branchement autoradio avic 980bt
Nouveau messagede james68500 » 17 Nov 2017 15:16
bonjour,
comme préciser dans le titre je souhaite mettre en place un autoradio 2 din Pioneer avic f980bt.
auparavant j'avais un rns 310 avec le bluethooth touche adapter.
J ai acheter l autoradio Pioneer, avec l adaptateur d'antenne,
l'interface commande au volant et l entretoise.
mes questions sont diverses:
- dois-je brancher mon antenne gps fourni avec le poste pionner
- puis je récupérer le micro d'origine afin de ne pas tirer un nouveau micro.
- je dois brancher l alim de l antenne sur la fiche iso?
- y a t il d autre câblage a effectuer? promis USB bien sûr dans la boîte à g2ants.
Merci à vous tous
james
james68500
Re: branchement autoradio avic 980bt
Nouveau messagede golf58 » 17 Nov 2017 17:36
;) En ce moment je regardais pour changer mon RNS 315 , alors pour retrouver le confort du RNS il fallait, dans la plupart des cas , acheter le câble Canbus pour retrouver les informations clim, sièges chauffant et autres sur l'ODB , sinon oui à mon avis, il faut connecter l'antenne GPS, je l'avais installée sur le côté droit sur une pièce métallique, en passant par la boîte à gants et enlever le plastique côté droit du tableau de bord , cette antenne est munie d'un aimant. l'antenne GPS du RNS est je pense inactive si tu enlèves le poste !
Nouveau messagede james68500 » 17 Nov 2017 20:05
merci pour la réponse.
J ai vu sur le forum où mettre l antenne.
mon plus gros souci serais de savoir si je peux me passer du micro déporté ou je dois le tirer?
si je dois installer le micro je souhaiterais l installer sur le montant gauche ai dessus de l airbag mais je ne sais pas par où passer?
merci
james68500
Nouveau messagede golf58 » 18 Nov 2017 10:20
J'avais installé un poste chinois sur ma Golf 5 TDI je crois, eh bien un micro était incorporé dans la façade du poste et pas besoin d'installer le micro qui était fourni avec, je répondais au tél sans problème et à l'époque sur cette golf, il n'y avait pas le bluetooth ! donc fais des essais avant d'installer le micro, je suis allé voir ce poste qui est pas mal, je ne me rappelle plus si il y a un micro, mais ils en ont tous pratiquement .j'ai regardé la façade du poste je crois qu'en haut à gauche il y a le micro ! :)
Nouveau messagede james68500 » 18 Nov 2017 18:21
hello.
je me suis amusé à tester le poste sur ma scirocco.
les commandes au volant ok. les radio ok .
J ai essayer de tel sans brancher le micro mais la personne ne m entendait donc je dois brancher le micro déporté.
je souhaiterai le mettre sur le montant gauche en haut mais je dois démonter la baguette avec l inscription airbag.
quelqu' un a t il déjà essayer de passer le micro par la.
je suis preneur de conseil
a plus merci
james68500
Nouveau messagede james68500 » 02 Déc 2017 14:08
pour info retour branchement:
le micro passe super bien dans le montant gauche nicke.
les cable usb et antenne gps derriere la boite a gant fonctionne nickel.
le seul petit reproche je dirais est l'entretoise qui n'est pas super en qualité et en alignement .
voila merci encore a vous
james68500
