RNS510 ET USB
Re: RNS510 ET USB
Nouveau messagede golf58 » 19 Jan 2018 14:20
:o moi je ne comprends plus le dial ! du coup si on a un poste rns 510 modèle chinois (pour la chine donc) ces autoradios sont équipés comme le dit eGreeter je crois, mais pour nos rns 510 ou rns 315 il n'y a pas cette fiche de connexion!( une fiche jaune) j'avais vu ça sur EBay ou Aliexpress je ne sais plus, j'ai le matos, une fiche verte pour connecter au bouton USB et l'autre jaune à brancher sur l'autoradio , le travail consisterai à remonter derrière l'autoradio via le vide poche, ce que je n'ai pas regarder, ne doit pas être facile mais pas impossible je pense ! mais pour ça il faut le poste OEM VW chinois ! :D
pour ce qui est du câble MDI une facilité d'installation, très discrète car le câble plonge dans le fond de l'accoudoir, et les fichiers MP3,par exemple, nom de l'artiste, titre du morceau, durée, apparaissent sur l'écran !
je crois simplement que c'est limité, à 2 Go je crois je ne me souviens plus ! ;)
Re: RNS510 ET USB
Nouveau messagede jac » 20 Jan 2018 09:52
Voilà c'est fait j'ai reçu mon câble MDI que j'ai connecté à la prise dans l'accoudoir, nickel j'ai branché une clé USB ,la lecture se fait impeccable via l'écran GPS du véhicule pour la lecture des MP3, pas besoin de tout démonter le câble reste dans la couloir ça fonctionne super bien. ;)
jac
Kilométrage actuel: 75000
Re: RNS510 ET USB
Nouveau messagede eGreeter » 22 Jan 2018 11:32
golf58 a écrit::o moi je ne comprends plus le dial ! du coup si on a un poste rns 510 modèle chinois (pour la chine donc) ces autoradios sont équipés comme le dit eGreeter je crois, mais pour nos rns 510 ou rns 315 il n'y a pas cette fiche de connexion!( une fiche jaune) j'avais vu ça sur EBay ou Aliexpress je ne sais plus, j'ai le matos, une fiche verte pour connecter au bouton USB et l'autre jaune à brancher sur l'autoradio , le travail consisterai à remonter derrière l'autoradio via le vide poche, ce que je n'ai pas regarder, ne doit pas être facile mais pas impossible je pense ! mais pour ça il faut le poste OEM VW chinois ! :D
Je crois que la gamme est différente en Asie, je ne suis pas sûr que le RNS510 y existe, mais peut-être un 530 ou un truc du genre
jac a écrit:Voilà c'est fait j'ai reçu mon câble MDI que j'ai connecté à la prise dans l'accoudoir, nickel j'ai branché une clé USB ,la lecture se fait impeccable via l'écran GPS du véhicule pour la lecture des MP3, pas besoin de tout démonter le câble reste dans la couloir ça fonctionne super bien. ;)
Très bonne nouvelle que ce soit aussi simple, tu as une photo du résultat?
