Avis Scirocco R vs TTS
La Scirocco dans les magazines.
Nouveau messagede Nakata77 » 02 Déc 2012 23:25
Bonjour à tous,
Je roule actuellement 206 S16 et je voudrais passer à plus gros :evil:
J'hésite grandement entre la Scirocco R et la TTS.
Pourriez vous me donner vos avis concernant la Scirocco, en particulier sur la motricité, les 265ch passent bien au sol ? Pas de problème de patinage ? Car sur le TT TFSI 200 ch en 2RM la puissance a dù mal à passé.
L'option DCC change beaucoup de choses ?
Merci de vos réponses. ;)
Nakata77
Débutant
Ma voiture: 1.4TSi 122
Mon age: 26
Re: Avis Scirocco R vs TTS
Nouveau messagede MisterH » 03 Déc 2012 01:00
Bonjour Nakata,
Passer d'une 206 S16 à un R (ou un TTS), tu vas voir la différence. La S16 est un jouet virevoltant dans les virages, très fun, mais un peu traître à la limite (c'était ma voiture précédente et elle est toujours dans le "parc familial"). A côté, un R est posé sur des rails. D'une stabilité étonnante, très sécurisante. Mais, du coup, moins fun. Quoique, avec la puissance et la sonorité, le plaisir est pleinement au RDV.
Pour ce qui est de la motricité, je n'ai pas vraiment rencontré de gros problème. Il suffit de doser l'accélération, de ne pas y aller comme un bourrin, en somme.
Pour la vie quotidienne, il me semble que le Scirocco est plus pratique que le TT : un plus grand coffre ; la possibilité d'être vraiment quatre adultes ; un habitacle moins confiné, avec une meilleure visibilité périphérique. Quant au DCC, je ne pourrais pas te renseigner. Je peux juste dire que le R sans DCC est assez tapecul, sans pour autant être un "bout de bois" inconfortable.
De toute façon, quel que soit ton choix final, tu vas faire un saut qualitatif impressionnant : finition incomparable par rapport à la 206, plus grand silence sur la route, etc. Si tu le peux, essaies les deux. C'est comme ça que tu feras le meilleur choix. Ton choix.
A+
MisterH
Membre du gang des Noires.
DSG rules!
Avatar de l’utilisateur
MisterH
Être suprême
Être suprême
Ma voiture: 2.0 R 265
Couleur: Noir Intense
Boite: DSG6
Options: Alarme, DSG6
Date de livraison: 06 Avr 2012
Kilométrage actuel: 67000
Mon age: 50
Nouveau messagede MisterH » 03 Déc 2012 01:09
Complément rapide. Je suppose que la motricité dépend aussi des pneus. Sur mon R : Pirelli Cinturato P7 "Autoseal".
A+
MisterH
DSG rules!
MisterH
Être suprême
Être suprême
Boite: DSG6
Mon age: 50
Nouveau messagede snake51 » 03 Déc 2012 10:10
Audi TTS / Scirocco R, c'est le même moteur donc perf identiques.
Le Scirocco R est pourvu d'un différenciel auto bloquant pour faire passer la puissance sur 2 roues motrices. Du coup ça passe sans trop de problème (sauf sous la pluie où c'est plus délicat sur les 3 premiers rapports) ;)
Le Scirocco, tu as 4 vraies places, le TT que 2. A voir si tu as vraiment besoin de ces 2 places à l'arrière.
Concernant le look, c'est subjectif et c'est selon ses goûts (moi j'aime bien les deux).
Au niveau de l'exclusivité, on croise moins de scirocco (qui plus est de R) que de TT sur nos routes.
Pour le DCC, tu peux lire ce topic : http://forum.vw-scirocco.fr/viewtopic.p ... &hilit=dcc
Mais une chose est sure, je ne pourrai plus m'en passer ;)
Membre du White Gang / Fondateur du gang des hybrides
snake51
Divin
Divin
Ma voiture: 1.4TSi 125
Couleur: Blanc Candy
Boite: DSG6
Options: .
