SciroCCo AmlY --->>> Ecoute, Ecoute le Dump Valve
vidéos en tout genre acceptées.
Re: SciroCCo AmlY --->>> Ecoute, Ecoute le Dump Valve
Nouveau messagede hurricanes » 14 Jan 2011 22:45
Le dump valve ne sert pas à eviter la perte de pression entre le passage des rapprts egalement???
[code="Tii-DaV"]La dump valve sert a évacuer l'air qui reste bloqué entre le papillon de gaz et le turbo lors du changement de rapport, parce que le papillon des gaz ferme le circuit avant la pipe d'admission donc surpression... le Dump valve évacu donc cette air pour éviter que celle-ci ralentisse les pales du turbo..
[/code]
J'avais entendus que des dépressions fortes entre les passages de rapports voulaient souvent dire qu'elle n'était pas aussi efficace qu'un dump plus discret. ça tient pas avec ce que tu dis alors je pourrais savoir exactement :D
hurricanes
Kilométrage actuel: 60000
Nouveau messagede ludo974 » 24 Aoû 2011 21:09
salut
moi je n'arrive pas a trouve une dump valve pour mon coco 1.4 tsi si quelqu'un peu m'aider
merci les gas !!!!
ludo974
Options: sporthline
Date de livraison: 05 Juil 2011
Kilométrage actuel: 47000
Nouveau messagede ludo974 » 26 Aoû 2011 12:19
personne pour m'aider ???
ludo974
Options: sporthline
Nouveau messagede banditdid » 26 Aoû 2011 12:54
ludo974 a écrit:personne pour m'aider ???
http://cgi.befr.ebay.be/VW-Scirocco-3-I ... 3cbad69e7a ;)
banditdid
Options: +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Model 2010 (New Volant, old Clim, grand odb blanc)
pack Design Alcantara "Catch UP" noir titane
Jantes Donington (et en plus, je les trouve belles)
pack Audio RCD510
Module éclairages & visibilité
Rétroviseur rabattable
Contrôle pression des pneus
Modifications:+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Bac de coffre, Repose pied alu, Porte-gobelet, lumière de porte, Seuils de porte, etc...
Module FISCON
ressorts courts Eibach (-25~ -30 Av / -20 Ar)
régulateur de vitesse (1K0 953 513 G)
Hid Xénon XPU911 35W 5000°K
VAG-COM VCDS 11.2.0 - 11.3.0Beta - 10.6.4 (made in China)
4 ans de garanties (out)
!REMPLACEMENT DU BLOC MOTEUR (56000Kms)!
Date de livraison: 13 Oct 2009
Kilométrage actuel: 94000
Mon age: 44
Nouveau messagede ludo974 » 27 Aoû 2011 11:39
merci c'est c'est trop cool et toi c'est ce que tu a monter sur la tienne ??? ya pas de branchement électrique ???
ludo974
Options: sporthline
Nouveau messagede banditdid » 27 Aoû 2011 13:15
ludo974 a écrit:merci c'est c'est trop cool et toi c'est ce que tu a monter sur la tienne ??? ya pas de branchement électrique ???
Non, je n'ai pas mis de dump Valve sur la voiture ;)
Non, il n'y à pas de raccordement électrique, uniquement mécanique ;)
banditdid
pack Audio RCD510
Module FISCON
Mon age: 44
Nouveau messagede ludo974 » 27 Aoû 2011 19:41
ok merci !!!
ludo974
Options: sporthline
Nouveau messagede Miithrandir » 29 Aoû 2011 17:58
Ca vous fait vraiment gagner des perfs cette dump valve?
Miithrandir
Options: Jantes 19''
Toit Panoramique
Préparation téléphones buetooth
.... J'en passe!!!
Date de livraison: 04 Juil 2011
Kilométrage actuel: 2400
Nouveau messagede BlueScirocco » 29 Aoû 2011 18:21
Non du tout si ta voiture est de base ou à un stage 1 de prépa moteur. Ca commence à devenir intéressant si tu fais un stage 2 (ligne échappement, collecteur turbo, boite à air ...)
