KIT BLuetooth Premium
Re: KIT BLuetooth Premium
Nouveau messagede Jean du 72 » 12 Aoû 2014 09:14
Bonjour à tous j'ai un kit 3c8.......D plus un RCD310 et un galaxy S4. Sur l'ODB j'ai bien à l'affichage modem mais je n'arrive pas à avoir internet sur mon mobile même en prenium ou l'autre comment faire svp merci les gars. ;)
Jean du 72
Options: Montage du repose pied aluminium. vw
Montage et activation des lumières de portes.
Activation fermeture des ouvrants en cas de pluie. Feux de virages. Aiguilles du compteur type R.
Montage alarme OEM VW seconde monte ODB blanc.
Changement du porte gobelet.
2 Kits 2 voies FOCAL .
Embouts d'échappement en chrome + soudures. ( Skoda )
Montage bouton de porte de garage ( Carstyle4You ).
Activation ou désactivation des feux de jour via l'ODB. Vag com
Kit bluetooth car'system's 3C8......D .Vag com
Allumage des feux à l'ouverture de la portière conducteur. Vag com
Montage ampli 444w sony Xplod sans RCA sous le siège conducteur et REMOTE sans bouton.
Autoradio Rns 315 oem seconde monte +Antenne Shark GPS , GSM OEM VW
Vidange 60 000 km faite par moi en 30 000 km avec les pièces VW.
Peinture pare choc av ton carroserie.+ Kit Hid R Style light 35w 6000k. Et veilleuses et clignotants style R
Peinture bas de pare choc ar noir brillant.
Montage ressorts de coffre pour ouverture automatique.
Date de livraison: 26 Sep 2011
Kilométrage actuel: 85000
Nouveau messagede zezer974 » 29 Mar 2015 19:41
Bonjour à tous j'ai récemment fait l'installation d'un kit bluetooth 3C8035730A et tout fonctionne correctement.cependant je ne puis accédé qu'au menu bluetooth dans l'odb. Tout mes autres menus ont disparu. Quelqu'un a déjà eu ce problème?
zezer974
Date de livraison: 10 Déc 2009
Kilométrage actuel: 51000
Mon age: 19
Nouveau messagede Manu84 » 29 Mar 2015 20:07
Salut
j'ai déjà eu un soucis comme ça, il semble que certains compteurs (anciens) provoquent ce bug.
En fait c'est pas que t'as perdu les autres menus c'est que t'arrives plus à sortir du menu téléphone.
Logiquement si tu débranches ton module Bt tu retrouvera tes menus.
Pour ma part j'avais solutionné le problème en montant un module type 7P6
Nouveau messagede zezer974 » 29 Mar 2015 20:37
Merci pour la rapidité de ta réponse. Donc si je comprend bien je n'ai qu'à débrancher le module? Et si je le rebranche j'aurais toujours le même problème ?
zezer974
Mon age: 19
Nouveau messagede Manu84 » 29 Mar 2015 21:13
Effectivement ça ne sera pas suffisant pour solutionner définitivement le problème
Nouveau messagede zezer974 » 29 Mar 2015 21:15
Effectivement les menus n'avaient pas disparu.
Il y aurait pas une autre solution autre que changer de module car ce serait bête de devoir changer de module pour un autre avec moins de fonction
zezer974
Mon age: 19
Nouveau messagede eGreeter » 29 Mar 2015 23:13
L'autre solution, c'est d'ajouter un boitier FIS-Link
Nouveau messagede Manu84 » 30 Mar 2015 00:36
Le Fis Link c'est dans le cas des ODB rouges, où la c'est obligatoire de monter le Fis Link sinon on peut pas coupler le téléphone
Nouveau messagede zezer974 » 30 Mar 2015 11:53
Peut-etre que le problème viendrait du codage de mon module qui n'est pas correct ?
zezer974
Mon age: 19
Nouveau messagede Jean du 72 » 14 Juil 2015 23:19
Bonjour a tous. Petit problèmes j'ai un rns 315 et un kit bt 3c8 ....D et mon problemes plus de sms ni de repertoire sur l'ODB blanc. J'ai aussi un galaxy s4. Pouvez vous m'aider et me donner le codage du rns 315 et du kit bt merci car sa me saoul.
Jean du 72
Nouveau messagede Sepele55 » 15 Sep 2015 20:45
Rom501 a écrit:
Bonjour à tous, j'ai un petit problème avec mon module bluetooth, tout fonctionne bien a part le fait que lors du Streaming audio, le titre s'affiche, la lecture avance mais pas de son... Le son fonctionne bien pour le média, radio etc...
Est ce que quelqu'un aurait une idée?