Cuir
DCC
Alarme
RNS 510
Media in
Dynaudio
Talladega 19"
Kit Bluetooth Premium II
Modifs :
Porte gobelet
Filetés KW DCC
Caméra de recul
Lumières de portes
Compteur Premium
Vide poche à clapet
Pack Full Leds Bluecars
Jantes Audi A7 20" OEM
Admission Twintake Forge
Catback Milltek non resonated
Date de livraison: 10 Jan 2011
Kilométrage actuel: 24000
Mon age: 100
Nouveau messagede Nakata77 » 03 Déc 2012 13:48
Merci pour vos réponses ;)
Effectivement c'est les 2 mêmes moteurs, donc niveau perfs c'est équivalent ;)
Par contre ma crainte vient du fait que la Scirocco est en 2RM, sous la pluie c'est vraiment gênant ? car lorsque je vois les TT TFSI 200 sans quattro, on ne peut pas accélérer à fond sur les premiers rapports sous la puie :(
Qu'en est-il des Scirocco R reprog ? le "problème" de motricité apparait sur le sec ?
Nakata77
Débutant
Mon age: 26
Nouveau messagede snake51 » 03 Déc 2012 14:01
Tfaçon on est censé adapter sa conduite aux conditions de circulations. Sous la pluie, tu mets pas pied dedans sur les premiers rapports et c'est bon...
Ya des R reprog sur le forum et je n'ai pas entendu parler de problème de motricité. C'est pas une savonnette non plus ;)
snake51
Divin
Divin
Boite: DSG6
Options: .
Cuir
DCC
Alarme
RNS 510
Media in
Dynaudio
Talladega 19"
Modifs :
Porte gobelet
Filetés KW DCC
Caméra de recul
Lumières de portes
Compteur Premium
Vide poche à clapet
Mon age: 100
Nouveau messagede Nakata77 » 03 Déc 2012 14:06
Loin de moi de dire que la Scirocco est une savonette ;)
C'est juste que j'ai jamais essayé aucune des 2 et je me réfère juste aux avis des utlisateurs sur le net.
Et on doit adapter sa conduite par rapports aux conditions de circulation, je te l'accorde ;)
Il faut que j'essaie les 2 pour me faire un avis :D
Nakata77
Débutant
Mon age: 26
Nouveau messagede snake51 » 03 Déc 2012 14:10
Si j'étais dans ton cas, je partirai sur le modèle qui me plait le plus (visuellement).
Moteur identique, perfs identiques, bonne motricité dans les deux cas ;)
Le 4 RM t'apportera un comportement plus serein mais ta voiture sera handicapée de 200kg supplémentaires.
Le 2 RM sera aussi performant sur route sèche mais peinera légèrement plus sur route humide.
Pour 265cv (voir 320cv avec reprog), un 2 RM est amplement suffisant.
Au dessus de 400cv, il faut soit une propulsion (et encore faut maîtriser les réactions) soit une 4RM :mrgreen:
snake51
Divin
Divin
Boite: DSG6
Options: .
Cuir
DCC
Alarme
RNS 510
Media in
Dynaudio
Talladega 19"
Modifs :
Porte gobelet
Filetés KW DCC
Caméra de recul
Lumières de portes
Compteur Premium
Vide poche à clapet
Mon age: 100
Nouveau messagede MisterCocktail » 03 Déc 2012 19:16
LA réponse est simple :)
Tu preferes 2 places avec coffre rikiki ou 4 places avec coffre?
M.C.
Fondateur du gang des Noires.
