regulateur de vitesse
Re: regulateur de vitesse
Nouveau messagede Figeac888 » 05 Jan 2015 16:01
Manu84 a écrit:Ben c'est un peu ma spécialité ce genre de montage, avec les bluetooth, caméra de recul, volants, etc...
Alors si tu as le volant multifonctions, il y a des chances qu'il faille aussi changer le module, c'est même sur, avant 2010 il y avait 3 types de modules
-lowline: pas d'options
-midline: compatible ODB et Régulateur de vitesse
-highline: compatible ODB, Régulateur de vitesse et Volant multifonctions
Depuis 10/2009, il n'y a plus que 2 types, midline et highline, mais les modèles de module higline quand ils sont montés en première monte sans le régulateur gèrent l'ODB et volant MLF mais pas le régulateur :roll:
Si tu as le Vagcom, le mieux est d'essayer d'activer la fonction et s'il te dit "codage rejeté" c'est que ton module sera à changer
Après dans le principe ce n'est pas plus compliqué qu'avec un levier simple
Manu84 : Mon véhicule à été immatriculé le 11/2009,il s'agit alors du millénisme 2010 ,obd blanc, volant multifonction, comment savoir si je dois seulement changer le commodo de gauche ou bien l'ensemble ? ( faire le test du codage vagcom du module 16 ?=> test sera fait ce soir)
Figeac888
Modèle 2010
Ancienne clim
Interlagos 18"
Radar de recul
RCD 510
Vitre teintés à l'arrière
KIT HID XENON 8000K feux de croisement + feux de brouillards
VAGCOM V12 from China
Date de livraison: 0-11-2009
Kilométrage actuel: 48000
Nouveau messagede Manu84 » 05 Jan 2015 16:22
Si tu as le vagcom, post un autoscan du module 16 ici ou donne moi le en MP et je te dirais quel montage tu as.
Sinon tu déclipses le cache supérieur situé autour de la colonne juste devant le compteur et tu me donnes les réf qui sont marquées
Nouveau messagede Figeac888 » 05 Jan 2015 21:59
Manu84 a écrit:Salut,
Voici le VAG du module 16 :
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CF HW: 1K0 953 549 CF
Component: J0527 056 0111
Coding: 0000502
Shop #: WSC 00020 790 00000
VCID: 78FF0E6B0B2690DEAC3-802D
Subsystem 1 - Part No: 5K0 959 542 Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-TAS H05 0010
Coding: 00000130
Shop #: WSC 00000
No fault code found.
Figeac888
Modèle 2010
Ancienne clim
Interlagos 18"
Radar de recul
RCD 510
Nouveau messagede Manu84 » 05 Jan 2015 22:12
Ah ben, c'est les première génération de montage, c'est donc 2 leviers séparés, tu peux donc changer que le comodo coté gauche et pas besoin du module
Nouveau messagede Figeac888 » 05 Jan 2015 22:22
Manu84 a écrit:Ah ben, c'est les première génération de montage, c'est donc 2 leviers séparés, tu peux donc changer que le comodo coté gauche et pas besoin du module
Je te remercies pour cette information, une dernière question,comme demandé à la première page, lors de l'installation du régulateur est-il nécessaire de faire la partie à l'intérieur du capot moteur ?
Figeac888
Modèle 2010
Ancienne clim
Interlagos 18"
Radar de recul
RCD 510
Nouveau messagede Manu84 » 05 Jan 2015 22:32
Non non pas sur Scirocco, pas de fils à tirer, du coups t'as le volant multifonctions?
Nouveau messagede Figeac888 » 05 Jan 2015 22:38
Manu84 a écrit:Non non pas sur Scirocco, pas de fils à tirer, du coups t'as le volant multifonctions?
Oui :D, c'est pas normal ?
https://www.dropbox.com/s/dqbierzexex53yz/IMG20141013183425.jpg?dl=0
Figeac888
Modèle 2010
Ancienne clim
Interlagos 18"
Radar de recul
RCD 510
Nouveau messagede Manu84 » 05 Jan 2015 22:41
C'est pas anormal, mais amusant d'avoir le multi et pas le régulateur :D
Nouveau messagede eGreeter » 06 Jan 2015 16:55
import?
Nouveau messagede Figeac888 » 08 Jan 2015 17:33
erics67 a écrit:import?
