fonction adaptateur mâle double fakra
Nouveau messagede golf58 » 15 Déc 2017 14:52
:) Hello, ayant fais le choix de remplacer mon RNS 315 par un autoradio 2 din (chinois) :) , celui-ci possède donc une prise antenne et une fiche seule contrairement au rns 315 qui a une double fakra !
si je remplace la fiche simple par cet adaptateur, double fakra donc, l'une des 2 est-elle prévue pour le GPS ou faut-il quand même mettre l'antenne prévue avec le poste ?
pour le GPS d'origine sur le RNS comment ça se passe pour l'antenne quelqu'un pourrait me renseigner ? faut-il prendre le même avec ampli ?
https://fr.aliexpress.com/item/New-Radi ... 0.0.rUhXWH
merci ;)
Re: fonction adaptateur mâle double fakra
Nouveau messagede golf58 » 16 Déc 2017 11:08
:) bon, je crois avoir trouvé la solution, j'ai trouvé un câble pour le GPS qui complète celui que j'ai en simple avec le nouvel autoradio , ce qui me fait comprendre que le double fakra est bien pour la radio et le GPS. désolé , je n'en étais pas sûr :( voici le lien si ça peut aider quelqu'un qui change d'autoradio .
https://www.ebay.fr/itm/Antenne-Adapter ... SwG0BZd0Hv
le problème devrait donc être résolu !
Nouveau messagede Bernie » 19 Juil 2019 22:07
Dans un Scirocco, l'(es) antenne()s radio sont dans les custodes (vitres) arrières et l'antenne GPS est juste derrière le pare-brise au milieu du TDB. Les fiches Fakra ont des détrompeurs pour empêcher les mauvaises connections... On trouve aisément les adaptateurs Fakra/DIN chez notre pote Ali
Nouveau messagede rallye2 » 20 Juil 2019 21:04
Bonjour Bernie
et l'antenne requin, elle fait quoi ?
J'ai fermé une fenêtre et adopté un manchot.
rallye2
Options: Black Session , DCC, park assist, camera de recul
Date de livraison: 21 Oct 2016
Nouveau messagede Bernie » 21 Juil 2019 13:24
Salut R2,
dans bien des cas l'aileron de toit est juste un postiche !! Je pense que seul le DAB passe par là ...
Nouveau messagede eGreeter » 22 Juil 2019 11:01
l'antenne requin n'est active que sur les modèles doté du GPS en monte d'origine, sinon, oui, c'est juste une déco
mais il existe des antennes requin qui intègrent à la fois le récepteur GPS et mobile, ainsi qu'une reception 'radio' pour ceux (non Scirocco) qui ont un système de démarrage à distance/préchauffage, peu répendu dans nos contrés, plus pour les pays scandinaves ou le Canada