MisterCocktail
Modérateur
Modérateur
Ma voiture: 2.0TSi 200
Boite: BVM6
Options: ---------------------------------------
viewtopic.php?f=27&t=1218&start=3300#p279616
Date de livraison: 27 Jan 2012
Kilométrage actuel: 0095000
Mon age: 69
Nouveau messagede Nakata77 » 03 Déc 2012 19:56
MisterCocktail a écrit:LA réponse est simple :)
Je transporte très rarement des personnes, le critère de place est secondaire, le plus important concernait la motricité du véhicule, à voir ce qui a été écrit la tenue de route serait très bonne donc maintenant je vais commencer à faire des recherches afin de pouvoir me faire mon propre jugement
Nakata77
Débutant
Mon age: 26
Nouveau messagede bobby3993 » 03 Déc 2012 20:01
J'apporte ma pierre à l'édifice; Le scirocco R aura une accélération moins impressionnante au départ que le tts fort de son système quattro, mais le retard qu'il aura au démarrage sera comblé une fois lancé ou le poid du système se fera forcément sentir! Les sensations sont plutôt du côté du R avec un train avant léger, bien joueur alors que le tt est "calé" sur des rails, vire à plat; j'aime les deux philosophies comme tu l'auras compris et c'est un choix cornélien je te l'accorde! Tout se joue sur le coup de coeur pour l'achat de ce genre de véhicule; met de côté le côté rationnel et fais toi plaisir!
En ce qui concerne la motricité, ca n'est pas le point fort du scirocco mais rien de vraiment génant et je sais de quoi je parle avec un R repro, filtre, admission, ligne etc... donc tu peux y trouver ton bonheur sans trop de probleme;)
Bon courrage et félicitation tu rentre dans la VAG familia 8-)
bobby3993
Divin
Divin
Ma voiture: Autre
Options: ex scirocco R : gris mat métallisé/3SDM/Stg1 320cv/Weitec/EBC brakes/Carbonio/NGK
Audi s3 sportback 8v: misanored/VOSSEN wheels/ST suspension/APR/ARMYTRIX/stg1 380cv/
BMW M235i performance édition track 430cv/600nm echangeur/downpipe wagner; ressorts H&R;Rotiform KPS; inserts carbone; volant mperformance V2 alcantara led;
Date de livraison: 08 Avr 2014
Kilométrage actuel: 7000
Mon age: 34
Nouveau messagede snake51 » 03 Déc 2012 21:30
bobby3993 a écrit:J'apporte ma pierre à l'édifice; Le scirocco R aura une accélération moins impressionnante au départ que le tts fort de son système quattro, mais le retard qu'il aura au démarrage sera comblé une fois lancé ou le poid du système se fera forcément sentir! Les sensations sont plutôt du côté du R avec un train avant léger, bien joueur alors que le tt est "calé" sur des rails, vire à plat; j'aime les deux philosophies comme tu l'auras compris et c'est un choix cornélien je te l'accorde! Tout se joue sur le coup de coeur pour l'achat de ce genre de véhicule; met de côté le côté rationnel et fais toi plaisir!
+1
Ce choix est un choix coup de coeur / passion. Prends donc la voiture qui te plait le plus esthétiquement ;)
snake51
Divin
Divin
Boite: DSG6
Options: .
Cuir
DCC
Alarme
RNS 510
Media in
Dynaudio
Talladega 19"
Modifs :
Porte gobelet
Filetés KW DCC
Caméra de recul
Lumières de portes
Compteur Premium
Vide poche à clapet
Mon age: 100
Nouveau messagede MisterCocktail » 06 Déc 2012 12:56
+1, les deux voitures se valent!
Donc, si tu t'en fiche de la place et des 4places, prends la ligne qui te plait le plus ;)
derniere chose, niveau sensation, je pense que la TT sera beaucoup plus linéaire que le coco :)
Donc en terme de sensation (et je dis bien "sensation" pas "chrono") ca sera plus sympa en coco :)
M.C.
MisterCocktail
Modérateur
Modérateur
Boite: BVM6
Mon age: 69
Nouveau messagede radeon4ever » 06 Déc 2012 14:12
MisterH a écrit:Bonjour Nakata,
+1 !
tu résumes parfaitement ;) j'étais quasiment dans le meme cas, à l'exception que j'avais la 1.6l 16s 110ch :D
les deux modèles sont kif kif ;) apres niveau motricité, je suis @stock et le train avant a parfois du mal à envoyer le pâté à partir du moment ou la route est un poil accidenté. Sur la flotte, comme l'a dit snake, faut savoir doser et envoyer la sauce comme un bourrin est inutile, que ca soit Scirocco R ou toute autre véhicule ;)
personnellement jme suis posé la question face à une TTS, mais le prix de l'entretien et surtout l'exclusivité du Scirocco R ont fait penché la balance.