Le coco vient de belgique
Figeac888
Modèle 2010
Ancienne clim
Interlagos 18"
Radar de recul
RCD 510
Nouveau messagede cplandenne » 01 Fév 2015 12:39
bonjour
le mien est installé donc le complet avec les deux bras, et il n'est pas reconnu dans le vagcom pffffffffffff, que faut il faire
merci pour votre réponse
cplandenne
Date de livraison: 01 Fév 2011
Kilométrage actuel: 137000
Mon age: 46
Nouveau messagede Manu84 » 01 Fév 2015 12:44
Tu l'as acheté où et à combien?
T'as quelle ref de module?
Que veux tu dire par "il n'est pas reconnu dans le Vagcom" ça se présente comment?
Nouveau messagede Figeac888 » 01 Fév 2015 18:23
Pour ma part, régulateur de vitesse installé et fonctionnel ;)
Figeac888
Modèle 2010
Ancienne clim
Interlagos 18"
Radar de recul
RCD 510
Nouveau messagede Alammo53 » 23 Nov 2015 20:17
Bonsoir tout le monde! Je souhaite installé le régulateur de vitesse également. J'ai un coco de septembre 2010 avec volant sans multifonction et ODB blanc. Auriez vous la référence du commodo à installé?
Merci beaucoup :)
Alammo53
Options: ...
Modèle allemand de juin 2010:
Radars de recul
Intérieur noir brillant
Suppression intermédiaire
Silencieux Inox
Combiné AP
Date de livraison: 14 Aoû 2013
Kilométrage actuel: 160000
Nouveau messagede White-GTS » 17 Jan 2016 13:09
Je relance à mon tour ;)
J'envisage très sérieusement d'acheter (peut être même demain) un scirocco GTS TDI 136cv - 2013.
Mais avant de l'acheter je voudrais savoir si c'est possible d'installer le régulateur de vitesse.
Donc en résumé: Scirocco gts 2013 - Volant multifonctions - ODB couleur.
l'annonce indique la présence du régulateur mais sur la photo je pense qu'il est bien absent. Même avis que moi ?
Merci.
White-GTS
Options: GTS Reprog 185cv - 434 Nm
Date de livraison: 22 Jan 2016
Nouveau messagede guytou » 17 Jan 2016 13:38
À voir la photo , on dirait bien qu'il n'a pas le régulateur , en effet ........
C'est bien c## ça :evil: :evil:
Je crois que c'est réalisable de l'ajouter , mais je ne suis pas assez calé en la matière :oops: :oops:
Les coupins sauront te l'expliquer à mon avis !!
c'est si bon de se la " sciroccoter " !!!!
membre du gang des noirs
mon p'tit noir : viewtopic.php?f=27&t=11577
co-fondateur du " Gang des calandres" TSI
guytou
Options: Hâte de rouler à nouveau en coco ..........
Mon age: 48
Nouveau messagede mahana » 17 Jan 2016 14:34
Sur le coté en bout de bras il devrait y avoir un interrupteur à bascule...qui pourrait être très probablement noyé dans les pixels compte tenu de la netteté de la photo. ;)
Moi je pense qu'il y est...
EDIT : si cela peut t'aider : http://aebergon.perso.neuf.fr/VW/page_V ... GTS_13.htm
mahana
Options: Mon EX: 1.4 TSI 160 bvm6 Sportline;Alarme,contrôle pression pneus.
Date de livraison: 0- 3-2009
Kilométrage actuel: 69000
Nouveau messagede guytou » 17 Jan 2016 14:49
Non , moi j'pense qu'il n'y est pas ......
Y'a pas la " quèquète " sur le devant de la manette , le levier qui sert à verrouiller le régulateur .......
guytou
Mon age: 48
Nouveau messagede obut » 17 Jan 2016 20:23
j ai vu dans ta présentation que tu habite en belgique si ton coco vient de belgique il se peut qu il ne possède pas le régulateur de vitesse ce n est pas les mémes options en france et en belgique :!:
obut
Options: finition carat avec options pack city et jantes 18 interlagos
mon coco est vendu le 20/06/12 a 37200 kms au prix de 23000€ je suis très décu par le service relation clientèle de volkwagen
Date de livraison: 08 Déc 2009
Kilométrage actuel: 37200
Mon age: 53
Nouveau messagede White-GTS » 17 Jan 2016 22:10
Je vous dirais quoi demain. Je suis bien décidé à aller la voir :D
White-GTS
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
