Alors comment te dire Ginoi...
MERCI.
MERCI.
MERCI.
J'ai fait ce que tu m'as proposé, j'ai branché le câble reverse sur le + de sortie de la caméra (sur la borne 87 du relais) et là ça fonctionne. PUT**** de MER** ça fonctionne !
Bon j'espère juste que ça ne va pas redéconner dans quelques jours comme le premier coup mais là c'est vrai que c'est plus ou moins l'évidence en fait. Puisqu'il faut que j'ai un signal sur le reverse quand la caméra s'allume. Donc t'as encore amélioré la câblage du mec
Merci à tous, et si vous avez dans quelques jours un mail "nouvelle réponse sur le sujet...." bah c'est que ça remerde ^^
Bon en attendant, merci. Y'a plus grand monde sur ce forum mais le peu qu'il reste, c'est des bons
Ça c'est autre chose mais moi j'ai pas 14 volts. Enfin j'ai que sur les bornes de la batteries quand l'alternateur tourne mais sur le reste du circuit non. Mais bon ça on s'en fout puisque CA MARCHE.
