Pas de son autoradio android
Nouveau messagede WinGletS » 22 Aoû 2019 22:03
Bonjour a tous,
Je possède une Scirocco 1.4 TSi 2010 équipée d'un système Dynaudio.
J'ai souhaité passe sur un autoradio android. Le problème est que je n'ai aucun son et que je ne sais pas d'où ça peut venir. Personne n'arrive à m'éclairer. Auriez-vous un réponse à ce problème ? Lautoratio fonctionne totalement. J'ai juste pas de son...
Merci à vous
WinGletS
Re: Pas de son autoradio android
Nouveau messagede eGreeter » 23 Aoû 2019 12:50
Ton soucis proviens de l'amplification Dynaudio, très efficace, mais à priori il est alimenté par des signaux numériques... donc pas compatible avec les postes ne diffusant pas dans le bon standard
un peu de lecture sur nos Dynaudio par le constructeur
Alpine propose un adaptateur (cher) pour ses postes
Nouveau messagede WinGletS » 24 Aoû 2019 15:41
Salut eGreeter,
Merci pour ta réponse.
Il me faut donc absolument cet adaptateur. Il y'a seulement celui-ci ?
Comment fonctionne le branchement ?
Si je comprends bien, si je branche mon autoradio à cet adaptateur tout fonctionnera parfaitement ?
WinGletS
Nouveau messagede WinGletS » 24 Aoû 2019 17:31
Que penses tu de ça ? //www.cdiscount.com/high-tech/home-cinema/adaptateur-pour-amplificateur-origine-sur-audi-a4/f-10629100109-alp4958043721566.html
Ca marcherait ?
WinGletS
Nouveau messagede Bernie » 25 Aoû 2019 12:18
WinGletS a écrit:Que penses tu de ça ? //www.cdiscount.com/high-tech/home-cinema/adaptateur-pour-amplificateur-origine-sur-audi-a4/f-10629100109-alp4958043721566.html
Ca marcherait ?
Je pense que tu as plutôt besoin de ça, attention toutefois à la forme du connecteur optique ...
https://fr.aliexpress.com/item/32817331183.html
Nouveau messagede WinGletS » 25 Aoû 2019 18:43
Bonjour Bernie,
Merci pour ce lien.
Celui-ci conviendrait donc ?
Qu'elle est la forme en question ? Sur quoi dois je me baser pour trouver la bonne entrée ?
Désolé j'y connais pas grand chose ^^
WinGletS
Nouveau messagede Bernie » 25 Aoû 2019 21:06
WinGletS a écrit:Bonjour Bernie,
Merci pour ce lien.
Honnêtement je ne sais pas si ça conviendra mais comme c'est prévu pour Porsche et que c'est de la liaison optique je pense que oui ça devrait fonctionner. Sur le site (v. lien), la troisième photo montre le connecteur à 8 broches qui reçoit les entrées Aux de ton autoradio (il faut donc que celui-ci ait des connecteurs RCA) et le + et - L'autre connecteur est la liaison optique de l'adaptateur vers l'entrée de l'ampli Dynaudio, c'est celui-ci qui doit "matcher" avec celui de ta voiture (anciennement raccordé à la radio d'origine)...
J'ai pas vu le prix chez Alpine par contre :(
Nouveau messagede eGreeter » 27 Aoû 2019 08:18
le lien que j'avais mis est pour les postes Alpine, mais rien ne permet de savoir si cela fonctionnera avec un poste chinois Android
pareil pour le lien CDiscount que tu as mis
celui de Bernie me semble plus dédié aux Mercedes
Et dans aucun des 3 cas, je ne suis persuadé que cela fonctionnerait avec ton poste (honnêtement, je pense même plutôt le contraire)
A y réfléchir, je pense que ta seule solution serait de reprendre le câblage des hauts-parleurs directement sur ton poste en shuntant l'ampli Dynaudio
Nouveau messagede Bernie » 27 Aoû 2019 10:12
Le seul adaptateur que j'aie trouvé est vendu pour Mercos ET Porsche (groupe VAG), de mes recherches sur Internet il apparaît que le standard MOST (Media-Oriented Systems Transport) a été développé par un consortium des constructeurs Allemands pour tenter d'uniformiser les équipements et BMW, Mercédès, Audi et les autres utilisent le même système. En fait MOST est simplement un réseau de fibres optiques, chaque élément (ampli, lecteur DVD, radio ...) est un terminal relié aux autres (en boucle fermée) avec UN des appareils faisant office de "serveur" (c'est lui le Boss). Voilà les présentations faites.
Hormis l'utilisation d'un adaptateur RCA/MOST il sera donc impossible de piloter l'ampli Dynaudio !
Le problème avec la solution alternative d'Eric c'est que le système Dynaudio utilise une amplification dynamique, avec gestion assurée par l'étage de pré-amplification. Il y a en tout 9 HP séparés: 4 basses, 4 tweeters et un sub-woofer.
Comme aucun de ces HP n'est filtré (la séparation des fréquences se fait avant chaque amplis), si on les branches en sortie d'un ampli (ou radio) "normal", ils vont recevoir le spectre de fréquences intégral et rendre un son de merde... La seule solution serait de les filtrer correctement; en fait dans les autos le filtrage est bien souvent très sommaire: un condo ou une résistance, parfois les deux, rarement une self. On n'est pas dans un salon d'audiophile non-plus !! Ça devrait plus ou moins marcher, mais y a quand même de fortes chances que le sub-woofer ne donne pas grand chose, un ampli séparé ne ferait pas de tort là...
C'est un peu ballot de dégrader un système audio efficace pour un Androïd bridé; pourquoi voulais-tu ça au départ ??
Dynaudio System.JPG (77.04 Kio) Vu 4078 fois
Nouveau messagede Bernie » 27 Aoû 2019 10:25
Ah oui, j'allais oublier: avec l'adaptateur proposé il n'y a PLUS de séparation avant/arrière, donc plus de fonction fader, il restera juste le volume général, la tonalité (éventuellement équalizer) et la balance ...
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 2 invités