Merci d'avaance :)
Bonjour j'ai exactement le même problème que toi depuis qu'on m'a volé le rns510 et qu'on m'en a remis un autre à la place, le garage trouve rien ....... :twisted:
J'ai regardé différent paramètre, mais rien d'anormal a part quelques défaut dans le vagcom :
Vendredi,11,Septembre,2015,16:01:35:36870
Version VCDS: FRM 11.11.1
Version données: 20120106
Adresse 77: Téléphone Labels: Aucun
No. VAG du calculateur: 3C8 035 730 D Mat: 3C8 035 730 D
Pièce et/ou version: Telefon 022 0946
Codage logiciel: 030100000100000010010100
Code atelier: WSC 12345 123 12345
Jeu de données ASAM: EV_UHVPremi 002708 (VW36)
VCID: 244C02632FC0DF8
6 Codes défaut trouvés
9457427 - Sortie négative canal audio fctions voc/tél
B104F 13 [008] - Court-circuit à la masse
Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 4
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 188
Kilometrage: 127270 km
Date: 2029.14.13
Temps: 15:31:25
9457171 - Sortie positive canal audio fctions voc/tél
B104E 13 [008] - Court-circuit à la masse
Capture
Date: 2029.14.13
Temps: 15:31:25
9455635 - Microphone de téléphone
B1048 13 [008] - Court-circuit à la masse
Capture
Date: 2029.14.13
Temps: 15:31:25
9458451 - Antenne GSM
B1053 13 [009] - Circuit ouvert
Capture
Compteur de RAZ: 158
Kilometrage: 121831 km
Date: 2025.14.01
Temps: 18:01:53
9458193 - Unité de commande pour prééquipement de téléphone portable
B1052 14 [009] - Court-circuit au -
Capture
Date: 2025.14.01
Temps: 18:01:53
0022 - Autoradio
U1066 00 [008] - Aucune communication
Capture
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 5
Compteur de RAZ: 164
Kilometrage: 126016 km
Date: 2028.14.15
Temps: 18:23:35
j'ai du coup changer le faisceau du kit Bluetooth sur lequel j'avais un doute mais tjrs pareil, quelqu'un peut m'aider ?
RNS 510 : HW 42 FW 2840
Bluetooth version D de chez carsystem qui marchait nickel avant ...
Je viens de le mettre à jour en mettant le Fw 4020 mais maintenant j' ai le son mais pas de défilement de titre et de seconde et aucune commande de changement de titre a part en le faisant sur le téléphone ...
Aidez moi!!!!! Please
Sepele55
Options: Sport & Style
Jantes Interlagos
RNS 510 Vers C carte V8 FW 3980
Bluetooth premium 2
Seuils de portes made in CHINA
Repose pied ALU
Full led Interieur
Ampoule Ext Bluecars et Mtec
Embout pot d'échappement Ektor 904
Triangle console boite de Vitesse et repose tête arrière peint idem que les poignées
VAGCOM
- Contrôle des aiguilles au démarrage
- Cligno confort
- Mode navigation + testmode
Date de livraison: 04 Nov 2010
Kilométrage actuel: 120000
Nouveau messagede Mathieu161 » 05 Mai 2016 19:45
Bonjour, j'ai une scirocco de 2009 équipée d'un ODB blanc, d'un RCD510 et avec un kit Bluetooth d'origine mais qui ne supporte pas mon iPhone 5s ("Téléphone incompatible").
Donc je voudrais changer le boîtier situé sous le siège passager mais je ne sais plus quelle référence acheter il y en a trop...
Est-ce que ce boîtier serait compatible à ma voiture et à mon téléphone ?
http://www.mgconnex.fr/scirocco/188-int ... sique.html
Autre petite précision, ma voiture ayant déjà un kit Bluetooth, j'imagine qu'il y a déjà un micro en place? Donc je n'ai pas besoin de le changer ni de passer ma voiture au Vagcom ?
Merci ;)
Mathieu161
Options: Bi-xénon, Interlagos 18" noire
Mon age: 19
Nouveau messagede deep95 » 04 Jan 2017 00:09
Hello,
Ce topic tombe bien et j'espère y trouver réponse.
Voilà, je viens de remplacer mon modèle Bluetooth de base par un modèle Premium II.
Problème, lorsque je suis en mode premium, le boitier se substituant au téléphone ( rSAP ) je perd la data ( donc internet ) sur mon téléphone ce qui m'empêche de recevoir les alertes sur Waze, donc obliger de rester en mode HFP si je veut recevoir les alertes mais je perd tout l'intérêt du premium. Je suis en train de pêcher des infos sur le net mais ca parle du DUN, qu'est-ce donc. Il y a t'il une solution pour conserver la data ( internet ) en mode rSAP? Merci.
deep95
Options: Sport and style finition Carat
Kilométrage actuel: 99000
Nouveau messagede Manu84 » 04 Jan 2017 00:15
C'est quelle rèf de module que tu as mis?
Nouveau messagede deep95 » 04 Jan 2017 00:56
La référence est 3C8 035 730 E
deep95
Nouveau messagede Manu84 » 04 Jan 2017 09:52
Ok, ce module génère une connexion wifi, quand tu es en mode premium tu connectes ton téléphone en wifi et le tour est joué. En fouillant dans les paramètres sur l'odb tu trouveras le mot de passe du wifi.
Nouveau messagede deep95 » 04 Jan 2017 12:16
Oui en effet, j'ai vu cela. Cela fonctionne maintenant, merci beaucoup pour ton retour. ;)
Comme tu sembles bien t'y connaître, j'ai installé mon ancien module ( 7P6 035 730 B ) sur la Golf 5 de 2007 de ma copine. Activation faite au vag, tout fonctionne bien sauf que, comme j'ai cru comprendre en recherchant sur internet, il n'est pas possible d'avoir le menu du téléphone sur l'odb ( grand modèle rouge ).
J'y vu qu'un moyen qui permette de l'avoir, c'est d'installer un module fis link. Est-ce le seul moyen? Merci.
deep95
Nouveau messagede Manu84 » 04 Jan 2017 14:39
Oui le seul moyen est d'ajouter ce boitier :http://www.auto-polar.com/product/polarbt-bluetooth-pb01/ pour avoir l'affichage sur ODB rouge
Nouveau messagede deep95 » 04 Jan 2017 14:45
Ok impec. Encore une fois merci pour ces infos. :)
deep95
Nouveau messagede eGreeter » 09 Jan 2017 16:31
de plus, il me semble que tu risques d'avoir une consommation de batterie excessive (Battery Drain) sans le boitier
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