BlueScirocco
Couleur: Rouge Salsa
Options: * Siège sport cuir noir
* Sono Bang & Olufsen
* Toit ouvrant
Date de livraison: 12 Juin 2018
Nouveau messagede amly51 » 01 Sep 2011 19:36
Merci BS de repondre ^^ (plus souvent sur le fofo en ce moment)
---> AmlY <---
SciRoccO "BAD" --> "GirL" --> 160cv LimiteD 210cv ^^
amly51
Couleur: Chêne Noir
Options: Régulateur, GPS, Volant multi, Jantes Scirocco Concept (Iroc) 18", Vitres teintées, Ressorts courts H&R, Dump valve Forge, Reprog DIGISERVICES, Embouts échappements VW, Ampoules M-TEC, Leds de plaques
Kilométrage actuel: 40000
Nouveau messagede BlueScirocco » 01 Sep 2011 19:37
De rien. C est ca aussi de retravailler comme une taree... :roll:
BlueScirocco
* Toit ouvrant
Nouveau messagede Scrapy-DoO » 02 Sep 2011 18:31
Tu sais LY il fait de l'intérim' partout.... il est sur tous les fronts voir........ ;)
Scrapy-DoO
"Le bleu du Levant"
Scrapy-DoO
Options: - Finition Sportline avec pack city
- Sellerie Noir Titane Alcantara/Tissu
- Jantes 18' interlagos et 16' pour hiver
- Bi-xénon
- Light assist
- Alarme volumétrique
- Tatouage
- Suppression identification moteur
- LEDs intérieurs et extérieures BlueCars
- Seuils de porte chromés
- Triangles console argentés
- Divers VAG dont aiguilles RrRRRrrrr
- Boot Screen Scrapy-DoO
- Repose Pied Alu
- HB4 pour AB
- Ampoules feux de virage
- Coques de rétros noires
- RNS 510
- Embouts EUS dessiglés
- Reprog 200 ch env.
- Vitres AV Emeraude L
- Combinés filletés KW V1 (65,5 à l'avant et 66 à l'arrière)
Date de livraison: 20 Déc 2010
Kilométrage actuel: 35000
Mon age: 36
Nouveau messagede amly51 » 09 Sep 2011 19:29
BlueScirocco a écrit:De rien. C est ca aussi de retravailler comme une taree... :roll:
Ha beh oui je ne savais plus ce que c'etait ^^
Scrapy-DoO a écrit:Tu sais LY il fait de l'intérim' partout.... il est sur tous les fronts voir........ ;)
Oui c'est une BONNE SECRETAIRE se BS ^^
Heu tu passes sous le bureau BS? :D sinon j'aurais peut etre besoin d'un secretaire ^^ mouahahahahahaha
---> AmlY <---
amly51
Couleur: Chêne Noir
Nouveau messagede Scrapy-DoO » 09 Sep 2011 19:34
ça s'est fait !!! si c'est pas une proposition... je ne m'y connais pas :D
Scrapy-DoO
"Le bleu du Levant"
Scrapy-DoO
- Bi-xénon
- Light assist
- Tatouage
- Repose Pied Alu
- HB4 pour AB
- RNS 510
Mon age: 36
Nouveau messagede BlueScirocco » 11 Sep 2011 21:12
:shock: :lol: :lol:
Heu ca dépend si c'est gentillement demandé ... :D
Bon par contre, il faut un bureau haut, car j'ai toujours un peu du mal à m'accroupir ... :D
BlueScirocco
* Toit ouvrant
Nouveau messagede NowNow » 17 Sep 2011 19:30
salut,
en fait il existe des dump valve pour diesel, le délire c'est que "par absence de papillons de gaz" nous les mazouts on est obligé de triché d'ou le prix des dump valves spécifique diesel extremement elevée a savoir entre 600 et 700€ pour une qualité raisonnable ( voir MTK ) mais faut savoir que c'est assez risquer pour le turbo ... donc mef a la dump mazout... je voulais le faire mais j'prefere evité de pshiité et garder mon turbo ^^
"sifflotte"
Sciroc Sport&Style Noire 2.0 TDI 140 @ 210
NowNow
Options: sport & style pack city ( toit panoramique entrebaillable, radar de recul, temoin d'alerte de perte de pression des pneus )
jante alliage leger Interlagos 8JX18 pneus 235/40 R18 anti-crevaison
accoudoir central avant
allumage auto des feux
projecteurs anti-brouillard
climatisation automatic "climtronic", réglable séparément
ciel de pavillon noir
détécteur de pluie
éclairage aux pied des passagers avant
pédalerie type alu
rétroviseur jour/nuit automatique
sélerie tissu catch up
vitre latérales AR et lunette AR teintées a 35%
volant multifonction et grand ordinateur de bord
By shiftech:
reprog carto
boite a air carbon ( Carbonio )
jante scirocco R 19"
ligne de pot complete supersprint x4 défap/décatalysé
vanne egr réglée
carto stage 2
bilan 140 -> 210cv
Date de livraison: 17 Aoû 2010
Kilométrage actuel: 22000
Nouveau messagede Spiragorn » 20 Sep 2011 12:52
Apparammenr pour essence le blow off est pas top pour le moteur et le turbo, le systeme de recirculation d'origine est meilleur.
le blow off diminue les performance moteur et engendre un mauvais mélange essence/air
Scirocco 1.4 TSI 160 Sportline Blanc Candy ======> Scirocco R DSG Noir Intense
Conso route 6 l, mixte 7l =================> conso route 7l, mixte 8l
Et oui j'assume le 90 km/h avec un R mode arsouillage 15 l/100
Spiragorn
Options: DCC, keyless Access
Date de livraison: 20 Juin 2012
Retourner vers Vidéos de Scirocco
Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 3 invités
