça rend.
Par contre, j'ai cru lire que l'on pouvait perdre en couple en bas, ceux qui l'ont déjà essayé confirment la perte de couple ?
Car si c'est pour gagner un peu de bruit mais perdre du couple, je préfère laisser l'origine.
Merci d'avance pour vos informations.
Présentation de mon Scirocco --> ICI <--
Xebulon
Options: .
- Alarme
- Sellerie cuir noir "Vienna R"
- Amortissement piloté DCC
- RNS 510
- Système audio Hifi "Dynaudio"
- Jantes Talladega 19"
- Glastint complet avant et arrière
- Modification bruit échappement (clapet figé en position ouverte)
Date de livraison: 07 Juin 2011
Mon age: 32
Nouveau messagede snake51 » 17 Nov 2012 16:48
Tu ne perdras rien... Le cata et un seul silencieux servent à eux seuls la conservation de pression des gaz dans la ligne (donc couple maintenu).
C'est pas un petit passage en plus qui va te faire perdre du couple (ou alors 0,000001 Nm) ;)
La perte de couple qui peut être descellée à la conduite ne se produit dans le cas d'une ligne sans aucun bouchons (pas de cata ni de silencieux).
snake51
Options: .
Cuir
DCC
Alarme
RNS 510
Media in
Dynaudio
Talladega 19"
Modifs :
Porte gobelet
Filetés KW DCC
Lumières de portes
Compteur Premium
Vide poche à clapet
Mon age: 100
Nouveau messagede Xebulon » 17 Nov 2012 16:49
Ok merci pour la réponse.
Je vais essayer ça demain pour voir ce que ça donne.
Xebulon
Options: .
- Alarme
- RNS 510
Mon age: 32
Nouveau messagede radeon4ever » 20 Nov 2012 10:14
ca me tente bien cette histoire :D
Membre du gang des Noires.
:twisted: :twisted: :twisted: Sagitta wheels loveR and owneR !!! :twisted: :twisted: :twisted:
radeon4ever
Options: -
- Phares bi xénon
- Retro rabattables électriquement
- Bluetooth
- Sièges chauffants
- Toit ouvrant
- Jantes 19" Sagitta
- Climatronic 2013
- GPS RNS315
- Intérieur full LED
- Ampoules plaques LED
Date de livraison: 11 Juil 2012
Kilométrage actuel: 63000
Mon age: 31
Nouveau messagede snake51 » 20 Nov 2012 10:33
radeon4ever a écrit:ca me tente bien cette histoire :D
Mais fous direct un catback Milltek :mrgreen:
snake51
Options: .
Cuir
DCC
Alarme
RNS 510
Media in
Dynaudio
Talladega 19"
Modifs :
Porte gobelet
Filetés KW DCC
Lumières de portes
Compteur Premium
Vide poche à clapet
Mon age: 100
Nouveau messagede radeon4ever » 20 Nov 2012 12:42
combien et comment ? c'est compliqué ? ca change vraiment le bruit ?
radeon4ever
Options: -
- Phares bi xénon
- Bluetooth
- Sièges chauffants
- Toit ouvrant
- Climatronic 2013
- GPS RNS315
Mon age: 31
Suivante
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
