Références pièces Scirocco R
Re: Références pièces Scirocco R
Nouveau messagede Scirocco1480 » 04 Juil 2013 00:24
ama13 a écrit:D'apres etka, pour Scirocco R, R-LINE:
1K8 945 105 B ==> Catadioptre Gauche surteintees (16.86€ HT)
1K8 945 106 B ==> Catadioptre D surteintees (16.86€ HT)
je ne sais pas si les dimensions sont les mêmes que d'autres modèles de scirocco Si elles s'adaptent quoi. :roll:
Ça pourrait peut être m’intéresser...
Donc les R et les R line sont les mêmes ... ? C'est ça que je voulais savoir ;)
Perso j'ai un r line et je remarque pas qu'il sont teinté lol ou alors c est léger, très léger ...
Merci en tout cas ama tu assures !
Si jamais tu veux voir de près je peux te faire une photo comme tu est intéressé 8-)
Scirocco1480
Options: R-LINE intérieur et extérieur
Jantes 18" Mallory
Modifs:
Intérieur complet LED et rétroviseurs LED
Pommeau de vitesse R
DRL CARdna version chrome
Embouts d'échappement VW
Phares xénon
Etrier de frein noir mat
Aiguilles type R et bien d'autres modifs vag-com
Nouveau messagede Scirocco1480 » 04 Juil 2013 00:27
Ça pourrait peut être m’intéresser...[/quote]
Il sont plus petit que les normaux ( ceux qui n'ont pas de pare choc R ou R line )
Donc pas adaptable sur un coco "normal" je pense :?
Scirocco1480
Jantes 18" Mallory
Modifs:
Phares xénon
Nouveau messagede ama13 » 04 Juil 2013 14:39
ama13 a écrit:je ne sais pas si les dimensions sont les mêmes que d'autres modèles de scirocco Si elles s'adaptent quoi. :roll:
Scirocco1480 a écrit:Il sont plus petit que les normaux ( ceux qui n'ont pas de pare choc R ou R line )
Ah tant pis si c'est pas les mêmes. A la limite je pourrais leur passer un voile de peinture par l’intérieur mais bon.. pas sûr du résultat et il faut (encore) démonter le parechoc aussi.
Pour toi, logiquement, puisque tu as un R-Line oem, d’après etka tu devrais avoir le modèle que j'ai cité.
ama13
Options: Sport & Style
Palettes au volant, Intérieur cuir Vienna, Sièges électriques chauffants, Interlagos 18", rétroviseurs extérieurs rabattables à mémoire, Bluetooth Premium II, GPS RNS510 rev.H, radars de recul, Alarme, Caméra de recul, Porte gobelets coulissant, Intérieur full leds...
Date de livraison: 05 Mai 2012
Mon age: 47
Nouveau messagede Scirocco1480 » 04 Juil 2013 16:13
Merci ama ;) 8-)
Scirocco1480
Jantes 18" Mallory
Modifs:
Phares xénon
Re: intérieur piano black
Nouveau messagede Thalar » 24 Juil 2013 10:55
basketteur a écrit:Avis aux intéresses, voici les références et certains prix pour les pièces en piano black
contour RNS: 36.72€TTC
1Q0 858 069 H 041
baguette à gauche du volant: 11.01€ TTC
1K1 858 419 1D7
baguette à droite du volant: 11.01€ TTC
1K1 858 420 1D7
baguette au dessus de la boite à gant: 17.07€ TTC
1K1 858 529 1D7
triangle de porte droit: 23.19€ TTC
1K8 868 055 A
triangle de porte gauche: 23.19€ TTC
1K8 868 056 A
contour d'aération gauche: environ 20€ sur ebay
1Q0 819 703 H
contour d'aération droit: environ 20€ sur ebay
1Q0 819 704 H
contour d'aération centrale:environ 35€ sur ebay
1K0 819 735 h
commande aux volant: environ 120€ sur ebay
5K0 998 537 C
Pour info, les codes sont incomplets ! Attention il faut préciser un code couleur après pour les triangles de porte (1K8 868 055 A). Je viens de me faire avoir...
Thalar
Nouveau messagede basketteur » 24 Juil 2013 11:54
1Q0 858 069 H 041
1K1 858 419 1D7
1K1 858 420 1D7
1K1 858 529 1D7
1K8 868 055 A
1K8 868 056 A
1Q0 819 703 H
1Q0 819 704 H
1K0 819 735 h
5K0 998 537 C
Évidement qu il faut donner le code couleur ! Tu va chez ton cc avec les codes et ils te proposes (s il est pas trop con) les différentes couleurs...
basketteur
Date de livraison: 25 Jan 2013
Nouveau messagede Thalar » 24 Juil 2013 15:26
basketteur a écrit:
Thalar a écrit:
basketteur a écrit:Évidement qu il faut donner le code couleur ! Tu va chez ton cc avec les codes et ils te proposes (s il est pas trop con) les différentes couleurs...
Voilà tu as bien résumé la chose entre parenthèses :lol:
C'est pas comme si je lui avais pas dit "en noir" :D
Thalar
Nouveau messagede basketteur » 24 Juil 2013 17:17
le nom c'est "titanium black" du moins pour les triangles de portes ;)
basketteur
Nouveau messagede Thalar » 24 Juil 2013 17:35
C'est ça "noir titanium" et il m'a commandé "noir titanium/chrome". D'ailleurs il faudrait apprendre à VW que ce n'est pas du chrome mais de l'aluminium la couleur...
