Qu'est ce que ce câble ?
Nouveau messagede Kab » 10 Juin 2020 19:11
je viens d'installer mon nouvel autoradio Pioneer. C'est pas terminé mais je me pose une question par rapport à la radio. Je n'arrive à avoir qu'une seule station de radio (France Inter je crois). Quand je scanne automatiquement ça tourne, tourne et ça ne s'arrête que sur cette station. Y'a un connecteur que je ne sais pas ce que c'est.
J'ai pris cette interface pour le raccordement de l'autoradio à la bagnole : https://www.adnauto.fr/interfacecommandeauvolantpourseatskodavwfmpioneer-65873.html
Alors côté bagnole je n'ai qu'une seule "prise" sur deux : https://servimg.com/view/18914415/161
Et donc le fameux connecteur (à droite en bleu. L'autre va sur la prise d'antenne du poste) C'est une terre ? : https://servimg.com/view/18914415/156
Si quelqu'un peut m'aider. Merci
Kab
Re: Qu'est ce que ce câble ?
Nouveau messagede Kab » 10 Juin 2020 23:55
Auto-réponse : Ce serait apparemment l'alimentation de l'ampli. C'est un ampli en fait le tube gris, ce truc là https://www.caraudiocentre.co.uk/productimages/zoom/ct27aa14.jpg
Et c'est à raccorder sur l'alim du poste
Kab
Nouveau messagede Riri16 » 11 Juin 2020 08:13
Riri16
Kilométrage actuel: 116000
Nouveau messagede Kab » 11 Juin 2020 09:28
D'accord, merci Riri je ne savais pas qu'il existait ce type de câble. Mais penses-tu que c'est parce que je n'ai branché qu'une seule des deux bornes que je capte que dalle? Ne me faut-il quand-même pas un ampli? Même si d'origine il n'y a pas d'ampli, du moins, pas que je puisse voir
Ou je trouve ça https://www.amazon.fr/Adaptateur-Autoradio-Keenso-Amplificateur-Connecteur/dp/B07QFM47YX/ref=sr_1_34?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=adaptateur+antenne+fakra+double&qid=1591860316&sr=8-34
Ça pourrait convenir apparemment ? Même si je ne sais pas si le coup des deux connecteurs ça irait, parce que y'a l'histoire des détrompeurs, parfois ça tombe pas bien
Kab
Nouveau messagede Riri16 » 11 Juin 2020 11:42
Une chose est sur s'il y a les 2 connectiques c'est pas pour rien. Je viens d'acheter un rcd330g+ (pas pu encore le monter) et y a un adaptateur 2=>1 de fournit et sur les forum ils disent bien de le mettre
Je ne pense pas qu'il y a un ampli d'origine.
Au pire les détrompeurs tu les lime ou tu cherches encore pour trouver le meme truc mais avec une cosse double directement
Riri16
Nouveau messagede Bernie » 06 Juil 2020 13:41
Les Scirocco ont DEUX antennes, chacune située dans une des vitres latérales arrière. Il semble dont normal de brancher les deux connecteurs fakra ...
Sciroccorialement, Bernard.
Nouveau messagede Kab » 06 Juil 2020 14:45
D’accord. J’ai donc bien fait de commander l’adaptateur
Kab
Nouveau messagede Bernie » 06 Juil 2020 17:00
Kab a écrit:D’accord. J’ai donc bien fait de commander l’adaptateur
Oui, définitivement !!
https://fr.aliexpress.com/item/32885513551.html
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
