regulateur de vitesse
Re: regulateur de vitesse
Nouveau messagede MomoFA » 12 Avr 2020 21:26
Oui simple ! J'ai eu plus de précision en fouillant les topics.
Merci pour cette information assez pratique.
MomoFA
Nouveau messagede MomoFA » 17 Avr 2020 21:29
Bonjour. J’aurais besoin d’aide au sujet de l’installation d’un régulateur de vitesse car je rencontre des problèmes.
J’ai installé le régulateur (monobloc) et j’avais changé aussi le module de volant compatible avec le régulateur jusqu’ici tout se passe bien. J’ai donc activé le régulateur et là super il fonctionne.
Mais ensuite j’ai vu un défaut airbag et je me suis rendu compte que les commandes au volant (et le klaxon aussi) ne fonctionnait pas :cry: . Bizarre sachant que le module est sensé être compatible avec les commandes au volant.
Du coup j’ai réinstallé le module d’origine et là voila que les commandes aux volant fonctionnent normalement mais pas le régulateur du coup (là c’est normal car il n’est pas compatible avec le régulateur).
Du coup je l’ai laissé (le module d’origine) en attendant de voir s’il n’y aurait pas une solution.
MomoFA
Nouveau messagede MomoFA » 17 Avr 2020 21:42
Quelqu’un pourrait me dire ce qu’il en pense s’il vous plaît ? J’ai cherché le problème sans succès :cry:
Je ne sais pas si le problème vient du module que j’ai reçu avec le bloc commodo.
MomoFA
Nouveau messagede Manu84 » 17 Avr 2020 21:45
Ah tu l'as eu rapidement !
Alors à mon avis ça vient de la nappe du module, tu sais dans la partie tournante y'a une petite nappe super fine qui s'enroule et se déroule quand on tourne le volant, soit la nappe était déjà hs, soit quand tu as monté le module il n'était pas au point "milieu" et en tournant le volant ça a détérioré la nappe
Nouveau messagede Manu84 » 17 Avr 2020 21:47
Perso j'ai eu une fois ce problème et avec les 2 modules j'ai pu en faire un qui fonctionne en les démontant et en intervertissant les 2 cartes électroniques et en gardant le boîtier de celui où la nappe était bonne.
Nouveau messagede MomoFA » 18 Avr 2020 02:49
Oui effectivement maintenant que tu en parle je crois que ça doit être ça ! Mais du coup on sait comment que c’est en position « milieu » si tu sais ? :shock:
Je penses que je vais tenter de faire comme toi et intervertir les boîtiers pour voir.
Parce que y’en a forcément un qui ne va pas servir.
Tu pourrais me dire comment t’avais procédé pour le démontage s’il te plaît ?
Et/ou me donner des astuces pour le démontage du module histoire que je ne me retrouve pas à tout casser à l’intérieur :roll:
MomoFA
Nouveau messagede Manu84 » 18 Avr 2020 08:44
Oui alors pour le point milieu tu tournes la bague complètement à gauche sans forcer, ensuite tu tournes complètement vers la droite en comptant le nombre de tour, de mémoire ça fait dans les 4 tours, ou 5. Tu retournes vers la gauche la moitié du nombre de tour donc 2 ou 2.5 .
Pour ouvrir le boîtier il est clipsé sur tout son pourtour, une fois ouvert y'a une roue dentée qui tient avec 3 petites vis torx et 3 vis qui tiennent la carte, c'est pas hyper compliqué faut prendre son temps pour rien casser.
Nouveau messagede MomoFA » 19 Avr 2020 20:16
Bonjour Manu
J’ai fait comme tu m’as dit et tout fonctionne nickel (régulateur et commandes au volant) :)
Effectivement tu avais raison pour le problème. Celui qui est défectueux(la bande à l’intérieur du module) est complètement arraché :cry:
Je te dis merci beaucoup pour ton aide. ;)
MomoFA
Nouveau messagede Manu84 » 19 Avr 2020 20:36
Hello
Super, content d'avoir pu t'aider :)
Nouveau messagede Bernie » 20 Avr 2020 09:31
Excellente intervention Manu !!
Nouveau messagede Tom 49 » 11 Aoû 2020 19:03
Propriétaire depuis 1 mois, je souhaiterais installer le régulateur sur un Scirocco GTS facelift de 2015.
Le module sous le volant est-il directement compatible sur ces versions de Scirocco ? Il faut le highline si j’ai bien compris ?
J’ai les commandes au volant, l’odb et les pleins phares automatiques.
Où achetez-vous le comodo de remplacement, et quelle référence... il y en a tellement que je suis un peu perdu...
Y a t-il des précautions à prendre pour la partie démontage et remontage ?
Merci d’avance pour vos retours !
Tom 49
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