Thalar
Nouveau messagede coachlulu » 01 Mar 2014 13:09
mise à jour du tarif 2014 en CC :
1K8868055A YHX = 27.09 € TTC
1k8868056A YHX = 27.09 € TTC
1Q0 858 069 H 041
1K1 858 419 1D7
1K1 858 420 1D7
1K1 858 529 1D7
1K8 868 055 A
1K8 868 056 A
1Q0 819 703 H
1Q0 819 704 H
1K0 819 735 h
5K0 998 537 C
"Radically BLACK":
http://forum.vw-scirocco.fr/viewtopic.php?t=14748
membre du "gang des noires"
coachlulu
Options: -finition "CARAT"
-interieur cuir noir "VIENNA"
-pack city (toit pano,radar de recul,controle pression de pneu)
-modif. inter. :
-Pommeau de levier de vitesse golf 6 GTD
-repose pied alu
-tapis de sol 3D
-porte gobelet avec tiroir
-entourage de console centrale + poignées de porte en piano black OEM
-éclairage LED
-RCD 510
-BT 3CI8035730D
-modif. exter. :
-jantes réplique "TALLADEGA",19"*8,ET50,noir brillant + cales de 16 mm
-logo VW noir brillant
-seuils de porte siglés "scirocco"
-sortie d'échap. chromées
-feux arrière "R"
-veilleuse + cligno. LED DRL
Date de livraison: 11 Jan 2013
Kilométrage actuel: 80000
Nouveau messagede Scirocco1480 » 07 Mar 2014 05:14
Qqn a sous la main la référence des ressorts d'origine du R ?
Scirocco1480
Jantes 18" Mallory
Modifs:
Phares xénon
Nouveau messagede Scirocco1480 » 07 Mar 2014 13:58
1k8411105 (D) avant
1k8511115 (A) arrière
Quelqu'un peut confirmer ? Et le prix vous savez ?
Je ne trouve rien à ce sujet :?
Scirocco1480
Jantes 18" Mallory
Modifs:
Phares xénon
Nouveau messagede loic68150 » 05 Juin 2014 23:46
Bonjour a tous j'aimerai savoir les ref et quantité pour les fixations pour des bas de caisse R merci
un jour dieux créa "l'homme" et l'homme créa la "Volkswagen"
loic68150
Options: sport line, millésime 2011, bi xénon directionnel, dynaudio 600w, jante lugano 19, poste rcd 510 chargeur 6cv, bluetooth, toit panoramique battant, et le reste des options de base d'un scirocco ;)
Date de livraison: 27 Déc 2013
Kilométrage actuel: 65000
Nouveau messagede Scirocco1480 » 06 Juin 2014 00:43
loic68150 a écrit:Bonjour a tous j'aimerai savoir les ref et quantité pour les fixations pour des bas de caisse R merci
:arrow: 1K0 853 493 (8x Adaptateur)
N 911 080 01 (8x Vis)
Dispo en CC pour environ 60€ ;)
Scirocco1480
Jantes 18" Mallory
Modifs:
Phares xénon
Nouveau messagede loic68150 » 06 Juin 2014 18:48
Ok merci :-)
loic68150
Nouveau messagede Scirocco1480 » 06 Juin 2014 18:51
loic68150 a écrit:Ok merci :-)
;) 8-)
Scirocco1480
Jantes 18" Mallory
Modifs:
Phares xénon
Nouveau messagede Prayde » 14 Aoû 2014 10:57
Salut à tous,
Je ne sais pas quel nom porte cette pièce. Il s'agit de la pièce plastique noire entre les deux phares qui est différente entre un R et un classique.
Je voulais savoir si cette pièce version R est compatible avec mon coco R-line. et si oui quel en est le coût
Amic'
Alex
Scirocco 2.0 TSI 210cv/ Boite DSG / Gris Indium / Pack R-Line / Intérieur 2010 / RNS 510 / Dynaudio / DCC / Bi-xenon Directionnels / Bluetooth Phone / Chargeur 6 CD / media In
Ma présentation / Mon CoCo
Prayde
Couleur: Bleu Shadow
Options: pack R-Line
intérieur 2010
sièges chauffants
dynaudio
bi-xénon directionnels
Bluetooth phone
Date de livraison: 27 Jan 2012
Kilométrage actuel: 17000
Nouveau messagede Scirocco1480 » 18 Oct 2014 02:08
Pas compatible il te faut un pare choc R ;)
Scirocco1480
Jantes 18" Mallory
Modifs:
Phares xénon
Nouveau messagede Roms88 » 09 Jan 2015 19:49
Pour ma part, achat ce jour chez ma cc vw de Lunéville : de la console centrale, les 2 triangles de portes et les 3 baguettes du tableau de bord, le tout en noir. 150 euros au total.
Pour le détail :
- 22.58€ HT x2 caches de triangles de porte,
- 35.41€ HT pour la console centrale,
- 12.82€ HT x2 caches des 2 côtés du volant,
- 19.89€ HT pour la baguette au dessus de la boite à gants.
Le tout pour 126.10€ HT et donc 151.32 TTC.
Das Auto.
Roms88
Date de livraison: 29 Déc 2014
Kilométrage actuel: 42000
Nouveau messagede Asics6L » 30 Jan 2015 16:18
Je fais partager une rèf pour la 1ère page : Amplificateur FM pour antenne double FAKRA vers DIN male : 5M0051541 (16.08€ HT)
Asics6L
Date de livraison: 15 Nov 2016
Kilométrage actuel: 113000
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