:twisted: :twisted: :twisted: Sagitta wheels loveR and owneR !!! :twisted: :twisted: :twisted:
radeon4ever
Divin
Divin
Boite: DSG6
Options: -
- Phares bi xénon
- Retro rabattables électriquement
- Bluetooth
- Sièges chauffants
- Toit ouvrant
- Jantes 19" Sagitta
- Climatronic 2013
- GPS RNS315
- Intérieur full LED
- Ampoules plaques LED
Date de livraison: 11 Juil 2012
Kilométrage actuel: 63000
Mon age: 31
Nouveau messagede bobby3993 » 06 Déc 2012 20:11
Ah oui ! derniere chose: ici ou j'habite (dans le var) 80% des conducteurs de TT sont des....conductrices (elles ont bon goût!) mais ca peut jouer dans la balance hein; Un peu comme pour les citroen ds3 ou autres mini/500 etc.... :D
bobby3993
Divin
Divin
Ma voiture: Autre
Mon age: 34
Nouveau messagede radeon4ever » 07 Déc 2012 08:46
bobby3993 a écrit:Ah oui ! derniere chose: ici ou j'habite (dans le var) 80% des conducteurs de TT sont des....conductrices (elles ont bon goût!) mais ca peut jouer dans la balance hein; Un peu comme pour les citroen ds3 ou autres mini/500 etc.... :D
macho Image
radeon4ever
Divin
Divin
Boite: DSG6
Options: -
- Phares bi xénon
- Bluetooth
- Sièges chauffants
- Toit ouvrant
- Climatronic 2013
- GPS RNS315
Mon age: 31
Nouveau messagede snake51 » 07 Déc 2012 10:11
Reste aussi la question du tarif!
Car à équipements équivalents, la TTS sera beaucoup plus cher... Tout est en option chez Audi... :?
snake51
Divin
Divin
Boite: DSG6
Options: .
Cuir
DCC
Alarme
RNS 510
Media in
Dynaudio
Talladega 19"
Modifs :
Porte gobelet
Filetés KW DCC
Caméra de recul
Lumières de portes
Compteur Premium
Vide poche à clapet
Mon age: 100
Nouveau messagede bobby3993 » 07 Déc 2012 11:50
Je ne suis pas macho lol; c'est uniquement une vérité! Pour ce qui est du tarif, le tts sera plus chere effectivement encore que les prix ont bien chuttés ces derniers mois....
bobby3993
Divin
Divin
Ma voiture: Autre
Mon age: 34
Nouveau messagede radeon4ever » 07 Déc 2012 14:40
bobby3993 a écrit:Je ne suis pas macho lol; c'est uniquement une vérité! Pour ce qui est du tarif, le tts sera plus chere effectivement encore que les prix ont bien chuttés ces derniers mois....
je te taquinais :mrgreen:
radeon4ever
Divin
Divin
Boite: DSG6
Options: -
- Phares bi xénon
- Bluetooth
- Sièges chauffants
- Toit ouvrant
- Climatronic 2013
- GPS RNS315
Mon age: 31
Nouveau messagede Davidnike » 01 Fév 2013 19:41
salut
j'avais une audi tts ba elle est très bien dans les virage et se que tu veu elle bouge pas
mais par conte la place derrière c'est pas la peine faut faire 1m50 et avoir des petit jambes
je les vendus et la bientôt je vais m acheter une scirocco r je vais te dire la différence
mais je te conseille le sirocco r pour l'instant
Davidnike
Interressé
Boite: DSG6
Options: toute option
Mon age: 22
Suivante
Retourner vers Essais / Comparatifs
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
